Problem z otwieraniem drzwi na mrozie
Ojciec ma Seata Cordobe (97 rok) i w mroźne dni nie można otworzyć drzwi crazy.gif przeważnie zacinają się przednie sick.gif Czasami jakoś normalnie otworzą się...przejade autem z 2 km i... już nie moge wysiąść icon_eek.gif miał może ktoś taki sam problem!? to jakaś wada fabryczna ?! niewiem.gif
> drzwi przeważnie zacinają się przednie Czasami jakoś
> wysiąść miał może ktoś taki sam problem!? to jakaś wada
> fabryczna ?!
Pojęcia nie mam, ale od znajomego ostatnio słyszałem
identyczną historię - zamarzły mu drzwi w Cordobie,
rocznik podobny. Czy to TTTM, czy wina braku konserwacji
> fabryczna ?!
Ja mam czasem taki problem w Passacie z 96r roku. Otworzyć sie otworzą ale nie chcą sie zamknąć, kiedyś jechałem z niedomkniętymi i dopiero jak wnętrze się nagrzało to zamek puścił i dało sie zamknąć. Zauważyłem, że drzwi, klamki i zamki to nie jest najmocniejsza strona samochodów z grupy VW oslabiony.gif
> i zbieg okoliczności, to już nie wiem
drzwi były konserwowane przed zimną... wszystkie klamki ponaciągane na takich drucikach żeby przy małym odchyleniu drzwi się już otwierały... no i dalej qpa 270751858-jezyk.gif
Škoda tez z tej grupy od 98 roku mialem felicje, teraz octavie, nie zdarzyly sie zadne problemy z zamkami nie liczac tego ze zasniedzialy, a w klapie sie rozpadl, przez to ze nieuzywalem kluczyka
> kluczyka
u mnie tylne lewe drzwi to w ogóle sie zatrzasnęły i nie dają się otworzyć od zewnątrz, pech chciał, że od wewnątrz miałem włączoną blokadę dziecięcą i teraz w ogóle nie używam tych drzwi, dzieciaki wchodzą przez drugie...
U mnie w w 19stce '92 to juz norma, dlatego odmrazacz jest stalym bywalcem mojej torebki oink.gif. to chyba nie zalezy od rodzaju samochodu a jego wieku...tak mi sie wydaje, zreszta tylko gdybac mozna wink.gif
Hm, na mróz raczej nie ma rady - ja od czterech dni wsiadam do zimnego auta od strony pasażera, centralny zamek nie otwiera moich drzwi (kierowcy) oraz tylnych icon_eek.gif Ale jak przejadę kilka kilometrów i wnętrze auta się nagrzeje to mam już ten komfort wyjścia z samochodu właściwymi drzwiami hehe.gif
mam autko z grupy VW i musze się z kolegą zgodzić , wiecznie jakies problemy z zamkami, zwłaszcza przy bardzo niskich temp.
a przy dobrym mrozie do autka moge się dostać tylko od strony pasażera (kpl. drzwi od strony kierowcy nie do otwarcia), a zamek od bagażnika już dawno się wysypał . oslabiony.gif
mialem to samo po myciu auta, psikalem wd40 i przeszlo
ja mam Paska od trochę ponad 4 miesięcy i pierwszy minus jaki zauważyłem to właśnie drzwi, klamki i zamki crazy.gif
TTTM - niestety
Mój sąsiad każdej zimy ma problemy z zamkami w przednich drzwiach w Cordobie.
Pomaga popsikanie mechaniznmów zamków wewnątrz drzwi, sprayem usuwającym wilgoć.
> fabryczna ?!
> fabryczna ?!
Kilka tygodni temu byłem u magika z przednimi drzwiami Polo 96. Gość mówił że żle zaprojektowany jest mechanizm zamka - jakieś dwie blaszki bardzo łatwo przymarzają do siebie i blokują mechanizm drzwi przednich. Przypadłość dotyczy pojazdów VW i Seata (druga połowa lat 90) z klamką "odciąganą"
Tylne drzwi przymarzają juz standardowo, jak w kazdym innym samochodzie - na uszczelkach smile.gif
> fabryczna ?!
Tak, to wada fabryczna, zamarzaja jakieś cięgna w zamku. Trzeba rozebrać drzwi wymintować zamek, wysuszyć i posmarować oslabiony.gif Poszukaj na autocentrum na forum seata jest młotkowy opis ze zdjęciami co trzeba zrobić.
> fabryczna ?!
