Olej wszędzie !!
Mam taki mały problem wsiadłem do auta przejechałem +/- 2 km na stacje, ruszając z stacji dostrzegłem dużą plamę oleju za sobą. Okazało się ze bagnet wybiło do góry i cala komora pływa w oleju.
Czy może być to spowodowane bardzo niską temperatura??
Odma Ci zamarzła. Miałem niedawno to samo. Przewód który idzie od pokrywy zaworów do filtra powietrza. Zalegające w nim zimą "masło" zmieniło się w lód i gazy ze skrzyni korbowej nie miały ujścia, więc wyskoczył bagnet aby miały gdzie się uwolnić. Musisz rozmrozić i udrożnić ten przewód no i dolać oleju, aby mieć jego poziom.
Na zdjęciu zaznaczony czerwoną strzałką.
> miały ujścia, więc wyskoczył bagnet aby miały gdzie się wolnić. Musisz rozmrozić i udrożnić
Dzięki za rade już myślałem najgorsze.
** Jest jakaś możliwość uniknięcia w przyszłości tego ??
tak, przed zimą oczyściĆ odme z masła
U mnie odma zamarzła gdy termostat był padnięty i silnik nagrzewał się tylko do 70 stopni.
Zrobić odmę zewnętrzną czyli oil catch tank
czyli co?
miałem tak kiedyś w Ibizie 270751858-jezyk.gif ale można mandat złapać 270751858-jezyk.gif
a jak taka odma zewnętrzna wygląda w uno? na czym polega działanie takiego wynalazku?
Zbiera "masło" do osobnego pojemnika i nie syfi Ci dolotu. Łatwiej wyczyścić zimą i łatwiej zobaczyć w jakiej formie jest silnik.
To czy odpływ puścisz w atmosferę, czy do silnika to już nie ma znaczenia, chyba że dla ekologów.
pewnie smile.gif śmieci wyrzucaj do lasu, szambo spuszczaj do rzeki/stawu - to wszystko już nic nie zmieni... screwy.giffacepalm%5B1%5D.gif
> pewnie śmieci wyrzucaj do lasu, szambo spuszczaj do rzeki/stawu - to wszystko już nic nie
> zmieni...
> Olej i tak zostanie w zbiorniku, więc...?
jak zapewne wiesz, odmą do układu dolotowego nie jest podawany sam olej, lecz to, co znajduje się w skrzyni korbowej (przedmuchy tym większe, im bardziej zużyty silnik) - nic - po za remontem silnika - tego nie zmieni.
a gdyby to było zupełnie nieszkodliwe dla środowiska, to pewnie sami konstruktorzy aut by zrobili odgazowanie skrzyni korbowej z wylotem do atmosfery, a tak nie jest.
jeśli silnik z normalnie podłączoną odmą ledwo zipie, tzn, że jego czas minął i potrzebny jest albo remont, albo złomowanie jednostki napędowej.
połączenie odmy z atmosferą, bo wtedy jeszcze da się jechać, to - cytując kolegę Sibui - kałożerstwo.
to znaczy gumowa rurka (slauf) skierowany w dol do ziemi 270751858-jezyk.gif zamiast do filtra powietrza. Nadmiar oleju z gaźnika jest kierowany na ziemie, zamiast zalewa filtr powietrza.
Ps. za taka instalacje można stracić dowód rejestracyjny.
Przecież można zrobić catch tank i podpiąć odmę na swoje własne miejsce. A w dolocie czyściej, szczególnie jak masz spore przedmuchy.
> czy mógł bym prosić o wytłumaczenie i działanie tego?
> >catch tank
Ze skrzyni korbowej przewodem(odmą) wpada do zbiornika wypełnionego np. wełną stalową mgiełka oleju, spalin, paliwa, pary wodnej.
Olej i inne syfy "masło" zatrzymuje się na wełnie stalowej.
A silnik zamiast zasysać do kolektora (na przepustnice) ww. mgiełkę zasysa oczyszczone powietrze.
Samo wykonanie jest banalne. Zbiornik który da się otworzyć z wejściem i wyjściem, w środku wełna stalowa i już. Co zimę wymieniasz wkład i cieszysz się czystym dolotem i niezamarzającą odmą.
dzięki za opisanie tego. ja słyszałem o tym ale nie wiedziałem jak się to nazywa
