Swap w MPI...
FAQ skupia się na swapie w aucie z SPI...
Jakie zasadzki czekają na swapujących silnik w aucie w którym fabrycznie siedzi MPI?
Z którego łatwiej przejść na 1.2/1.4 16V - SPI czy MPI?
Drugie pytanie: załóżmy, że swapujemy 1.1 MPI na 1.4 16V. Czym wysterować ten silnik, jakie ECU wrzucić i jak to ogarnąć z resztą - tak, żeby działał prawidłowo licznik przebiegu i inne rzeczy o których zapewne nie wiem.
Czy tyrkolenie dotyczy również jednostek 1.4 16V?
Łatwiej przejść z SPI niż z MPI, wrzucając 1.2 16V bądź 1.4 16V możesz odpalić na osprzęcie z 1.2 16V punto 1, ewentualnie jak czujesz się an siłach to hybryda, możesz też dać wystroić bądź remap na ori kompie z 16V. Większość "szesnastek" tyrkoli;)
Ja mialam 1.1 MPi a teraz 1.2 16 80hp ze stilo, przełozylam tylko całą wiązke ze sportinga plus chip od huby i działa elegancko waytogo.gif
ja ma 1.2 16v w całości z wiązką z P1 do Mpi, trzeba było troche pobawić się z kablami ale działa bez problemu
zadne jesli ktos kumaty da sobie rade z mpi, po prostu dochodzi przeróbka sterowania wiatrakiem chlodnicy.
z spi prosciej
ecu moze byc z 1,2 16v punto1
licznik bedzie dzialal. wiazka silnika mpi nie jest nijak polaczona z licznikiem przebiegu i wskaznikami ok.gif
Próbowałbym to ruszyć na kompie z Marei 1.6 16v.
Brak zmian w instalacji. IAW 49F.
W ten sposób właśnie swapuję MPI na 1.2 75. Komp z punto I IAW 49F D1. Żadnych przeróbek, wiatrak hula, obrotek działa, prędkość działa.
Diagnostykę robisz przez Mareę, bo punto I nie miało nowego gniazda.
Tutaj wielkie podziękowania za pomoc dla WaldiGSI.
a na przykład czujnik położenia wałka rozrządu i czujnik stuku jest tam przewidziany? Chodzi mi o IAW 49F D1
no prosze o takim patencie nie wiedzialem, moglbyc dokladniej napisac co i jak?? moze byc priv
> IAW 49F D1
Czujnik stukowy tak.
Położenie wałka nie.
Druga sonda nie.
> IAW 49F był w punto 1???
Szukałem i szukałem, aż znalazłem jak odpalić to cudo (1.2 75) na instalacji z MPI-ka.
Komputer był tylko w rocznikach 98-99 wersji 1.2 75.
Konstrukcyjnie jest to samo co w Bravie 1.6 16v z podobnych lat i w związku z trudnościami w dostępie do kompa z Punto, można wrzucić do kompa z Bravy mapę z D1.
Wtyczki i piny pasują jak ulał. Immo się uczy sam z fabrycznego automatycznie. Odpinasz czujnik wałka, wywalasz kata, odpinasz drugą sondę i śmiga.
Najciekawsze, że śmiga na plastikowym kolektorze i jego czujnikach.
Wtryski z Seja Mpi mają delikatnie wyższą wydajność więc tu też robi się ciekawie.
Zdjęcie zapożyczone ze strony Huby
immo sie nauczy ale po poprzednim oczyszczenu kompa z wpisu?
Wydaje mi się że do silnika 1.2 75 mozna by było zostawić komp z 1.1 i zasadzić wtryski z 1.2 i zobaczyć jak to będzie współgrać ALE właśnie nie wiem co sie stanie po odłączeniu czujnika położenia wałka, musze wkońcu to sprawdzić. Czyli wychodzi na to że silnik 1.2 75 na sterowaniu 49F D1 miał już sterowanie sekwencyjne. To dobra wiadomość.
No jak? Przecież napisał kolega, że czujnika wałka zostawia się nie podłączony. Czy ja coś nie halo confused.gif
No przecież sterowanie mozna zrobić po zapłonie i wydaje mi sie że chyba tak jest, albo może i nie? Napewno są cztery osobne wyjścia z komputera bo w mpi są osobno i by nie pasowała wiązka.
Tego nie rozgryzłem. Według schematu kompa D1 każdy wtrysk jest sterowany osobno, ale jak to działa bez udziału czujnika fazy - nie wiem. Odpala z kopyta i chodzi dobrze więc nie wnikam.
Kolega zeswapował 1.1 MPi na 1.2 60 z PII. Zostawił kompa z Seja (IAW 4AF) i było totalne mulenie na dole.
Założyliśmy wtryski z Xsary 1.8 8v (wydajność 184 ccm/min) i mulenie zniknęło ale osiągi jak w 1.1 .
Przeczuwam więc, że 1.2 75 na kompie z seja tyrkoliłoby mocniej.
> na dole.
ja bym sugerował zostawienie kompa z 1.1 ALE wtryski dać od 1.2 75 (140ccm). Ale podejrzewam że w 75 na takiej konfiguracji mogłoby być ubogo przy wyższych obrotach
Nagraj filmik jak chodzi na wolnych obrotach i bedzie wiadomo. Kamere trzymaj blisko kolektora dolotowego żeby było dobrze słychać jak cykają
Wyjmę listwę, podepnę pod paliwo, rozrusznik i będzie widać co się dzieje. Z cykania mogę nie rozpoznać.
> rozpoznać.
Tak, tylko przy odpalaniu z dużą dozą prawdpodobieństwa i tak będzie full-group i tak ok.gif
Sprawdzałem kiedyś w ten sposób w jakimś Hyundaiu czy Mitsu (jeden pies grinser006.gif) i sekwencja była przy próbie rozruchu.
> Sprawdzałem kiedyś w ten sposób w jakimś Hyundaiu czy Mitsu (jeden pies ) i sekwencja była przy
> próbie rozruchu.
No to może powiem w inny sposób, jak przy odpalaniu będzie sekwencja, to masz sekwencję, jak nie będzie, to niewiele to znaczy. IAW 18FD np. start robi na full-groupie, potem pracuje w pół-sekwencji.
Postaram się to zbadać.
W punto II spotykało się system z czujnikiem fazy lub bez niego. Silnik 188A4. Nie bardzo zależało od rocznika (mówię o tych wczesnych).
Może ktoś się orientuje jak tam było to rozwiązane?
Na schematach zawsze są cztery kabelki sterujące
Bez czujnika też może być sekwencja, tak jak jest w 1.1MPI jak czujnik jest zepsuty, komp się wtedy próbuje wstrzelić w fazę, jak mu się to raz uda, to potem już wie aż do wyłączenia silnika. Prawdopodobieństwo jest 50%, więc parę obrotów silnika i wszystko jasne, przy dobrze napisanym programie tyle potrzeba IMO. I z tego co pamiętam to czujnik w 1.1 MPI jest używany właśnie tylko przy/zaraz po rozruchu. I może kontrolnie co jakiś czas.
