Co to sie dzieje z silnikiem, brak mocy - Nissan
Pacjent Nissan Micra 2004r 1,2 benzyna - odpalamy silnik na luzie i naciskamy gaz to obroty ladnie sie wkrecaja w kazdym zakresie. Natomiast jak wrzuce bieg i rusze to od razu traci moc i jak wcisne gaz w podloge to baaaardzo powoli sie podnosza do 1800 i to max jak trzymam gaz w podlodze i wyzej nie pojda...
I tak juz zostaje, pomaga jedynie wylaczenie silnika i po odpaleniu znowu jest ok jak bawimy sie gazem na luzie, po ruszeniu znowu to samo...
hmmm... objawy trochę przepływomierzowe...ewentualnie pompa paliwa? bez kompa się nie obejdzie...
a jak na luzie wkręcisz silnik powiedzmy na 5 tys i potrzymasz tak chwilę to ładnie trzyma obroty czy opadną?
> czy opadną?
> czy opadną?
no to pompe można wykluczyc... a hamulce nie trzymają? zlosnik.gifgrinser006.gif
hehe.gif nie nie...
bo generalnie jak juz obroty opadna i tak dochodza do max 2 tys to na luzie tak samo - tez nie da sie przekroczyc tych okolic 2 tys... dopiero jak go wylacze i jeszcze raz odpale to wtedy na luzie znowu sie wkreca na wysokie obroty i ladnie chodzi... jak zaczne jechac to znowu brak mocy i jak stane to na luzie tez brak mocy nadal.. i znowu musze zgasic i odpalic to na luzie moc jest, dopoki nie rusze...
dla mnie to ewidentnie tryb awaryjny sterownika silnika. Nie wywala żadnych błędów?
Ma gaz?
