linka sprzęgła
No i znów, po 3 miesiącach zerwała się linka w sienie 1.6 16V. Tym razem chciałem zapytać was jaką tą linkę kupić, jakiego producenta będzie wg. was najtrwalsza?:)
dokladnie jak pisze darcyk, najlepiej oryginal, moja ma 14 lat i 140 tys, glownie w miescie, gdzie jak wiadomo sprzeglo sie wciska bardzo czesto smile.gif fakt ze ciezko juz chodzi, ale powinna jeszcze polatac
ja ostatnio zmieniałem w lutym zeszłego roku i jak narazie nic nie wskazuje, zeby miała przestac współpracować a jest z firmy AD
A może problem jest już z łożyskiem i dlatego urywa się linka?
> jak wiadomo sprzeglo sie wciska bardzo czesto fakt ze ciezko juz chodzi, ale powinna jeszcze
> polatac
Padnie w najmniej oczekiwanym momencie. Lepiej wymienić, a najlepiej razem ze sprzęgłem :-)
na szczescie nauczylem sie zmieniac biegi bez potrzeby uzycia sprzegla wlasnie w razie "awarii" smile.gif a co do samej linki to ta ktora podlinkowal oxy jest na pewno ori, bo jest ze sklepu w ktorym sam robie zakupy do sienki wlasnie dlatego ze maja bdb ceny ok.gif
objeździłem dzisiaj kilka sklepów i niestety udało mi się na szybko zdobyć jedynie linkę firmy "hart" za którą dałem równe 30zł. Mieliście już z tym styczność ? Niestety auto z bólem serca muszę sprzedać gdyż nagle pojawiło się drugie więc nie bawiłem się już w zamawianie .
p.s. powiedzcie mi jak linka jest zamontowana fabrycznie w sienie ? chodzi mi dokładnie o część która jest przykręcana do grodzi. Powinna być zamontowana tą "fajką" skierowaną bardziej w strrone silnika czy błotnika ? Da się tak i tak a wiem, że poprzedni właściciel też miał z tym problemy. Sensowniej wydawało mi się w stronę silnika i tak też zamontowałem, ale poprzednio było odwrotnie i wytrzymała 3 miesiące ?
wow to gratuluje, delikatnie jeździłeś... hartowska wystarczy ci na czas dostawy tej z allegro, obie mi ta za 28 i za 42 są tymi samymi linkami... zamawiaj tą za 28... może wystarczy ci czasu aby doszła zanim ta hartowska pęknie...
hart to najgorszy badziew jaki mozna kupic
miałem kiedys klocki tej firmy i o mało sie nie zabiłem bo hamowania wogóle nie było
to nie kwestia jezdzenia niestety, tylko założenia
ostatnio jak mi pękła ta, która była od nowości, to założona została oryginalna, tyle ze mechanik zamontował ją żle do ścianki grodziowej- tą fajką w inną strone niz powinna byc i przez to wytarła mi sie po 6 miesiącach sick.gif
Jeśli możesz to napisz w którą stronę powinna być ta fajka bo się sam już z tym zamotałem smile.gif
wiesz co, wymieniałem ją póżniej samemu po tym mechaniku, ale szczerze to niepamiętam. wiem tyle, ze założyłem inaczej niz była i teraz jest dobrze
Nawet potrafisz ruszyć autem bez sprzęgła... ?
A jaki jest problem w uruchomieniu rozrusznika z włączonym biegiem?
W sumie zaden, tylko co jezeli linka urwie się w godzinach szczytu w jakimś większym mieście w którym ruchem steruje sygnalizacja świetlna...
