Sprzęgło się wysypało? 1.9 TDI PD
> Nie występuje.
Ale też prawda jest taka że mocno porobionych vp nie ma dużo, z obserwcji to widze że większość robi np. taka 110 na ~140 takze to nie jest wysilone i może dlatego lepiej sie trzyma, a pd'ki to juz sie cisnie pod 200ps i ponad.
Oj to chyba mało widziałes kolego.
W VP spokojnie można dojść do 200/400 a potem to już różnie bywa bo wydmuchuje uszczelkę, ale można wrzucić dół od PD i nie ma problemu. Niestety tuning VP na wyższe moce jest już sporo droższy (pompa, wtryski, turbo, kolektor, wydech, IC, mapsensor itp.) i ludzie chcąc iść grubo robią w podobnej kasie swap'a na PD...
Ale ja nie twierdze ze nie da sie wycisnać tego z vp, tylko chodzi mi o to że jest to własnie droższa operacja niż przy pd i większość nie rusza ic, wtrysków, pompy, sprzęgła i robi program na serii a wtedy to auto ma tak jak pisałem ok 140ps gdzie jest to bardzo bezpieczna moc dla takiego silnika, no a przy takim np asz to moc wyjsciowa bo często bonusy sie trafiają. A pd jak sie cisnie po 200-220ps gdzie juz dzwiga czape na szpilkach to ma prawo szybciej się głowica wyeksploatować. Dlatego smiałem stwierdzić że jest więcej mocnych pd niż vp.
U nas na forum już jest dużo ASZ-etów robionych na 230-> KM a kolega moderator aktualnie robi na +- 300KM....nie mówiąc o Rumianko co ma w ASZ-ecie 350 KM/ 750 NM zlosnik.gif no ale on ma swoją firmę tuningową to zrobił sobie auto pokazowe i dłubie ile wlezie cool.gif
Sam mam dylemat w jakie moce iść bo sporo mam mocnych aut w klubie i chciałbym wiadomo mieć jak najwięcej przy zachowaniu małej awaryjności...
Sprzedaj to co masz. Kup prawdziwe 4x4 i wtedy idź w moce. Inaczej cała para w gwizdek bo w dyszlu na ośce zawsze będzie problem z trakcją.
hmm....no ew. ja będę chciał coś ciut większego to tak ale na razie to co mam jest super tylko wiadomo jak mozna mieć więcej szmocy to sie kmini żeby było więcej grinser006.gif
No to tak, mechanik powiedział że głowica ok chyba zanim do niej porządnie zajrzał frown.gif Po dogłebnych ogledzinach okazało się że pół panewki na wałku były przytarte, wałek 60%, w popychaczach az wywaliło dziury, a wszystkie zawory były pogięte. Po długich namysłach decyzja, kupujemy głowice. Znaleźliśmy głowice podobno po 60kkm wałek ideał, popychacze ideał, uszczelniacze nowe, zawory nowe dotarte i oczywiscie była juz splanowana. Jutro przyjda wszyskie szpilki, sruby i uszczelki, no i mam nadzieje że wóz wyjedzie w końcu zlosnik.gif Ciekawe czy bedzie żwawszy po takim zabiegu no i wkońcu ssący będzie dokręcony zlosnik.gif
> No to tak, mechanik powiedział że głowica ok chyba zanim do niej porządnie zajrzał Po dogłebnych
> sruby i uszczelki, no i mam nadzieje że wóz wyjedzie w końcu Ciekawe czy bedzie żwawszy po
Ile zapłaciłeś za główkę?Mnie udało się wyrwać z 2008r. kpl. za 600zł. waytogo.gifTrzeba było szukać z jakiegoś BKC,wtedy byłaby w miarę świeża. ok.gif
Napewno będzie żywszy.U mnie na dodatek po wymianie waku ożywiły się hamulce i turbo szybciej wstaje. waytogo.gif
> Czyli standardzik.
> Ile zapłaciłeś za główkę?Mnie udało się wyrwać z 2008r. kpl. za 600zł. Trzeba było szukać z
> wstaje.
> a jak z pompą olejową, i smarowaniem?
