Pytanie o silnik 1.9CDTI.
Witajcie
Przymierzam się do wymiany Zafiry. Widzę, że są dwa silniki diesla 1.9CDTI 100 i 120 KM. Ten pierwszy raczej będzie odpadać, w obecnej mam 100 KM i to jest trochę mało. I teraz pytania. Napiszcie jakie są ich bolączki, na co zwracać uwagę itd. A może jakaś benzynka hmm.gif
> Witajcie
> Za wszystkie porady wirtualne
> Witajcie
jeszcze masz 150KM.
Bolączki ma większość nowych diesli, nie tylko Ople, więc jak w ogóle decydujesz się na diesla to miej ze 2-3K na koncie na czarną godzinę smile.gif
Acz nie powiedziane że je wykorzystasz akurat na ten cel.
Jak będzie opcja bez DPF - szukaj bez DPF.
Jak już to są 3 silniki. 100KM, 120KM i 150KM
Silnik 100KM i 120KM to ta sama 8 zaworowa jednostka tylko z innym softem. Regulacja zaworów poprzez wymianę płytek zaworowych. Instrukcja przewiduje sprawdzenie/regulację luzu zaworowego co 60kkm/2lata. W większości przypadków silnik 120KM ma większą moc od tej którą podaje producent.
Silnik 150KM to już silnik 16 zaworowy. Na minus klapy w kolektorze które się sypią, w modelach poliftowych podobno problem poprawili. W serii te silniki w większości nie mają 150KM tylko mniej
1.8 140KM nie bardzo nadaję się pod LPG, regulacja zaworów przez wymianę szklanek.
Akurat w tym silniku można go usunąć bez żadnych problemów.
Ten 150 KM też ma zawory regulowane płytkami? W tym też da radę wywalić DPF? A jaki jest rozrząd?
wszystko można. Ale jak można kupić bez - dlaczego nie skorzystać.
DPF: da radę wywalić. Da radę przerobić bez wywalania.
Rozrząd: podobny jak w słabszych: pasek, rolka, napinacz, pompa, tragedii nie ma.
> hydrauliczne popychacze
Czyli nie ma takiej tragedi. Szkoda tylko, że nie ma łańcucha.
Dwumasa pewnie jest?
Jest
> Jest
> Czyli tak ogólnie nie bać się tego 150KM
nie. W porównaniu do 100/120KM może dodatkowo paść kolektor ale nie musi. A jak padnie - też różnie bywa, ja cięgło klapek od 35tkm mam w bagażniku, klapki się tak ustawiły że nie wiem co to problemy z kolektorem.
A 150KM ładnie jedzie. I nie pali strasznie.
> nie.
O to mi chodziło. Rozumiem, że taki silnik masz u siebie. Więc pochwal się ile przejechałeś i co robiłeś smile.gif
Bez obaw waytogo.gif, użytkuję już trochę taki silnik, 90% przebiegu na autostradach. Jak dla mnie jednostka bardzo udana.
> robiłeś
Kupiona: 105690km (03.2010)
Obecnie: 142600km
robiłem to co pewnie większość: dwumasa i sprzęgło facepalm%5B1%5D.gif - trochę na wyrost chyba ale pewnie teraz musiałbym zlosnik.gif
Termostat - typowe.
Alternator - częste.
Rozrząd + pompa wody: eksploatacja. Filtry raz w roku, bez paliwa.
Klocki tył - j.w.
1 świeca żarowa.
Ze spraw silnikowych to wszystko.
Gdyby nie ta cholerna dwumasa to koszt utrzymania całkiem przyzwoity. I teraz trzeba zadać sobie pytanie czy diesel jest potrzebny, wszystko to co zaoszczędzone na paliwie (póki co, koszt przejechania 100km to ok 30-32PLN - bardzo średnio, wersja bez DPF spalanie spokojnie poniżej 6L, trasa 80%. Ale bez kapelusza 033102bebe_1_prv.gif) przez tą dwumasę poszło do lasu. I jeszcze klika miesięcy nie odrobię. A ON tylko zdrożeje.
Oczywiście przy założeniu że benzynowy absolutnie nie będzie się psuć - a tu też jest kilka "kwiatków".
Auto na kilka ładnych lat, Astrę X14NZ miałem 9 lat, nie zmieniam często samochodów więc pewnie finalnie bilans wydatków w porównianiu to Vectry C powiedzmy 1.8 będzie zbliżony.
Ubóstwiam ten 150KM silnik :D
PS: byłem w szoku że tą "krową" można spalać - wg kompa - 4.5L średnio - ale tu już głęboki kapelusz, walka z powiekami, zero przyjemności z jazdy a nie o to przecież chodzi.
Ja tylko alternator miałem padnięty.
Żadnych innych objawów psucia się (odpukać panic.gif), a mam sporo większy przebieg. Olej i filtry wymieniam co 10 tys km.
> Bez obaw , użytkuję już trochę taki silnik, 90% przebiegu na autostradach. Jak dla mnie jednostka
> bardzo udana.
Jakie ma on oznaczenie?
Czyli eksploatacja w miarę normalna.
Co do awarii mam takie samo zdanie. Moja astra ma 220 tys. zafira 300tys. i cały osprzęt silnika jest nie ruszany. A takie niby te 2.0 DTI są awaryjne. Benzynowe to też nie ideał bezawaryjności.