A co jak będzie burza z gradem i jeszcze jakiś inny kataklizm? Nie ma to jak szukanie sztucznych problemów. Masz kilka wyjść - odpalanie auta co skrzyżowanie, dostosowanie prędkości aby w miarę możliwości nie stawać na czerwonym, zjazd na pobocze aby zakończyć jazdę.
patrz an linke i jak będzie chodzić po naciśnięciu pedału... i ustaw tak aby miała najlepszą droge poruszania... smile.gif proste
Albo zrobić za wczasu i mieć to z głowy :/
i co 3 miesiace wymieniac linke jak co niektorzy smile.gif to juz wole swoja 14 letnia dopoki nie skonczy swojego zywotu ok.gif
To może wszystko w aucie od razu powymieniać? Alternator, rozrusznik, silniczek spryskiwacza, pompa paliwa... te i inne rzeczy mogą paść w najmniej spodziewanym momencie.
Masz ciekawy sposób dyskusji - najpierw pytasz się o jedno, jak dostajesz odpowiedź to wymyślasz dalej i dodajesz nieistniejące problemy a na końcu sam sobie odpowiadasz.
Zluzuj gumkę u majtek, bo chyba za bardzo uwiera ci to i owo... facepalm%5B1%5D.gif
Kolega stwierdził, że auto nakręcone ma ~140kkm i sprzęgło ciężko chodzi.
Zasugerowałem mu, żeby ją wymienił zanim padnie w najmniej oczekiwanym momencie.
Następnie rozmowa przeszła na umiejętność jazdy bez używania sprzęgła... i wtedy ty wskoczyłeś ze swoimi mądrościami... no.gif
Urwanie linki przy ciężko pracującym pedale sprzęgła jest moim zdaniem więcej niż pewne, tak więc profilaktyczna wymiana wydaje się być rozsądną propozycją.
W przeciwieństwie do Ciebie preferuję wymianę/naprawę tych podzespołów które zaczynają okazywać oznaki zużycia.
Nie napisał że sprzęgło, tylko linka.
No ale kiedy ten moment nadejdzie, tego nie wiesz, więc może wszystko od razu w aucie powymieniać?
Nie widzę tu "mądrości", to jest umiejętność przydatna w takiej sytuacji, no ale jak tego nie potrafisz to pora się nauczyć.
Nie zawsze pewne. Po pół roku po wymianie też zaczęła mi ciężko pracować, zgodnie z poradami innych kol. wpuściłem do pancerza trochę oleju. Minęły już chyba ze cztery lata i jakoś się nie urwała do tej pory. Ba! Chodzi leciutko.
> oznaki zużycia.
Ile procent zużycia? 10?... 20?.... 50?.... Problem z niektórymi że ciężko z oceną czy to już, wiesz dopiero jak wyzionie ducha.
> Ty zaś jak typowy Kowalski jeździsz aż padnie
Nie wskazuj palcem, bo mnie nie znasz. Nie jesteś przecież w stanie określić co i kiedy padnie i wymienić podzespoły przed czasem. Jak widzę, słyszę, czuję że coś źle funkcjonuje to wymieniam czy naprawiam, ale nie zawsze ten moment idzie przecież zauważyć. Tak ciężko to zrozumieć?
PS. Życzę dobrego samopoczucia, sprawnego samochodu, i cieszę się że nie masz gumki w majtkach, pewnie trzymają się na szelkach.
Jeżeli mam wątpliwości czy auto dowiezie mnie w dane miejsce bez niespodziewanek - to tak, wymieniam.
Wróżyć z fusów nie potrafię, to fakt. Uczyć się tego nie zamierzam.
Jednak raz już linka została zerwana. Obserwując wypowiedzi użyszkodników tych aut wychodzi, że kres dla oryginalnej linki to ~150kkm. Jednak ty wolisz szkłem tyłek podcierać, zamiast rozprawić się z tematem.
Często jednak są oznaki, które ewidentnie wskazują że dana część eksploatacyjna powinna zostać wymieniona.
Jeżeli tego nie robisz Twoja sprawa, często jednak taka pozorna oszczędność może wygenerować dużo większe koszty.
Chyba sam tego nie rozumiesz... ale nie będę dalej tematu drążył, bo nie o to autorowi topicu chodziło.
