Masełko pod korkiem oleju i ubywajacy płyn chlodzacy
Witam ostatnio zauwazylem ubytki plynu w mojej Astrze 1.2 16V 2004 r i osad "capucino" pod korkiem oleju, pytanie czy poszla uszczelka pod glowica?? czy wina niskich temperatur??. Dziennie do pracy robie jakies 18 km w jedna strone. Czy to moze byc wina tych mrozów?? temp pokazuje mi maks 80 st wydaje mi sie ze po przejechaniu 18km powinna byc juz normalna temperatura??
padnieta UPG i przy tym ubytek płynu objawia sie zazwyczaj albo:
- kłebami białego "dymu" z wydechu
- płynem w oleju
Sprawdź czy masz twarde węże wodne i czy szybko sie robi ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym. Sprawdź też czy na odkręconym korku po dodaniu gazu nie wyrzuca Ci płynu chłodniczego, przy UPG można też zaobserwować niewielkie bąbelki w zbiorniczku, ale musisz się przyjrzeć.
Przy obecnych temperaturach kłeby białego dymu są normalne, gdy silnik nie jest rozgrzany dość dobrze.
Wg mnie to UPG.
> - płynem w oleju
no własnie przy tych mrozach dymi jak kazde inne auto nie zauwazylem zeby to byl jakis bialy dym a jak poznac ze plyn jest w oleju skoro poziom oleju jest taki sam i nic nie przybywa??
Płyn może dostawać się do komory spalania a nie do oleju. Poza tym gdyby dostawał się do oleju to poziom byłby wyższy, poza tym tego masła byłoby znacznie więcej.
> zacznijmy o tego ile tego płynu Ci ginie?
jakies 0.5l powiedzmy na 1500 km...sprawdzilem tez ze przy odkreconym kurku zbiorniczku nie ma babelkow powietrza.
Na noc karton pod auto i sprawdz czy gdzieś nie cieknie
Tak jak radzi kolega 51cent, jest zima, są mrozy guma się kurczy i przy rozgrzewaniu rozkurcza i może podczas tej pracy płyn ucieka.
PZDR VEN
> babelkow powietrza.
rozgrzej dobrze silnik i na rozgrzanym odkręć powoli (OSTROŻNIE) korek ze zbiorniczka. Jak zrobi się wewnątrz gejzer i płyn będzie chciał wykipieć, to UPG, a jak nie, to pewnie zwykły wyciek.
Jak powiedział kolega 51cent
a teraz takie pytanie
1. Jak długie odcinki pokonyjesz
2. Jaki olej masz zalany
3. Czy przybywa oleju w misce olejowej
a dlaczego pytam. Z tego co sam zaobserwowałem w corsie siostry a potwierdził mi znajomy mechanik może to być spowodowane niedogrzewaniem silnika i słabej jakości olejem
sorki "gapa" jestem widocznie gdzieś ta informacja umkneła mi kara.gif... a jak z dogrzewaniem silnika (termostat)
Przecież pisał:
"temp pokazuje mi maks 80 st wydaje mi sie ze po przejechaniu 18km powinna byc juz normalna temperatura??"
tak przyznaję się bylo.gif JEST napisane należy mi się kara.gif za niedokładne czytanie
ale i tak będę obstawiał na niesprawny (otwarty) termostat
niech sprawdzi to nic nie kosztuje
> tak przyznaję się JEST napisane należy mi się za niedokładne czytanie
A wg mnie UPG. Po tych 18km, niekoniecznie musi mieć książkową temperaturę. W AG X16XEL, po przejechaniu nieco ponad 15km, mam nieco ponad 80'C, termostat 100% sprawny. Przy takiej temperaturze jaką mamy silnik naprawdę dośc dlugo się rozgrzewa, a jeszcze jak autor jedzie dość szybko, ma odkręcone ogrzewanie na max i dmuchawę na 3-4 biegu to jednak trochę czasu to zajmuje.
Przy tych temperaturach i pokonywanym odcinku i przy otwartym termostacie to nie wiem czy by wskazówka ruszyła ponad niebieskie pole jakby dojechał do celu podróży.
