Panda 1.1. 2004 jak to jeździ ?
Mam okazję kupić w rodzinie Pande 1.1. 2004 rok 80 tys. przebiegu.
Problem jest taki że będę musiał włożyć do tego gaz (1700 km miesięcznie).
Chciałem zaciągnąć opinii jak to jeździ z gazem ? jaką instalację do tego założyć? I ile może brać tego podtlenku ?
Osobiście obawiam się że może to być trochę za słaby silnik, ale chciałem zobaczyć opinię ludzi którzy tak jeżdzą.
aha...na 1/4 mili żona się nie wybiera wink.gif
dzięki
pozdr.
porządna sekwencja np STAG 400 zamonotana w porządnym zakładzie, oryginalne świecie zapłonowe zmieniane co 20 tkm połączone z regulacją luzu zaworowego i żonka będzie zadowolona- samochód - wbrew pozorom sprawnie się porusza- do miasta w sam raz a i w trasie też pojedzie - jak na swoje możliwości- pisze to były właściciel pandy 1.1 przez 7 lat i 90 tkm przebiegu
> którzy tak jeżdzą.
Do kulania po mieście w sam raz . Do stówy w miare się zbiera , gorzej powyżej , ale przeca to trochę ponad 50 KM
Siemka ...
Wlasnie w tym samym celu szukalem swojej Pandy.
Mam Pande z 2003 z silnikiem 1.1 (przebieg 160kkm) oraz instalka II generacji ..zakladana jeszcze w ASO przez poprzedniego wlasciciela.
Jest OK .. do miasta swietnie sie nadaje ... spalanie mam 7.2/100km .. przy 100% jazdy po W-wie.
Jednej rzeczy brakuje mojej zonie ... wspomagania ....
aha ... koniecznie trzeba dbac o zawory .. przeglady co 20kkm.
Na upartego da radę.
Mam taki sprzęt w wersji Van z 2gen lpg.
Średnio 7,7l/100km lpg wciąga, min 6,1 max 9 zima miasto waytogo.gif
> no to nastawiliście mnie pozytywnie. dzieki
Zerknij kostkę świateł przy body, czy nie ma pinów wypalonych swiety.gifzlosnik.gif
Dodam, że nie staram się jeździć oszczędnie - taka charakterystyka mojej trasy biglaugh.gif
Rocznik 2004, Właśnie dojeżdzam do 200 tys. Spalanie w zasadzie bez zmian, wciąż orygialny tłumik, wymienione tylko wahacze przód i amortyzatory przód (padly gdzieś po 120 tys. -ale to nic dziwnego przy tym przebiego, a wymiana tania, no i pasek rozrzadu w tym samym terminie). No i bębny się zużyły ostatnio i jakaś rurka przy chłodnicy przerdzewiała. Olej zmieniam... rzadko. Części tanie, serwis prosty, auto niezawodne (a się z nim nie cackam zbytnio). Klocki 2x, Tarcze przód 1x na razie.
Dbać o zawory co 20 tys?? Co to ma znaczyć na Boga?Jak ktoś nie ma co robić chyba i innych problemów w życiu brakuje. :D
Kiedyś miałem wątpliwości, ale po 8 latach nie żałuję zakupu.
to że drutujesz i dojeżdżasz autko do upadłego to nie znaczy, że każdy tak czyni.
chciałbym zobaczyć tarcze hamulcowe ( koszt oryginału ok 40 pln w ASO) po przebiegu 100 tkm- - pewnie grubości listka- no ale pewnie nie rozpadły się w czasie jazdy to nie ma problemu.
Co do regulacji zaworów- doczytaj dokładnie post piszącego- raczej nie miał na myśli regulacji luzów zaworowych co 20 tkm- no chyba że jest LPG.
Ale generalnie jak dla mnie żaden kłopot - nie musisz z autem nic robić a jak zużyjesz opony to odwracaj je na lewą stronę - w sumie czy guma z bieżnikiem czy bez - to przecież bez znaczenia i tak jest gumowa.
> i tak jest gumowa.
Darku przecież to nie była wina kierowcy czy też luzów zaworowych tylko luzu na ulicy drive.gif ani wina opon bo te były waytogo.gif z drutami mają lepszą przyczepność nie słyszałeś o tym hehe.gif tylko braku skrzydeł chipsy.gif
jakiś mądry wzór na zużycie tarcz masz? Pierwsza zmiana tarcz była po ok 130 tys. (klocki po 70 tys. ok. się zużyły dopiero pierwszy raz - taka trasa codzienna - mało hamowania). Na podstawie normalnego regularnego corocznego przeglądu wymiana.
z zaworami nie doczytałem fakt, nie mam gazu.
Reszty nie skomentuję co by się na "rzeczowy" komentarz nie nadziać kolejny raz.
> dzięki
> pozdr.
no to masz odp na silnik facepalm%5B1%5D.gif jeżeli żona nie jeździ szybciej niż 150 to starczy jej ok.gif jak dla mnie panda jest bardzo trwała ok.gif tylko tankuje lpg i jadę dalej ok.gif
przebieg 146 tyś, na gazie IV gen 135 tyś
zawory nigdy nie były regulowane.
Czekam na komentarz.
Nie jest powiedziane, że trzeba co chwile regulować, tylko sprawdzać czy w normie. Za przproszeniem 'ufać ale kontrolować'.
mówiąc o regulacji mam na myśli kontrolę luzów zaworowych- ja dwukrotnie przy 40 tkm i przy 85 sprawdzałem- nic nie wymagało regulacji
128kkm , tyle samo na gazie , zawory nie ruszane , zimny lekko klekocze , ale nie tak mocno ok.gif
a jaką instalację polecacie do tego .? dzwoniłem po paru zakładach i w każdym polecali co innego. W jednym zwykłą "mieszalnikową" w innym sekwencję... nie musi być tanio.... ma być dobrze
Dla ułatwienia dodam, że jest to ten sam silnik co w seju 1,1mpi
  • 1 miesiąc później...
1.1, 2004r
instalacja z parownikiem bez wtrysku i czujnika temp. założona, po przejechaniu 1000km
pali 7-8l gazu/100km + 0,5-1,5l benzyny/100km w zależności od pory roku.
+ taniej
- koło zapasowe w piwnicy, w bagażniku zestaw naprawczy
- spalona pompa paliwa po 40kkm (350zł), druga działa do tej pory (odpukać)
- wymiany filtra gazu i regulacje minimum 1 na rok (50-100zł)
- wytarta fajka parownika po 80kkm, śmierdzi gazem, po wymianie pomogło (7zł+ przesyłka),
- uszkodzony przewód pomiędzy parownikiem a filtrem po 110kkm, śmierdzi gazem, po wymianie pomogło (35zł)
Podsumowując, popsuły się drobiazgi, koszt naprawy niski, poziom uciążliwości średni (głównie z braku kompetencji serwisu, sporo czasu zajęło mi znalezienie porządnego gazownika), oszczędność znaczna.
Wbrew pozorom moja Panda zbiera się lepiej na LPG niż na benzynie.