Eksploatuj swój pojazd jak uważasz. Jeżeli widzisz coś złego w wymianie części eksploatacyjnych zanim całkowicie wyzioną ducha - cóż, nie zamierzam dyskutować z tobą na ten temat.
> wymieniam.
No i tu jest delikatna różnica w tym stwierdzeniu "bez niespodzianek" a we wcześniejszym "preferuję wymianę/naprawę tych podzespołów które zaczynają okazywać oznaki zużycia."
Jednak taka umiejętność się przydaje.
U mnie było po 80kkm. Co tzn. o tym szkle i tyłku i rozprawieniu się z tematem? Czyżby posmarowanie linki tak Cię ubodło? Po tym zabiegu pracuje bezboleśnie od kilkudziesięciu tysięcy kilometrów.
> wymieniona.
> większe koszty.
> chodziło.
Nie zawsze masz widoczne objawy aby zdążyć przed awarią. Pompa paliwa może nagle paść.... cewka... alternator.... A trudno to wymieniać przed każda dalszą podróżą.
A gdzie tak napisałem?
A co do linki sprzęgła.... Nie było w moim aucie (i w kilku służbowych też) objawów długoterminowych rozciągniętych na tygodnie czy dni. Po przejechaniu kilku kilometrów pedał zaczął brać ciut niżej a po chwili wpadł i było już po wszystkim, więc nie pisz że jesteś w stanie to przewidzieć i odpowiednio wcześniej wymienić tę linkę.
Łapiesz za słówka odbiegając od kontekstu.
Mnie... całkowicie mam to gdzieś czy posmarowałeś czy też nie :D
> kilometrów.
Temat tyczy się linki, a nie pompy, cewki czy alternatora. Sam go sprowadzasz całkowicie niepotrzebnie na ten tor.
Motasz się w tym co piszesz. Wyraźnie napisałem, że nie jestem wróżką i z fusów niczego nie wywróżę. Jednak potrafię w miarę trzeźwo ocenić czy jest sens wymienić dany element, tym bardziej bazując na swoim doświadczeniu które pokazało że przy przebiegu ~150kkm warto linkę po prostu wymienić (to też zasugerowałem Koledze). Nie czekając na awarię alternatora wyjęliśmy go z Ojcem i poddali regeneracji.
Sprzęgło nadal działa, jednak w przyszłym tygodniu idzie do wymiany razem z linką.
Gumowe węże hamulcowe zostały wymienione z uwagi na ich wiek, a nie dlatego że pękły...
Dzięki takiemu podejściu pomimo, że samochód ma swoje lata można w niego siąść i pojechać w daleką trasę bez zastanawiania się czy np. linka nie zechce urwać się 400km od domu.
Zdaję sobie sprawę, że gwarancji nie ma na bezawaryjną podróż - przynajmniej jeśli coś padnie nie będę żałował, że czegoś niedopilnowałem.
Ty wyznajesz inne podejście do tematu.
Wyznawaj, tylko nie polecaj jej innym - a przynajmniej nie wciskaj na siłę.
EOT.
Z mojej strony koniec jałowej dyskusji, ja o jednym - ty o drugim.
Nie, po prostu plączesz się w tym co piszesz.
Ty temat potraktowałeś ogólnikowo pisząc "preferuję wymianę/naprawę tych podzespołów które zaczynają okazywać oznaki zużycia".
> EOT.
Nic nikomu nie wciskam na siłę, nie widzę tylko powodu wymieniać czegoś na zapas bo może się zepsuć. Tak to można pół auta wymienić i dalej nie mieć gwarancji że obejdzie się bez awarii. No i pozdrawiam i życzę bezawaryjnej jazdy. I tyle w tym temacie.
no i właśnie ja tak miałem 2 lata temu
centrum Zakopanego, światła za światłami, tysiące samochodów i nagle strzał
dojezdzając do skrzyzowania wyrzucałem na luz (da sie bez problemu) nastepnie gasiłem silnik, wrzucałem dwójke i startowałem. i tak co kawałek. było to męczące, niejeden mnie obtrąbił, no i przy okazji wykonczył sie rozrusznik, takze nie polecam takiej jazdy zwłaszcza jak ktos ma blisko do domu
Się podlączę.