Mierzone tak w bloku jak i na górze silnika w głowicy(z tyłu jest technologiczny korek gdzie można wpiąć się manometrem) i na wolnych daje 1bar,przy 2tys obr daje 3bar,a max 7więc wszystko w normie.Najwidoczniej tttm i silniki słabo znoszą pałowanko na ciepłym. grinser006.gif
kurdę, albo masz nieprzeciętnego pecha do czapek w tdi, albo zły olej- ja nie spotkalem się z żadnym PD nawet po modach który dojechał tyle głowic zlosnik.gif może user zły? grinser006.gif
Prozaq daj mienia gygy na priv bo kolega ma podłubanego leona arl-a i ma kilka pytań o tom główkie co tam piszeta i wałek clown.gif
> Ciekawa rzemieślnicza wydumka - szkoda, że ASO takich nie posiada
wiem że fajna, a w aso nie ma takiego czegoś w narzędziach specjalnych a szkoda bo by się przydało ale co najważniejsze jest w garażu za przystępne pieniądze i opędzam tym wszystkie 1,9 tdi i sdi z vacum przykręconym do głowicy
> Czyli standardzik.
> wstaje.
> żadnym PD nawet po modach który dojechał tyle głowic może user zły?
Pewnie i jedno i drugie,a może nawet i trzecie. hehe.gifOlej teraz jest już jedyny i słuszny czyli Motul. ok.gif
> Pewnie i jedno i drugie,a może nawet i trzecie. Olej teraz jest już jedyny i słuszny czyli Motul.
> P.S A to nie można pałować na zimnym?
> i co z Gofrem??
> i co z Gofrem??
Auto gotowe, wieczorem odbieram i zdam relacje jak wrazenia z jazdy, podobno lepiej śmiga ale to musze sam ocenić.
Jak by ktos miał podobny przypadek to odrazu napisze na jakie koszta sie nastwić. Koszt operacji 1700PLN
> musze sam ocenić.
> 1700PLN
Jakieś dziwne ma parametry Twój Golf-taki moment przy tej mocy...?
Musze zmienic tylko czekam na wykres od Cinka, te dane okazały sie błedem pomiarowym.
Edit: teraz jak motor zrobiony, to pompki musze kupic AL'ki, FMIC zamontowac no i bede sie modlił o 200/400
A powiedz mi, bo u Ciebie widze 400nm sprzęgło masz ori? Czy jakis sharan...itp?
ori-> w 2002-2003 w asz-etach ibizach były mocniejsze silniki i sprzęgła tyż-kolaga na takim sprzęgle śmigał przez rok przy setupie 250 KM 450 NM
zobaczymy jak będzie dalej ale jakbym zdecydował się na turbo z ARL-a realnie moge liczyć na te 195 KM i jakies niecałe 420 Nm to seria z tego co wiem daje sobie rade bez problemu. A jak pójdzie większe turbo to już sprzęgło musiałbym robić niestety i koszty dodatkowe...
> 200/400
Jak pamietam zmierzone u mnie na sofcie morderczym dla ori sprężarki oraz turbiną ze 130tki (bez żadnej korekty) było 15x ps i 36xnm z duzym lagiem.
Pozdro
Witojcie!
Auto odebrane, ja ucieszony do czasu...
Po pierwsze auto jest słabsze niż było, druga sprawa po nocy nie chciał odpalić, łapał na sek nie reagował na gaz i gasł i tak chyba z 10 razy. Za 11 razem z gazem w podłodze odpalił ale nie równo pracował. I kolejna rzecz auto zagrzane wracam do domu stanąłem przed garażem a tu się ciemno zrobiło, obroty zaczęły falować i kopcił jak opętany na ciemno siwy kolor. Co to może być jak tam wszystko ładnie nowe, poskładane, poskręcane? Mechanik mówił mi że w przyszłym tyg mam przyjechać na regulacje pompek, może to być przyczyną? Najbardziej mnie boli że auto jest słabsze zamist mocniejsze frown.gif
> Witojcie!
japier.... frown.gifznowu jaja...ale masz objaw taki jak ja u siebie w Vr6...z tym zapalaniem ...
> japier.... znowu jaja...ale masz objaw taki jak ja u siebie w Vr6...z tym zapalaniem ...
