Problem z żarówkami?
Witam wszystkich
Moja siostra ma opla corsę c z 2004 r z silnikiem diesla 1.3 notorycznie przepalają jej się żarowki świateł mijania (raz na miesiąc) Czy ktoś się orientuje, czy to jest wada fabryczna tego modelu, i jak rozwiązać ten problem. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. confused.gif
> Witam wszystkich
U mnie trochę rzadziej ale ja mniej jeżdżę,podobno te H7 tak mają frown.gif Dodam tylko że w Bravie H1 wytrzymały 8 lat shocked.gifzlosnik.gif
> U mnie trochę rzadziej ale ja mniej jeżdżę,podobno te H7 tak mają Dodam tylko że w Bravie H1
> wytrzymały 8 lat
Astra H - nie mam takich problemów. Działaja idealnie na trzy lata wymieniłem jedną H7. Rzebyście nie mówili ze jakies cudo mam, to kupiłem w markecie.
Ja tak miałem przez jakiś czas, że przepalała się co chwilę lewa przednia. Po jakiś 4-ech wymianach problem sam ustąpił ;-)
Niech założy NORMALNE żarówki, żadne +100%, megalighty czy inne wynalazki. Po założeniu takich miałem taki sam efekt - miesiąc i żarówka spalona. Przed genialnym pomysłem wytrzymały żarówki dwa lata. Obecnie od maja spokój.
U mnie Philips +30 wytrzymywał 9 m-cy. Potem założyłem Osram +50 wytrzymał 5 m-cy. Jako że wymiana w moim aucie to totalna porażka- kupiłem teraz 2 komplety Philips Eco jakieś longlify. Zobaczymy jak to będzie działało.
Wracając do tematu to Corsy chyba tak mają (tzn nie co m-c) że często sie przepalają zarówki. U mojego ojca było to samo na początku az po kilku latach jak założył żarówki jezdzi do teraz (chyba 5 rok ). Jakieś fochy czy co grinser006.gif
U mnie w AG jest spokój po 3 kompletach, od tanich marketowych, skończywszy na Tungsram'ach Megalight. Wcześniej miesiąc/dwa i wymiana na kolejny komplet, dodatkowo był taki sam problem z postojówkami, tutaj po drugim komplecie jest spokój - teraz mam Philips BV smile.gif
Za dawnych czasów jak Corsa była na nauce jazdy to żarówki często padały. Trochę winiliśmy za to sposób eksploatacji (częste zapalanie, gaszenie, jazda po dziurach) Ale ciekawostką było przygrzane gniazdo żarówki. Trzeba było uważać przy wymianie, bo gniazdo rozpadało się w palcach.
Warto tez rozważyć zakup żarówek typu LongLife. Żarówki H7 mają dość małą bańkę przez co bardziej się grzeją.
A czy w Corsie nie było tak jak w Astrze G kabli oporowych do reflektorów? Coś mi się obiło o uszy, że na początku w Astrach też przepalały się żarówki i rozwiązaniem były właśnie te kable.
Od modelu 2000 były montowane wiazki oporowe.
Sprawdź jeszcze napięcie ładowania - możliwe, że jest za wysokie i dlatego "palą się" żarówki.