Zafira potrzebna jest mi na dłuższy czas, więc chyba będę szukał właśnie z tym silnikiem smile.gif
> robiłeś
Ja kupiłem swój przy przebiegi 149kkm prawie 3 lata temu w tej chwili ma 190 kkm z kawałkiem.
Z usterek:
-alternator (padła jedna dioda)
-świeca żarowa szt 1
-termostat
do tego olej, filtry, rozrząd z pompą wodną, klocki z tarczami czyli typowa eksploatacja. A właśnie padły dwie żarówki do podświetlenia tablicy tzn jedna po drugiej, wczoraj wymieniłem jedną dzisiaj nie świeci druga hehe.gif
Dzięki, coraz bardziej jestem przekonany do tego silnika. Szkoda tylko, że ten rozrząd jest na pasku. Ale nie jest tak źle waytogo.gif
koszt calosci masz 750 z wymiana co 5 lat albo 150 000 km wiec nie ma tragedii. z19dth ze sprawnym egr i klapkami naprawde milo jezdzi. jak bede zmienial to tylko na taki.
Za rozrząd z paskiem Contitech, rolki i napinacz INA, pompa Termotec dałem coś ponad 400 zeta, wymieniłem sam zlosnik.gif
> z19dth ze sprawnym
> wymieniłem sam
> Szczera prawda
> Nie ma czym się chwalić
> Obecnie: 142600km
> robiłem to co pewnie większość: dwumasa i sprzęgło - trochę na wyrost chyba ale pewnie teraz
> musiałbym
jak to zrobiłeś ? obecnie mam 160 kkm i żadnych oznak kończącego się sprzęgła. Pytałem ostatnio w serwisie, mówili, że do 200 kkm nie ma co myśleć o temacie.
o to też robiłem. Po przebiegu 150 kkm
to jest bardzo dobry motor. Ze spalaniem można naprawdę sporo zejść i to nie jeżdżąć jak kapelusz. Ja przy średniej prędkości z tras 85-90 km/h potrafię mieć spalanie ok. 5,3 - 5,4 litra.
Widzisz,ja mam w Zafirze prawie 300 tys. i sprzęgło oryginał i żadnych oznak do jego wymiany smile.gif
Jeszcze jedno pytanko. Może jakies sugestie odnoście skrzyni automatycznej z tym silnikiem 150km? Bo sporo takich jest smile.gif
Ja mam taką skrzynię. Opinię są różne, znam takiego co "zainwestował" już chyba około 3tys i nadal ma problem z tą skrzynią.
Ja nie miałem żadnych problemów do dnia dzisiejszego waytogo.gif, pomimo tego, że auto jest bardzo intensywnie eksploatowane. Przy kupnie auta z automatem trzeba dokładnie zwrócić uwagę na stan techniczny skrzyni, ewentualne naprawy są drogie pad.gif
Ciągnę dalej temat.
Jaka rozsądna benzyna do Zafiry? Nie będzie gazu, nie za duża, nie za mała, taka do normalnej jazdy.
Za dużego wyboru to nie masz.
1.6, 1.8 i 2.0T
> 1.6, 1.8 i 2.0T
Panowie,
widzę, że większość wymienia rozrząd co 150kkm.
Mam w Cromie silnik 1,9 JTDM 150KM - taki sam jest w Waszych Vectrach (cześć chyba nawet z fabryk FIATa).
W ksiażce serwisowej również jest wskazana wymiana co 150 kkm, ale większość userów, jak i ASO zaleca wcześniej (przed 100 kkm).
No i mam dylemat - mam obecnie 80 kkm, auto z 2007, więc i tak wymiana w tym roku ze względu na 5 lat. Kwestia, czy teraz, czy pod koniec roku przy około 100kkm.
Jestem ciekaw Waszych opinii.
pozdrawiam
> Panowie,
> FIATa).
> pozdrawiam
nikt ci nie da gwarancji ze nic sie nie stanie ale na moje mozesz smialo dobic do konca roku. wymieniam rozrzady w 1.9 u czesto ludzie przyjezdzaja jak maja 150 000 przejechane.
Kompletnie nie potrafię zrozumieć, dlaczego ludzie chcą robić inaczej niż zaleca producent ??? ASO również nie stosuje się do zaleceń producenta ?
U mnie w książce jest wpis o wymianie rozrządu przez Belgijskie ASO przy przebiegu 120kkm
Ja wymieniałem przy 148tyś i jeszcze nie wyglądał najgorzej.
Odświezam temat.
Jak na razie wybór raczej mizerny. Żadna Zafira 2007-2008 nie wpada w oko, to co się widzi to masakra, przynajmniej w okolicach W-wy. Wiec szukam dalej.
  • 3 miesiące później...
Witam.
Jako ,że myślę o zmianie samochodu to właśnie ciekawi mnie vectra z silnikiem 1.9 cdti 150km, Przeczytałem co wyżej i już dużo więcej wiem,ale nie wszystko. Piszecie by nie brać auta z DPF, więc pytanie Co to jest? Jak to wygląda i do czego służy? I na koniec jak sprawdzić czy dany model to ma? Zależy to od rocznika? O czego?