Jako że pod koniec tygodnia sprzęgło u mnie robi wypad, więc przy jednej robocie trzeba by zmienić linkę.
Niby jest nawet oryginał na allegro
http://allegro.pl/linka-sprzegla-fiat-siena-palio-1-2-8v-fabryczna-i2069948703.html
Ale do rocznika 2000+
Bedzie/ powinno pasować?
> Się podlączę.
Ja kupiłem do Sieny z 1998r. 1.6 16V linkę tutaj:
KLIK
Niestety nie potrafię wypowiedzieć się co do trwałości. Z wyglądu prezentowała się ok.
Dzisiaj samochód został odebrany z wymiany sprzęgła + linki.
Sprzęgło chodzi niesamowicie lekko, tym samym jest to dowód że wymiana samej linki to półśrodek.
> KLIK
> To ta do której zalinkowałem nie nada się
Zdecydowanie.
A pytanie dalej otwarte, a czas goni nas
Zdemontuj starą i pojedź do sklepu kupić nową skromny.gif.
> Zdemontuj starą i pojedź do sklepu kupić nową .
Obawiam się jednak że nie wykonalne, nie będę niszczył skrzyni by dojechać do sklepu oddalonego o 20km, znajdującego się w centrum miasta, i wcale to a wcale niekoniecznie posiadającego oryginalne linki sprzęgła do fiata palio weekend 1,2 z rocznika 1999smirk.gif
> Błyskotliwe
To pojedź autobusem, albo poproś kolegę/koleżankę.
Nikt ci nie da odpowiedzi jaką masz linkę.
Błyskotliwe prawda ?
A wydawać by się mogło że ktoś z doświadczeniem będzie znał odpowiedź.
Co ciekawe, w/g eper ja nie ma linki 270751858-jezyk.gif
... a wydawać by się mogło, że jak się ma już kolejnego fiata to powinno się wiedzieć, że trzeba zdemontować wymienianą część i wziąć na wzór. skromny.gif
PS
> w 1.2 był 1 rodzaj
> także na 95% powinna pasować:)
A jednak są 2.
Sprzęgło wymienione, linka nie.
W ocenie wymieniającego, nie było ani potrzeby ani sensu, bo pracuje bardzo ładnie i gładko.
Zobaczymy co dalej.
> A jednak są 2.
> Zobaczymy co dalej.
hmmm
> hmmm
> coś bliżej
Eper pokazał dwa rózne rodzaje (numery), różnią się paroma centymetrami długości.
Po VIN sprawdzanie mi nic nie dało bo w/g eper mam hydrauliczne załączanie sprzęgła. zlosnik.gif
Siema! Przyłączam się do tematu! Własnie padła mi linka sprzegła, jaką zamówić linkę, jakiej długości bo tak jak kolega wspomniał są dwa rodzaje. Auto to palio weekend 1.4 z 98 roku. Pozdro
> Pozdro
ZTCW to 1,4 i 1,6 mają taką samą i w dodatku jednego rodzaju linkę zlosnik.gif
To oka taką zamówię. Dzięki za pomoc. Pozdro
Aczkolwiek, zawsze warto zweryfikować informacje internetowe z jakimś katalogiem zlosnik.gif
Siema! Zamówiłem linkę o numerze spisanym z pancerza starej linki tj. 46522370 i lipa. Nowa linka o tym numerze ma pancerz dłuższy o 5 cm i nie pasuje. Także to nie taka prosta sprawa z tą wymianą linki.
Pozdro
> wymianą linki.
> Pozdro
