Focus II Ogrzewanie przedniej szyby
Z dnia na dzień przestało działać ogrzewanie przedniej szyby. Kilka dni temu jeszcze było wszystko ok, a dziś rano zero odzewu. Bezpieczniki wyglądają na całe - jakieś sugestie? Może przekaźnik? Jakie jest jego oznaczenie? (bo przypuszczam, że znajduje się w skrzynce bezpieczników).
nie działa całkiem? nawet połowa?
W podszybiu pod plastikiem są kostki, które łączą przewody z szybą, brak styku w tym miejscu powoduje, ze szyba nie działa. Dość częsta przypadłość.
Co do przekaźników, u mnie te przekaźniki są za schowkiem na rękawiczki ale ja raz mam monde ło a dwa anglika hehe.gif
Sądzę, że u Ciebie będzie to pod kolumna kierownicy, za tym małych schowkiem co to jest pod włącznikiem świateł.
Dokumałem się przez wujka googla, że w focusie to te przekaźniki są w skrzynce w komorze silnika (przynajmniej tak mi wychodzi z pobieżnego śledztwa). Ale dokładnie który to do tego już niestety nie doszedłem frown.gif
> Ni huhu... ani połóweczka
przekaźnik to nie wiem, ale bezpieczniki są w komorze nr 16 i 14, 40A
a przekaźnik cyka przy włączaniu szyby?
sprawdź kostki w podszybiu, są po obu stronach szyby.
Hm... no właśnie nic nie słyszę... przytulałem ucho do skrzynki z bezpiecznikami i przekaźnikami pod maską i nic.
Mam prośbę do kolegów z ogrzewanymi szybkami, żeby sprawdzić czy przekaźnik cyka przy włączaniu czy nie wtedy już coś będę wiedział.
To by musiał być cholerny niefart żeby padły naraz z jednej i drugiej strony naraz. Poza tym nie bardzo mam możliwość sprawdzenia tego w warunkach polowych - o ile się orientuję trzeba całe podszybie ściągnąć żeby się do tego dostać.
Aha i jeszcze obserwacja z wczoraj z wieczora - po włączeniu ogrzewania silnik zachowuje się tak jakby ogrzewanie się włączało tzn delikatnie na sekundkę opadają obroty i widać np po światełku w środku że spada napięcie.
u mnie słychać jak przekaźnik cyka, tyle, że u mnie przekiaźniki są za schowkiem na rękawiczki więc słychać wyraźnie. Do tego widocznie na chwilkę spadają obroty, przyciemnia się światełko i ... słychać gwizd z altka - mam słaby i do tego mały aku - 46 Ah więc lipton - ale taki był fabrycznie.
ZTCW bywa, że spadają kostki a jeśli dostaniesz się do przewodów to bedziesz mógł zmierzyć napięcie na stykach - a to powie sporo. Zresztą klucz do wycieraczek i chyba śrubokręt to nie tak wiele coby rozkręcić to na parkingu ok.gif
> fabrycznie.
Hm... nie chcę nic sugerować i mieszać ale dziś patrzyłem w służbówce w firmie (mondeo mkIII '05) w kabinie to słychać ale tylko przekaźnik od tylnej szyby. Przekaźnik przedniej szyby jest pod maską i delikatnie go słychać jak się wł/wył grzanie szyby i przyłoży ucho do skrzynki bezpieczników pod maską.
Jaki masz motor? (u mnie w służbówce 2.0 TDCI 115KM)
I zeszliśmy z mojego focusa na mondea zlosnik.gif Jak na razie wydaje mi się, że u mnie umarł przekaźnik no ale będę jeszcze badał sprawę
Na ten mróz to ja dziękuję cokolwiek robić na polu a garażu niestety nie posiadam frown.gif Ale co do kostek mam mieszane uczucia... musiałyby spaść jednocześnie z jednej i drugiej strony hmm.gif
> Hm... i pierwszy problem z moim Ryśkiem
> bezpieczników).
Domyślam się, że auto stoi na dworze. Temperatura w nocy spada (przynajmniej u mnie) do 17-19 st poniżej zera. Moja szyba załącza się jak zawsze, ale na efekt przy takim mrozie muszę znacznie dłużej czekać. Przy dajmy na to -5 czekam kilka sekund i zmywam wycieraczkami wodę. Dziś przy -18 grzałem szybę dobrych 10minut i dalej nie rozmarzła całkowicie.
Może u Ciebie tez jest tak samo? wink.gif Czyli wszystko działa, ale z racji dużego mrozu nie widzisz od razu efektu? wink.gif
> Może u Ciebie tez jest tak samo? Czyli wszystko działa, ale z racji dużego mrozu nie widzisz od
> razu efektu?
Hm... może masz rację... mróz jest po -15, -17 jak przychodzę rano do auta więc może coś w tym jest... będę obserwował... w każdym razie na razie skrobaczka w dłoń i jadę zlosnik.gif bo rano to zazwyczaj nie mam czasu czekać tylko się spieszę...
