Hak w Peżot 206...
Zdało by się założyć w peżocie hak.
No i w tej sprawie pojawiają mi się pytania...
Jaki orientacyjny koszt założenia (kupno+montaż) takiego czegoś by wyniósł? hmm.gif
a może założyć samemu hmm.gif? w uno zakladałem w sumie sam. hmm.gif.. strasznie trudne to nie było... cfaniak.gif
no i jakie haczyki jakościowo dobre i w rozsądnej cenie polecacie ? (moze nie koniecznie Thule biglaugh.gif)
(peugot 206 2000r)
> a może założyć samemu ? w uno zakladałem w sumie sam. .. strasznie trudne to nie było...
> no i jakie haczyki jakościowo dobre i w rozsądnej cenie polecacie ? (moze nie koniecznie Thule )
> (peugot 206 2000r)
Zakladam ze znasz najslabszy punkt konstrukcji 206. To autko nie zabardzo nadaje sie do ciagniecia. Tylna belka bardzo dostanie a wlasnie to ten slaby punkt autka
ZTCW belka "dostanie" jak puszczą uszczelnienia łożysk igiełkowych, dopóki są szczelne i nie wpuszczą syfu, nic się belce nie dzieje.
ja bym sobie darował na twoim miejscu
pracowałem w salonie peugeot i montaż haka w tym modelu biorąc pod uwagę jego wiek to jest nie tyle chory co poroniony pomysł, ten samochód jeżeli chodzi o wytrzymałość konstrukcji ma więcej wspólnego z pudełkiem happy meal z mcdonalda jak z normalnym samochodem a rama głupiego fiata uno wydaje się być przy nim pancerna
no to w takim razie faktycznie odpuścimy...
no niestety... teraz większość aut jest jakaś delikatna...
do ciągnięcia to chyba jakigoś poldka 1.9D albo nawet te uno z jakimś mocniejszym silnikiem należało bu zatrudnić....
Jezeli producent przewidzial ze mozna, to znaczy, ze mozna. Inna bajka jest, jaka DMC przewidzial dla
1. przyczepy bez hamulca najazdowego
2. z hamulcem najazdowym.
Pytanie czy ak ma byc staly czy ma byc sciagany, tak, ze nic nie widac
Suma sumarum na automat z 13 zylowym gniazdem wypada liczyc 350 Euro + 250 pln'ow za montaz.
Raz sam montowalem w E - Klasie i bez wiertla miedzy 70 - 100 mm drogi raz bym sie nie podjal.
> Ale pitolenie
> dla
montowałem hak w 20letniej viatarze i 6letnim fordzie, w obu największy problem to w sumie połączenia elektryczne
w fordzie trzeba uważać przy ściąganiu zderzaka, ale reszta to P&P, są fabryczne otwory montażowe ok.gif
cena haka PL produkcji to 250zł Steinhof/AH Słupsk, montaż IMO max 100zł, a można samemu
za 450zł jest hak z kulą wypinaną http://allegro.pl/hak-wypinany-peugeot-206-1998-06-2003-3-5-drz-i2029445743.html
Trudnosc polegala na wywierceniu otworow o srednicy 70 mm wiertlem o srednicy 12 mm biglaugh.gif
Pomijam juz fakt, ze wpadla mi do podloznicy sruba ktora musialem wyciagnac biglaugh.gif
W efekcie koncowym troche sie narobilem ale dalo rade.
Ten hak do ktorego linka podales to dla mnie zadna rewelacja, bo to zaden sciagany hak - tylko staly. Ten na filmiku nieco lepszy ale zamknac go nie zamkniesz, jak zapomnisz to rano moze nie byc.
Dla mnie sciaganie a co wazniejsze aby po sciagnieciu haka nic nie bylo widac, do tego musi miec zamykany. Oczywiscie wybierzesz to co bedziesz preferowal.
> nie byc.
> nie byc.
ja już montowałem, wybrałem oryginał forda, czyli w sumie westfalię
nic nie widać tak jak piszesz, ale i tak zderzak trzeba było podciąć
aha, u mnie nic nie trzeba było wiercić ! wszystkie otwory montażowe są, były też w 20letniej vitarce
dziś podobno std jest że hak mocuje się w fabryczne otwory
reszta to kwestia kasy, tzn automat, na śruby, czy elektryczny
mam tylko taką fotę, widać na środku lekkie podcięcie zderzaka
takie coś mam
co do 206 widzę że nie ma automatu, ale jest instrukcja montażu i nic nie trzeba wiercić
http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=54&L=4
aaa jeszcze jedno, w oplu miałem odpinany ale bez zamka, przez 10lat nikt sobie nie przygarnął, więc niewiem.gif
> montowałeś hak w pugu 206?
Piaslem przecie, ze w E-Klasie
> więc dziwi mnie że E klasa tego nie miała
Naznaczone bylo miejsce ( punkty gdzie nalezy nawiwecic )
> kupiłem automat używkę w cenie nowego na śruby
> choć wielu pukało się w głowę, że jak używkę
Sam bym chetnie kupil biglaugh.gifProblem w tym, ze niema.
A niedlugo czeka mnie montaz w nowym aucie
> jakaś wersja bida
> nie wiem który model tego mesia, ale zobacz np tu fajnie pokazane i nic nie trza wiercić
> http://www.westfalia-automotive.de/filea...8%20war-101.pdf
Co do wiercenia to nie na belce haka ale w samym aucie, bo jak chcesz te prostopadle katowniki na koncach belki w auto wlozyc ? biglaugh.gif
DRugi rys techn. pozycja 3 i 4
ale to UNO nie dostało homologacji na montaż haka. Mowa o 900-ce i ostatnich 2 latach produkcji hehe.gif
cos takiego jak w skodziance
http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sam/monta-haka-t1023.html
