Climatronik - Nie dmucha na nogi itd ..
> Nikt nie wie?
> Pomozcie, zakupic nie odpowiedni to nie problem:(
> > Pozdrawiam
No dzis podlaczylem sie fes, a tutaj same bledy ...
Faktycznie wciskanie auto i mono nie wiele daje..nadal byly bledy..
A co do bledow, mam jakies dwa problemy z nastawnikami..
Bede szukal silniczkow, jak zwykle prez zima:)
Panowie, bledy z FES:
B1907 Nastawnik Stop/Klatka
B1909 Mieszalnik prawy.
Mieszalnik to wiadomo, temperaturka pasazera.
Teraz poprosze numery mieszalnikow:)
Pytaie jeszcze o FES..
Jest diagnostyka, ale czy jest kalibracja?
Nie widzialem..
Mialem tez jakis blad w proxy, po osiowaniu zniknela opcja "migania" kierunkmi po zamknieciu auta.
Cos musialem wylaczyc przez przypadek?
Panowie, moze dla potomnych ktos poda numery tych silniczkow i do czego sa?
się koledzy chyba nie obrażą tuk.gifklima
> się koledzy chyba nie obrażą klima
Nie, ale nadal mi nie pasuja silniczki:
A211.006.00 (46723703, nowy numer 46723329), 150 stopni, MES
Silownik klatka/nogi??
A211.003.00 (numeru brak, naklejka), Bosch
Nie wiadomo do czego
A211.005.00 (46723704, nowy numer 77365916),
Temperatura kierowca
A211.001.00 (brak numeru), Bosch
Temperatura pasazer - chyba
kolego zobacz mój post z 24 września w tym wątku. Z czym masz wątpliwości?
Hej
Podales w tym watku aktywator od strony kierowcy, ok.
Pozostaly:
001,003,006, 007
Ja pamietam ze u siebie od strony pasazera mialem 001..
Nigdzie nie ma rozpiski jakie aktywatory siedza (numery eper lub numery A211...) i gdzie sa zamontowane.
W tym problem:)
Nie bede rozbieral auta by to spisac..
Jak dla mnie to pic na wode z tymi numerkami, mialem kiedys wszystkie 4 wyjete i pewnie pozamienialem i nic sie nie dzieje. Panel klimy przy autoadaptacji zapamieta wartosci krancowe wiec chyba za bardzo sie przejmujesz wink.gif
  • 1 miesiąc później...
No i dupa, podmiana nie wiele dala....
Cale popoludnie w aucie, wyjecie schowka, wyjecie aktywatora, chile bylo ok, teraz znow zimno wieje..
Moze cholercia styki czy cos?
Jakie macie patenty na styki? Zgniesc lekko te styki w kostce? Popsikac kontaktem?
Nie chce mi sie drugi raz wyciagac...
Multiscan przez chwile trzyma bez bledow, potem wywala bledy nastawnikow.
Moze jakas opcja kalibracji, procz wcisniecia auto-mono?
W multiscanie jest taka?
Ja miałem latem jaja z napinaczem kierowcy - gubiło połączenie we wtyczce - przeczyszczenie styków malutkim pilniczkiem i późniejsze przemycie izopropanolem załatwiło sprawe
Tez tak myslalem, szkoda ze nei zrobilem od razu..lub przylutowac:)
ja u siebie 3 razy się dostawałem do napinacza smirk.gif a w 3 drzwiówce zeby sie do niego dostać trzeba zdjąć cały tylny boczek z żeby zdjąć boczek trzeba odkręcić kanape
  • 4 tygodnie później...
Odnawiam.
Niestety po wymianach aktywatorow problem powraca..
Co staruje aktywatorami? Panel klimatronica?
Moze gdzies tam zlaczka jakas pada...
Zlaczki przy aktywatorze "zlane"" contact-em", po jakims czasie znow lapie blad.
  • 3 tygodnie później...
Potrzebuję porady jak w miarę szybko można wymienić silniczek 'vent floor'... W pozycji leżąc, też jest strasznie ciężko tam zdziałać cokolwiek... :/ A nogi marzną od podłogi. passed_out.gif
Temat powrocil, pomimo wymiany silnika...
Co za angryfire.gif z tego..
Macie jakis inny pomysl, dlaczego znow nie ustawia?
nadal lapie bledy nastawnika.silniczki wymienione, procedura wykonana, moze FES-e da sie porzadnie ustawic/skalibrowac..?
Zimno wieje z jedej strony, szlag by to.
Jak tak czyta wasze problemy to mi aż Was zal, ale pomogę i napisz, że najnowszy MES, a raczej od wersji 1,2 można kontrolować prac każdego silniczka (aktywatora) na kompie. Ja już 4 kilimatoroniki w życiu ogarnąłem i użytkownicy zadowoleni do dziś a dodam, że robiłem to zanim nie było tego udogodnienia w MESie. U mnie już 2 lata bez kłopotu wszystko działa. Więc w razie problemów zapraszam do mnie, bo niestety przez neta nie umiem tak pomóc jak osobiście.
> hej potrzebuje pomocy nie dziła mi nawiew na nogi na klate))
> podłączyłem fes i oto wynik
> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e29cbaffe299a690.html
> i teraz pytanie sygnał krytyczny czyli uwalone 2 aktywatory tak??
niekoniecznie uwalone, jeżeli słyszysz cały czas prace aktywatorów to pewnie do zakupu takie białe łączniki (nie pamiętam jak to się fachowo nazywa).
W ktorym miejscu MES to siedzi?
Mozesz wrzucic jakiegos screen-a?
Musze sprawdzic u siebie.
wg. fiata to się nazywa "dźwignia" (nr 46723463)
o to chodzi?
> o to chodzi?
Screena z MES:)
Klimatronik
Laptopa zostawiłem na garażu.
Jak masz najnowszego MES-a to na pewno to masz.
> Pozdrawiam
> Klimatronik
> > Pozdrawiam
Gdzie to siedzi?
W body i dalej?
Nie widzialem opcji sterowania silniczkami..
Jedynie kasowanie bledow
> Gdzie to siedzi?
> W body i dalej?
UŻYWAŁEM FESA 5.3 jest tam zakładka klima
> I w tej zakladce masz sterowanie silniczkami?
Kolego napisałem Ci przecież,że w MES są takie opcje, a nie w FES. Dokładnie w MES 1.1 dodano taką opcje (pełna obsługa). Zresztą sam poczytaj:
MES
A jeżeli chodzi o to gdzie to się znajduje to wybierasz zakładkę Klimatyzacja (A/C) - > Marelli climate control -> Parametry (F4)
Oczywiście, że mowa tutaj o pełnej wersji MES.
Po kalibracji w MES, jak kolega podal, wyglada na ok.
Nastawiniki dzialaja, nie ma bledow, widocznie operacja auto+mono nic nie daje.
Dopiero po ustawieniu w MES zaczelo dzialac poprawnie.
Smieszne jest to, ze dzialaja naprzeciw, mieszalnik lewy i prawy.
Jak max to prawy ma 100%, lewy 0%.
Zmylilo mnie to troche.
Mam nadzieje ze teraz bedzie ok,
Dzieki, zobaczymy