Mój ojciec ma Cordobę z 2001 i ma to samo z klamkami. Ostatnio tak się wkurzył (musiał przez tylne drzwi się przedostawać do przodu, bo obije przednich drzwi zamarzło), ze powiedział, ze sprzedaje tę Cordobę w kibini, bo nie chce mieć z nią nic wspólnego już. zlosnik.gif
Regularnie z tym jeździł do ASO, gdy miał gwarację i regularnie naprawa (popsikanie tu i tam we wnętrzu drzwi) pomagała na góra dwa tygodnie...
mar00ha
> moich drzwi (kierowcy) oraz tylnych Ale jak przejadę kilka
Miałem ten sam problem z drzwiami pasażera - pomogło wykręcenie cypideusza od zamykania drzwi i popsikanie odmrażaczem na pręt "sterujący" zamkiem (odmrażacza wlałem dużo tak, aby spłynął po pręcie i dostał się do siłownika) i na razie pomogło
> drzwi
Na naszym kaciku jeden z kolegow znalazl sposob, moze warto sprobowac:
jakiś tekst
> fabryczna ?!
W Polo z tego okresu (wszak to to samo co Cordoba) też się to zdarza z drzwiami kierowcy - nie można wysiąść po jeździe niewiem.gif
> Znalazłem coś takiego: http://klubseata.pl/viewtopic.php?p=6647#6647
> mar00ha
No to jest to ok.gif Tylko mi się nie chce jakoś tego robić, niestety to zajęcie na całe popołudnie. Jeżeli samochód jest garażowany to zdarza mi sie to 2 razy w roku, więc wsiadam tylnymi drzwiami zlosnik.gif a po pół godzinie jazdy odmarza zlosnik.gif
> fabryczna ?!
Mój kolega ma te same problemy w Cordobie.W serwisie powiedzieli mu że sprowadzono do Polski samochody przeznaczone na inny rynek. Zamki w tych samochodach nie nadają się do naszej strefy klimatycznej.
Nie bedę każdemu po kolei dziękował za pomoc więc jedno wielkie dzięki wszystkim za wszelkie odpowiedzi ! smile.gif20.GIF20.GIF
Ojca już szlag trafia jak któryś raz z kolei drzwi nie chcą się otworzyć crazy.gif tylnie jeszcze chyba ani razu się nie zacieły, ale przednie sciana.gif
Najgorsze jest to że nie znasz dnia ani godziny zlosnik.gif nie raz było tak że drzwiczki leciutko się otworzyły... kawałek przejade (np. do sklepu) i zonk ! z auta wyjde dopiero po dobrym nagrzaniu wnętrza icon_eek.gif I to nie jest tak że drzwi przymarzają na uszczelkach... tylko poprostu klamka całkiem luźno chodzi praktycznie bez oporu.
A mam jeszcze jedno pytanie dotyczące centralnego zamka! Prawda to że lepiej w zimie otwierać auto pilotem niż samym kluczykiem ?! Bo ja w sumie żadnych + ani - nie widze 270751858-jezyk.gif
No i tak na sam koniec ostatnie pytanie związne również z centralnym zamkiem ! Otóż wszystkie te "cycki" ryglujące drzwi ładnie odskakują przy otwieraniu, ale podczas zamykania (oczywiście znowu w mroźne dni smirk.gif ) jeden rygielek w tylnich drzwiach często nie chowa się. Może na to też macie jakiś sposób ?! Ojciec coś tam na wakacjach regulował i nawet lekko podziałalo ale przy większym mrozie dalej to samo icon_rolleyes.gif
Tia jakoś niemiło wspominam klamki z passata B3 które "elegancko" wychodziły z blachy drzwi sick.gif
> klimatycznej.
koledzy narzekają na VW i Seata...
Ja użytkuje Opla Omegę i mam podobny problem. Dotyczy on przednich prawych drzwi auta w ujemnej temperaturze. Jak są zamkniete, to OK, ale jak je otworzę, to nie dają się zamknąć. Ciągłe "kłapanie" nic nie daje a i nie chcę trzaskać, bo jak opisał któryś z kolegów z autokącika, takie kłapanie przpyłacił wystrzeleniem bocznej poduchy w fotelu...
Wracając do moich drzwi. Jak się wnętrze nagrzeje, to zamek puszcza i drzwi można swobodnie zamykaći otwierać i wczoraj sytuacja analogiczna i owszem po pewnym czasie drzwi działały, ale jak zaskoczył centralny, to już niestety się wogule nie odblokowują, pomimo nagrzania auta. Nawet ręcznie i przy uzyciu siły nie można podnieść rygielka drzwi. Psikałem różnymi odmrażaczami/mazidłami i nic nie pomaga. Czyżby zamek szlag trafił...? Tylko jak rozebrać boczek zamknietych drzwi, albo lepiej JAK JE OTWORZYĆ??
pp
> No to gorszej bzdury dawno nie słyszałem
Może i bzdura.
Ale dlaczego te zamki szwankują w ten sposób?
