[F] Przełącznik elektrycznych szyb
Szybkie pytanko.
Czy ktoś wie czy da się "zreanimować" ten mikro-styk w przełączniku od podnoszenia/opuszczania szyb?
Właśnie mi pękła ta blaszka (ten mikro-styk) i co teraz z tym zrobić. Sam panel na allegro to 120zł. (używany) yikes.gif
> Witam,
> Szybkie pytanko.
> szyb?
> 120zł. (używany)
> Może ktoś to już naprawiał - poproszę o jakieś rady
> kup pojedynczy przełóż bebechy i po sprawie
Nad tym już myślałem ale mimo wszystko chciałem się dowiedzieć czy ktoś to próbował naprawić jakimiś "domowymi" sposobami.
A tak poza tym to ten panel się jakoś odpina - gdzieś wewnątrz drzwi jest kostka (pod tapicerką) ?
"Wydłub" najpierw cały panel ,a nastepnie odłącz kostke i będziesz miał a wierzchu
Bawiłem się tym przy okazji porządkowania kabli i wymiany podświetlenia. Blaszki można dorobić. U mnie posłużyły do tego blaszki modelarskie z miedzi lub mosiądzu. Szczerze mówiąc chirurgia precyzyjna. Ale najważniejsze, że po wszystkim działają jak trzeba.
  • 1 miesiąc później...
Znalazłem dawcę tej blaszki i dziś ją zamontowałem. Przycisk ładnie pstryka znaczy się działa ale......
....przekręcam kluczyk - szyba z automatu idzie na dół. Naciskam w celu zamknięcia - nie działa.
Znów rozkręcam bebechy i bez zmontowanego przycisku wszystko działa jak należy tzn. naciskam bezpośrednio same blaszki i szyba chodzi normalnie - góra/dół.
Pewnie po złożeniu blaszka jest wciśnięta w pozycji szyba w dół.
Nie to nie blaszka. Rozebrałem go znów i okazało się że podczas wyciągania "bebechów" urwała się dioda podświetlająca przycisk.
Latała sobie tam w środku i chyba blokowała.
Generalnie szyba już działa z tym ze jednak trzeba większej siły teraz używać podczas naciskania...więc i tak nie jestem do końca zadowolony z naprawy oslabiony.gif