Do autora wątku u mnie też wskazówka była poniżej 90 stopni - czyli jakieś 80, piszę była gdyż zakryłem połowę chłodnicy i na odcinku 10 km po przejechaniu 4 km otwiera się termostat a u końca trasy mam temperaturę pomiędzy 90 a 95.
Działanie termostatu można spokojnie zaobserwować podczas jazdy szczególnie w te mrozy, od początku jazdy należy obserwować wskazówkę powinna podnieść się gdzieś ponad 95 i gwałtownie opaść co będzie znakiem, że termostat się otworzył.
Edyta:
Nie wspomniałem tylko tego, że ja ruszam z ciepłego garażu.
W drodze powrotnej, faktycznie termostat tak chyżo nie reaguje.
PZDR VEN
... tak na marginesie
w oststnich dniach przy temp poniżej - 10 w mojej AF termostat otwiera się po przejechaniu 4 - 6 km + kilka minut po odpaleniu na oskrobanie szyb (i teraz zaczynam się zastanawiać czy mam się martwić czy cieszyć z tego powodu) auto garażowane na ulicy pod blokiem, jak na razie bez żadnych osłon (osłona pod silnik leży w piwnicy czeka na sprzyjającą pogodę)
Jeżeli się otwiera znaczy działa, jedyna rzecz to przy jakiej temperaturze silnika.
Moim zdaniem nie masz się co martwić, ja zasłoniłem chłodnicę po to aby ten silnik się jednak dogrzewał i nie powstawało masło pod korkiem, a przy otwartym dużym obiegu i temperaturze -15 stopni jest to dość ciężkie, aby silnik miał większą temperaturę musiałem zmniejszyć znacznie grzanie w aucie, a teraz mam dogrzany silnik i ciepełko w środku.
No ja swoją połamałem, ale w tamtą zimę miałem i powiem Ci szczerze, że pełen luksus, szczególnie gdy ma się LPG, silnik szybko łapał temperaturę odpowiednią do odparowania gazu i się jeździło oszczędnie, teraz niedość, że nie mam osłony to jeszcze padł mi komp od gazu i jeżdżę tylko na NoPb a wydatki na paliwo w styczniu miałem bagatela jakieś 600, trochę sporo.
PZDR VEN
- przy 95*C
> . . . jest zima, są mrozy guma się kurczy i przy rozgrzewaniu rozkurcza i
odbiegając troszeczke od tematu macie jakiś dobry patent na uszczelnienie podcieków oprócz dokręcania opasek
> dokręcania opasek
skoro opaski nie trzymają to kup nowe i wymień je
> - przy 95*C
Prawidłowo
Patentu żadnego nie ma, przynajmniej ja nie znam. Rozwiązanie jakie mi przychodzi to wymiana przewodów gumowych.
PZDR VEN
> przewodów gumowych.
Można kupić parę metrów Semperitu i wymieniać po kawałku, do tego nowe opaski - ja tak zrobiłem.
Ale zastanawiam się czy nie można zapodać nieco silikonu na trójniki od gazu tak żeby wąż się przykleił? Są jakieś przeciwwskazania, oprócz problemów ze zdjęciem węża?
hm...
Powiem szczerze, ogólnie nie powinno być problemów, jedynie co może się stać to po pewnym czasie silikon stwardnieje i zacznie się kruszyć, jak wcześniej sklei to po jakimś czasie się odparzy, zastanawiałbym się bardziej na uszczelniaczem typu dirko elring.
Jeżeli chodzi o trójniki może lepiej kupić aluminiowe trójniki, odtłuścić trójniki oraz część wnętrza gumowego przewodu złożyć i zacisną dobrą opaską (ostatnio mam takie szczęście do opasek, że dwukrotne ich odkręcenie kwalifikuje je do wymiany).
PZDR VEN
do różnych rzeczy używałem czerwonego silikonu, łącznie z uszczelnianiem silnika, i nawet po kilku latach, jak ponownie go rozmontowywałem, silikon nadal był elstyczny i nie rozróżniłbyś go od nowego.