A mógłbyś w miarę możliwości sprawdzić czy słychać ten przekaźnik pod maską czy nie - bo to jest dla mnie interesujące...
Edit... zauważyłem, że masz Galaxy więc może być inaczej z tym przekaźnikiem...
> jest... będę obserwował... w każdym razie na razie skrobaczka w dłoń i jadę bo rano to
No właśnie....mam galaxy, więc nie wiem, czy tak samo jest w focusie, ale u mnie nie słychać przekaźnika.
jak nie zapomnę to sprawdzę dziś w maksie, ale IMO nie słychać
ale włączenie szyby przedniej to czuć, tzn nie że ciepła, ale tak spada napięcie że widać
najlepiej wieczorem zobacz czy przygasają światła, u mnie jest roczny aku, który kręci jak głupi, a mimo to jak włączę szybę to przygasa wszytsko hmm.gif
na komputerze napięcie spada do 13.5V z 14V
przepraszam za wprowadzeni w błąd, przekaźnika od przedniej szyby nie słychać w kabinie.
Za to widać chwilowe osłabienie świateł i gwizd a altka
2.0 noPb 145 KM
A jak masz chwilkę i bedziesz miał odmrożone auto postaw na desce rozdzielczej kubek z gorącą kawą / herbatą i pozwól szybie zaparować a potem włącz ogrzewanie - bedziesz wiedział czy działa.
U mnie całkowicie zamarnięta szyba po nocnej gołoledzi i temp. ok -3-4 st. o poranku odmrażała się jakieś 3 minuty ok.gif
sprawdziłem i u mnie też nie słychać, tylną leciutko pyka, a przód cisza
to jest nas dwóch .... wszystkie reakcje na załączenie przedniej szyby niby ok. ale grzania zero. Wnoszę o uznanie natarcia epidemi grinser006.gif
> W weekend zaczynam poszukiwania. Chyba, że znajdziesz przyczynę
tzn ? jest spadek napięcia ? - przygasanie świateł
bo jeśli tak to pewnie grzeje, tylko w takim mrozie trza poczekać na efekty icon_rolleyes.gif
chłopaki coś kantują, wygląda, że rzadki prąd mają...
mówię zrobić test z kawą na desce rozdzielczej albo herbatą
dokładnie to samo miałem pisać - nagle na wszystkich forach forda wysyp postów o przedniej szybie, co chyba nie grzeje. ona po prostu przy takich temperaturachśrednio daje radę - pamiętajcie, ile macie drucikós w przedniej szybie wporównaniu do tylnej, jakie są malutkie, no i jaka wielka jest powierzchnia przedniej szyby - tam musi isc mały prąd i grzac to musi slabiej niż tył, bo by wam światła ppogasły od poboru mocy smile.gif widac szybka nie wydala i potrzebuje duzo czasu.
> tył, bo by wam światła ppogasły od poboru mocy widac szybka nie wydala i potrzebuje duzo
> czasu.
u siebie dzisiaj włączyłem i efekt był po ok 5min, przy temp bliżej 0 to efekt jest po kilkunastu sek.
auto było nagrzane, tzn po ok 15km ciepły nadmuch na szybę, ale z zew zamarzł spryskiwacz i padał śnieg, włączyłem szybę i nic
tam gdzie była zimna (nie dociera nadmuch) to dobre 5min nic się nie działo
IMO takie auto z nocy, bez wspomagania nadmuchem to z 10min zanim efekt na szybie będzie widoczny hmm.gif
> ona po prostu przy takich temperaturach średnio daje radę
zgadza się do -5 st. C efekt jest spektakularny i po kilku sekundach ok.gif , dzisiaj przy -17 st. praktycznie już nie widać czy grzeje , czy nie ok.gif, więc spokojnie zlosnik.gifok.gif
> zgadza się do -5 st. C efekt jest spektakularny i po kilku sekundach , dzisiaj przy -17 st.
> praktycznie już nie widać czy grzeje , czy nie , więc spokojnie
moim zdaniem wpływ ma jeszcze poziom naładowania aku... może wydawać się bzdurą ale sprawdzone oranoleptycznie ok.gif
U mnie podgrzewana szyba działa super przy takich temperaturach - góra 2 minuty i szyba czysta.
Dzięki temu nie muszę włączać nawiewu i silnik się szybciej grzeje smile.gif
Wydaje mi się jednak, że siejemy panikę... w środę wieczorem miałem taką sytuację, że szyba była zalodzona, odpaliłem motor i na mniej więcej 5-6 minut musiałem odejść od auta. Jak wróciłem to szyba była dalej zmrożona ale skrobaczką schodził ten lód maksymalnie bezproblemowo. Kilka pociągnięć i było po lodzie.
Wychodzi na to, że koledzy maja rację, że w takich temperaturach nie będzie efektu takiego jak np przy -5...
Na razie więcej testów nie robiłem bo szef mnie wysłał w delegację i moje autko stoi sobie w garażu do poniedziałku cool.gif
