Spray do felg a zwykły spray
Hej. Zastanawiam się nad odświeżeniem felg. Będę to robił spray'em i tu rodzi się moje pytanie, czy spraye typowo do felg różnią się czymś od zwykłego akrylu ?
Oczywiście będzie podkład->kolor->bezbarwny. Pytanie tylko czy te do felg są jakoś utwardzane czy normlane jak zwykłe spraye tylko mają nazwę że do felg? Pozdro 20.GIF
Z tego co widziałem po lakierach jakiegoś producenta to "do felg" było napisane tylko na srebrnym ale to dlatego zeby rozroznić zwykly srebrny od "srebrnego do felg" bo mają zupełnie inny odcień
Używałem raz sprayu do felg, nie pamiętam firmy, ale siakaś renomowana. Farba po wyschnięciu była zauważalnie twardsza niż typowa farba.
Malowanie sprayem tak naprawdę wystarczy ci na jeden sezon.
felgi podczas hamowania się nagrzewają, podczas jazdy masz wstrząsy itp więc lakier powinien byc twardszy
ale z doświadczenia wiem, że zwykły spray wytrzymuje tyle samo co ten "do felg", czyli rok
Czyli jak narazie nie mamy jasnej odpowedzi czy jest twardszy czy nie ?
> Ktoś może wie na 100% ?
Dużo zależy od tego jak przygotujesz felgi do tego malowania.
