Jak tam panzerwageniści przygotowania do zimy?
> Natomiast w fabiance ma fajne dogrzewanie, nie wiem jak to działa, ale po przełączeniu na max
> ogrzewania, nawet w największe mrozy po 2-3 minutach na postoju leci już ciepłe powietrze i
> nie ma to nic wspólnego z nagrzewaniem się silnika - ma jakieś dogrzewanie elektryczne...
> (fabrycznie)
a to nie jest przypadkiem dogrzewanie na podstawie 3 swiec zarowych? bo ja to tez mam i tak wlasnie dziala, jak dasz na max to dogrzewaja plyn ktory idzie do nagrzewnicy
Nie mam pojęcia jak to działa, widzę tylko efekt... obiło mi się o uszy że jest to strikte elektryczne dogrzewanie i mam wrażenie że ma się nijak do temperatury silnika -> płynu chłodzącego, przynajmniej nie widać tego po wskaźniku.
Wskaźnik jeszcze nie drgnie a z nawiewu leci już ciepłe powietrze... muszę to dokładnie przylukać...
W Golfie u siebie też widziałem przy silniku w jakimś cudaku z płynem wkręcone 3 świece żarowe, bardzo nie wnikałem jaka jest ich rola ale zimą nagrzewanie trwa wyraźnie dłużej niż np. w Kia Picanto którą codziennie jeździmy...
> A czy ja napisałem, że mi nie trzyma temperatury?
no a co niby ma Ci dac zasłonieńcie chłodnicy ?
> Z zazdrości do szybciej rozgrzewających się benzyn
Efekt jest, IMHO, wyłącznie psychologiczny.
Pociesz się, że moja benzyna TSI nie chce się rozgrzewać, tak samo jak diesel. zlosnik.gif
mar00ha
Pomijając fakt, że niewiele daje zasłonięcie samej chlodnicy (duzy i mały obieg płynu), to taka zasłonka na grila i tak nic nie daje.
mar00ha
> mar00ha
Ja to wiem wink.gif ale kolega Ares chyba nie
> mar00ha
> przylukać...
no niewiem czy tak dluzej, bo praktycznie przy temp rzedu -7*C p ciepelko leci po ~2min, a co zatym idzie plyn chlodzacy szybciej sie nagrzewa. to nie jest cudak tylko VW tak ma w standarcie z tego co wiem, a np we fia(u)cie trzeba doplacac ~900zl
Przy bloku silnika z tego co pamiętam po stronie kierowcy jest urządzenie z 3 świecami żarowymi. Z tego co wiem grzeją jakiś czas po uruchomieniu, ale ogrzewanie a szczególnie szybkość nagrzewania się silnika stojąc w miejscu (odśnieżanie) a następnie w korkach przy włącoznym nawiewie jest daleka od tego co jest w wyżej opisywanej Fabi.
Domniemuje że w Fabi obok nagrzewnicy są jakieś porządne elektryczne grzałki, gdyż zanim płyn i silnik zdążą podgrzać się chociaż trochę z nawiewów leci ciepłe powietrze... (zanim zdążyłem powolnym krokiem odśnieżyć auto dookoła, przednia szyba zaczęła spływać od ciepła z nawiewów... - max 3-5min na postoju)
Więc marna dla mnie pociecha ze standardowego w VW podgrzewania płynu 3 świecami żarowymi... Zwrócę bardziej uwagę u siebie jak to jest z tymi czasami nagrzewania ale widziałem wiele podobnych sytuacji więc zakładam że TTTM...
Odnośnie zasłaniania chłodnicy to uważam że jedyny efekt może dać ograniczenie wlotu zimnego powietrze przez chłodnicę i inne zakamarki na blok silnika i ogólnie do komory silnika - sama chłodnica w fazie nagrzewania silnika nie bierze udziału więc jej znaczenie przy sprawnym termostacie powinno być na tym etapie niewielkie...
> ano nie daje
> przerabialem to w felicji
Z Felicią i pokrywką marki "Heko" na grila to i ja mam doświadczenie. zlosnik.gif
mar00ha
> Ja to wiem ale kolega Ares chyba nie
Kolega ares wie, wszak ładnych kilka lat jeździł nubirą, a tam są niezłe jaja "w poszukiwaniu"ogrzewania.
Zawsze można próbować wykonać mody podobne do kolegi siwy... z lanos team:
mod ogrzewania LANOS by Siwy
Jest tam też dogrzewacz płynu ze świecami żarowymi, nie ma to jednak jak patent z trabanta, kolektor wydechowy nagrzewał się szybko i ogrzewał powietrze lecące do środka smile.gif trzeba było dbać o szczelność układu bo inaczej czacha.gif
> mar00ha
ja za I razem zlamalem i musialem pokleic oink.gif ale po zimie sie sama rozpadla od soli hehe.gif
nic innego nie ma, no chyba ze webasto ale to juz inna inszosc.
VW ma tylko wstawiony trojnik i na tym "reduktorze" sa 3 swiece zarowe ktore grzeja plyn idacy do nagrzewnicy, nic innego nie ma
u mnie jest jeszcze elektryczna nagrzewnica włączająca się poniżej jakiejśtam temperatury i grzejąca powietrze wewnątrz auta zlosnik.gif
> polamales ktoras?
> ja za I razem zlamalem i musialem pokleic ale po zimie sie sama rozpadla od soli
> ty mialem tylko na grilla? bo ja jeszcze na ten dolny wlot
Ja miałem tylko górną.
mar00ha
> ciekaw jestem jak dlugo byl taki czysty?
... Bo z garażu nie wyjeżdżał rotfl.gif Akurat jeździłem tylko po mieście i miałem inne auto pod nosem do korków zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
A webasto Ci nie dogrzewa ?
U mnie po 3 kilosach jest juz 60 stopni.