> także zanim ten silikon stwardnieje- oddasz auto na złom
Może i masz racje...
Ale może Ty nie miałeś przykrego doświadczenia z ukruszonym czerwonym silikonem ja też nie.
Ale widziałem zatkany kanał olejowy właśnie czerwonym silikonem jak się domyślasz niezbyt dobre konsekwencję tego były.
PZDR VEN
> PZDR VEN
to, że uszczelniając coś przy silniku silikonem trzeba być bardzo uważnym i przewidującym, to nie ma najmniejszej wątpliwości.
Chodziło mi o same właściwości fizyczne silikonu.
Poczytaj forum właśnie o stosowaniu czerwonego silikonu, jest wielu zwolenników jak i jeszcze więcej przeciwników.
Ja osobiście do "lepienia" silnika wolę używać uszczelek z wyższej półki (chociaż cena i tak jest przystępna) typu właśnie Dirko.
PZDR VEN
> Prawidłowo
> przewodów gumowych.
> PZDR VEN
Oprócz wymiany przewodów pomóc może też wymiana trójników na metalowe i obejdzie się bez lepienia silikonami ok.gif
Edit: Przecież było o trójnikach mlot.gif
Mam założony jeden trójnik plastikowy, jeden metalowy grinser006.gif Dwa aluminiowe już czekają w szufladzie, dwa plastikowe też grinser006.gif I 3 m węża... Tylko w te mrozy guma jest tak twarda że nie ma jak zdjąć ani założyć węża, opalarka nieco pomaga ale nie do końca więc robota musi nieco poczekać. A tak to po prostu troszeczkę kapie z węża przy nagrzewnicy, da się z tym na razie żyć ok.gif
A ja wczoraj z ciekawości zajrzałem pod maskę i yikes.gif musiałem podokręcać większość opasek zlosnik.gif
> A ja wczoraj z ciekawości zajrzałem pod maskę i musiałem podokręcać większość opasek
Ja w sobote robilem to smo czyzby od mrozu sie pokurczyly przewody panic.gifhahaha.gif
> Pozdrawiam
Coś w tym musi być. U mnie najbardziej ciekło z tego węża między termostatem a chłodnicą,przy chłodnicy właśnie ok.gif
> chłodnicy właśnie
U mnie natomiast na trojnikach gazowych nawet kapalo reszta nieco zapocona ale bez powaznych wyciekow.
Ja wczoraj czyściłem odmę w Pugu. W warunkach garażowych (pewnie -5*C) rękawiczki gumowe były sztywne, a węże odmy były jak twardy plastik. Można było nimi gwoździe wbijać sick.gif
Zero elastyczności, a do tego wszystko się kurczy więc i opaski nie trzymają. Moje rozgrzała dopiero opalarka i to nie tak znowu od razu. Spróbuj podmuchać czymś ciepłym na te przewody i dopiero wtedy poskręcać to się lepiej ułożą węże i opaska ok.gif
Nie do końca, u mnie w f-ce 1,4 16V były te same objawy, w zbiorniczku cisza i spokój a jednak wyrok był jeden...uszczelka pod głowicą...
W Toyocie Camry objaw uszczelki był taki, że nie działało ogrzewanie, po o.k. miesiącu dopiero w zbiorniczku zaczął się "gejzer" a na korku "cappucino" brak... Co auto inny objaw a pechowy kiero przerabial to w 2 autkach sick.gif
Dodam że w Astrze ogrzewanie działało do końca...
Natomiast znalezienie wycieku pod autem to najprostsza sprawa podłożyć tekturę...
Jak wycieka może być to pompa wodna, ale jak jest "capuccino" tzn płyn się z olejem miesza... angryfire.gif
Miałem to 3 lata temu i koszt z wymianą płynu, oleju, robocizną wyniósł niecałe 1000zeta.
Jak masz Kolego parę zaskurniaków to zleć wymianę uszczelki wraz z paskiem rozrządu i pompą wodną, zapłacisz więcej, ale będziesz miał święty spokój na dłuuuuuuugooooo!!! Jedna robota, sporo zrobione i śmigasz... chyba że do komisu to wstawisz cool.gif
