ryter Napisano 2 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Akumulator nowy, sprawdzony (na starym jest tak samo), ładowanie sprawdzone, jednak przy -25st rozrusznik kręci słabiutko, przygasają kontrolki i nie odpala. Pomaga drugi akumulator i później przez cały dzień kręci jak trzeba. Czy to problem z rozrusznikiem? /marea 1.8/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Modescik Napisano 2 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 > Akumulator nowy, sprawdzony (na starym jest tak samo), ładowanie sprawdzone, jednak przy -25st > rozrusznik kręci słabiutko, przygasają kontrolki i nie odpala. Pomaga drugi akumulator i > później przez cały dzień kręci jak trzeba. Czy to problem z rozrusznikiem? > /marea 1.8/ Trzeba naprawic rozrusznik i sprawdzic instalacje elektryczna . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryter Napisano 2 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 > Trzeba naprawic rozrusznik ... Tylko, że później kręci jak trzeba, czy takie objawy wskazują ewidentnie na rozrusznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 2 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 U mnie w 1.2 kończący się rozrusznik dawał podobne objawy. Rano słabo kręcił i najczęsciej nie udawało mi się odpalić silnika. Po włożeniu naładowanego akumulatora odpalał. Z tym, że poźniej jak postał na dworzu z akumulatorem to było podobnie jak rano. Może u Ciebie są to jakieś pierwsze objawy padu rozrusznika? Nie pamiętam już jakto u mnie było na początku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 2 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 > Czy to problem z rozrusznikiem? Niekoniecznie, takie same objawy dadzą też: niedokładne (np brudne) połączenie kabla (+) aku <---> rozrusznik (i wtedy wymiana rozrusznika ze sprawnego na sprawny oczywiście pomaga ) albo od strony minusa połączenie aku z budą i połączenie masowe budy z silnikiem (zazwyczaj z alternatorem) Skoro aku wymieniany do nie biorę pod uwagę brudnych/luźnych klem, bo zakładam że dobrze połączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro89 Napisano 2 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 > Akumulator nowy, sprawdzony (na starym jest tak samo), ładowanie sprawdzone, jednak przy -25st > rozrusznik kręci słabiutko, przygasają kontrolki i nie odpala. Pomaga drugi akumulator i > później przez cały dzień kręci jak trzeba. Czy to problem z rozrusznikiem? > /marea 1.8/ U mnie w bravce silnik 1.2 dzieje się identycznie to samo wczoraj jeszcze jakoś dał rade jak było -16 z aku ładowanym całą noc. A dzisiaj przy -25 już nie odpalił aku też ładowany cała noc. Także jak tylko zrobi się trochę cieplej to wprowadzam go do garażu wykręcam rozrucha i wymieniam w nim szczotki i bendix obstawiam że to na 90% rozrusznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kloppers Napisano 2 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 mój jtdek pokaszlał ale odpalił ( - 21) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 2 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Wpierw wyczyść i popraw klemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
migos Napisano 2 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 > ... dzisiaj przy -25 już nie odpalił aku też ładowany cała noc. Oleje zgęstniały i to konkretnie, a więc i rozruch ciężki (rozrusznik praktycznie na prądzie zwarcia działa) > ... wykręcam rozrucha i wymieniam w nim szczotki i bendix obstawiam że to na 90% rozrusznik Przyjrzyj się jeszcze dobrze ułożyskowaniu na wirniku (luzy) To wszystko razem do kupy daje niezłego kopa w nasze aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro89 Napisano 2 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 > Oleje zgęstniały i to konkretnie, a więc i rozruch ciężki (rozrusznik praktycznie na prądzie > zwarcia działa) > Przyjrzyj się jeszcze dobrze ułożyskowaniu na wirniku (luzy) > To wszystko razem do kupy daje niezłego kopa w nasze aku Cały rozrusznik idzie do regeneracji także wymieni się co trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Modescik Napisano 3 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 > Tylko, że później kręci jak trzeba, czy takie objawy wskazują ewidentnie na rozrusznik? No moj tez. Pierwszy obrot byl bardzo ciezki ale pozniej bez najmniejszego zajakniecia krecil,dzis wyjalem i mym oczom ukazal sie duzy owal w tulejce w glowce rozrusznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryter Napisano 3 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 > No moj tez. > Pierwszy obrot byl bardzo ciezki ale pozniej bez najmniejszego zajakniecia krecil,dzis wyjalem i > mym oczom ukazal sie duzy owal w tulejce w glowce rozrusznika. Dzięki! W takim razie umawiam mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czypr Napisano 7 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 > Wpierw wyczyść i popraw klemy. Święta racja, panie dzieju. U mnie problem zniknął, jak ręką odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
