Płyn do wspomagania w Lacetti
Witam ekipe smile.gif Jakiś czas temu zauważyłem że poziom oleju do wspomagania jest prawie na minimum. I tak sobie dzisiaj pomyślałem że w sumie można by w końcu dolać wink.gif Co tam się leje i o jakich parametrach? Mile widziany jakiś link wink.gif
> Witam ekipe Jakiś czas temu zauważyłem że poziom płynu do wspomagania jest prawie na minimum. I
> tak sobie dzisiaj pomyślałem że w sumie można by w końcu dolać Co tam się leje i o jakich
Ja kupuję w ASO - mają butelki gotowego płynu. U mnie jest zielony.
a po ile to i jak sie nazywa? W instrukcji jest napisane że ma to być DEXRON IID lub DEXRON III. Tylko jest wielu producentów i nie wiem który kupić i czy można je mieszać sick.gifhmm.gif
Jak już sie bawisz to zmien płyn metoda strzykawkowa - bierzesz strzykawke z rurka i pracowicie wysysasz ile sie da. Zalewasz nowy, odpalasz silnik, kręcisz kierownica kilka razy, gasisz silnik i znowu to samo. I powtarzasz aż to co wlewasz wyglada tak samo jak to co wyciągasz. Zazwyczaj wymaga to kilkunastu iteracji, ale warto.
Może troche "OT" ale... ja w pierwszej kolejności zlokalizowałbym wyciek płynu wspomagania układu kier. Generalnie to tego rodzaju płyny "niby się nigdy nie zmienia" - tak samo jak olej w manualnej skrzyni biegów. MAX stan takiego płynu powinien utrzymywać się cały czas.
Co innego płyn chłodniczy... wiadomo, że trzeba dolewać raz na jakiś tam czas.
Wydaje mi się że lacetti nie ma zbytnio dobrych tych przekładni, u nas była wymieniana na gwarancji icon_rolleyes.gif bo ciekła.
Przepraszam. Ubzdurałem sobie, że chodzi o płyn chłodzący.
> Co do oleju wspomagania, to u mnie od zawsze jest na minimum
Sprawdź na gorącym silniku - w sensie po przejechaniu jakiejś trasy. Wtedy stan oleju powinien być MAX.
Jak silnik jest zimny - samochód nigdzie nie jeździł, to wtedy poziom tego oleju jest na MIN.
Warto w jakim sensie? Jest jakaś zauważalna poprawa po zmianie?
Ja u siebie przyznam, że też mam prawie że na minimum odkąd kupiłem, co też mnie zaciekawiło, ale zauważyłem, że nie ubywa, więc jeszcze nic nie kombinowałem i zrobiłem tak już ze 12tyś i też dalej jest bez zmian. Będę musiał sprawdzić, czy po jeździe faktycznie idzie do maxa.
> MAX.
No właśnie u mnie jest minimum od kiedy kupiłem czyli ponad rok i 20kkm. Więc raczej nic nie ucieka. Ale rzeczywiście zawsze sprawdzałem na zimnym. hmm.gif Następnym razem sprawdzę na ciepłym ok.gif
> Witam ekipe Jakiś czas temu zauważyłem że poziom oleju do wspomagania jest prawie na minimum. I
Lejemy Dexrona VI to takie cudo które kiedys nazywało się Dexron II lub III (i można kupić wszędzie).
GM parę lat temu wpadło na pomysł by zrobić nowszy olej (wytrzymuje wyż. temp. i nazwali go VI i zastąpił te wcześniejsze) knif w tym, że tylko ASO go sprzedaje i to w 1L pojemnikach, a w Lacetti mamy 1.1L powiedzieli mi w ASO, że jak dam u nich wymienić to oni wlewają 1.1L i za tyle płacę.
Tylko, że koszt i tak będzie większy niż gdzie indziej wymiana z zakupem 2L w ASO.
PS: I tak nie ma sensu kupować 2L ponieważ przy wymianie oleju wszystkiego nie spuścisz dlatego zalecam (tak jak i mój mechanik) 1L nowego płynu i "stara" setka 270751858-jezyk.gif
Jest zauważalna różnica. Zmieniłem w kilku samochodach zwykle po przebiegu 100 tys. km i naprawde czuć.
> czuć.
Ale co czuć? Ja zmieniłem w zabytkowym E39 oraz w Epice. Absolutnie żadnej różnicy
U mnie pompą chodziła znacznie ciszej a na postoju kręcilo sie latwiej
No to może pompa była już na wylocie?
Po wymianie płynu wytrzymała następne 100k