No ale jak jest juz minimalnie ciepły to pali od strzała, gdyby nie to że w silniku było kopane to bym od razu świece pod lupę wziął, ale przed remontem auto w mrozy paliło na dotyk niewiem.gif
Wiesz można to poskładać, i poskładać tak by jeździło. Po pierwsze rozrząd i regulowanie kółkiem na wałku. Ale tutaj to wierzę że ma blokady i to żaden problem.
Pompki, prostopadłość ws głowicy. Przyrząd lub suwmiarka. Do regulacji samych pompek najlepiej zastosować czujnik zegarowy. Ważne, wszystkie pompki muszą być wyregulowane jednakowo. Inaczej mogą się pojawiać problemy z falowaniem właśnie. No i przyjrzał bym się wiązce elektrycznej do pompek. De facto serwis zaleca jej wymiane przy ruszaniu pompek.
Podłącz auto pod Vaga i zobacz czy coś wyskoczy. Może być też tak że jest jakaś nieszczelność na pompie paliwa i się główka zapowietrza.
Oringi na pompkach wymienione?Pompki wyregulowane?Kąt wtrysku skorygowany? 270751858-jezyk.gif
Auto odstawione na regulacje pompek. Nie były regulowane bo rzekomo coś tam miało się poukładać, no i jutro to będzie regulował. Także zdam relacje wieczorem co i jak.
Nie regulował pompek i odpalił silnik???
> Grubo
Na to wychodzi, zepsuł coś?
Jak wyreguluje i wszystko wróci do normy to nie. Jak objawy będa podobne to niech szuka nowych pompek.
Sam takiego przypadku nie miałem ale słyszałem o jednym. Jedna pompka się po prostu rozleciała.
> pompek.
Aha, dzięki za cenna uwagę. Jutro się wszystkiego dowiemy.
Nie kończąca się historia, dzisiaj tel od mechanika no i auto dalej kopci mimo regulacji pompek. Golfina jutro dopiero będzie podpięte pod komputer... A tutaj filmik jak auto ładnie kopciło po całej nocy
> po całej nocy klik.
> Dwumas do wymiany.
edit: tzn przynajmniej nie trzepie w czasie jazdy.
kopci jak jakis stary gruchot hehe.gif , masz pechowy samochod albo trafiasz na mechanikow amatorow zlosnik.gif
Ale słychać je jak tzw. "wahadło",zwłaszcza zaraz po odpaleniu.U mnie też tak było,zaraz później zaczęło "ustępować" i powodowało uślizgiwanie sprzęgła przy bucie na trzecim biegu.Co do kopcenia to nie jest normalne,u mnie bez kata i po całonocnym postoju także puszcza bąka,ale tylko zaraz po odpaleniu przez nieprzepalone paliwo w układzie(program).Immo u Ciebie jest ewidentnie coś skopsane,ta "igła" głowica była sprawdzana na szczelność?Hydroregulatory były zakładane nowe dedykowane do PD-ka?Oringi na pompkach były wymieniane?Jak wyglądały gniazda pompek w tej głowicy?
Hmm Nie brzmi to dobrze.
Na pewno jest problem z początkiem wtrysku.
Jak podepniecie pod kompa to sprawdźcie korekcje na pompkach i synchronizację wałka.
Ogólnie silnik chodzi jakby ktoś nasypał do niego ze dwa kilo gwoździ.
Oringi kazałem wymienić, jutro dopytam czy wykonał, co do szklanek i reszty głowicy to twierdzi że była w stanie idealnym ja osobiście nie widziałem jej. Głowica rzekomo miała być gotowa do montażu, sprawdzona szczelność, hydro wymienione i splanowana. Co do kopcenia to nawet na tamtej zmęczonej głowicy po 4 dni stania auto puszczało minimalnego dymeczka można powiedzieć, no i miało ze 20ps więcej frown.gif
Ps no słychać trochę ten dwumas, na razie nie ujeżdża i nie trzęsie, po nowym roku o ile silnik zostanie ogarnięty zlosnik.gif to z sharana chce założyć ok.gif
Przypilnuje tej korekcji i synchronizacji ok.gif, no jak się rozgrzeje to sie ucisza, ale po odpaleniu to ikarus i jeszcze przez 15 sek nie reaguje na gaz w ogóle.
