wchpikus Napisano 16 Października 2012 Udostępnij Napisano 16 Października 2012 > Nikt nie wie? > Pomozcie, zakupic nie odpowiedni to nie problem:( > > Pozdrawiam No dzis podlaczylem sie fes, a tutaj same bledy ... Faktycznie wciskanie auto i mono nie wiele daje..nadal byly bledy.. A co do bledow, mam jakies dwa problemy z nastawnikami.. Bede szukal silniczkow, jak zwykle prez zima:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 17 Października 2012 Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Panowie, bledy z FES: B1907 Nastawnik Stop/Klatka B1909 Mieszalnik prawy. Mieszalnik to wiadomo, temperaturka pasazera. Teraz poprosze numery mieszalnikow:) Pytaie jeszcze o FES.. Jest diagnostyka, ale czy jest kalibracja? Nie widzialem.. Mialem tez jakis blad w proxy, po osiowaniu zniknela opcja "migania" kierunkmi po zamknieciu auta. Cos musialem wylaczyc przez przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 18 Października 2012 Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Panowie, moze dla potomnych ktos poda numery tych silniczkow i do czego sa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 18 Października 2012 Udostępnij Napisano 18 Października 2012 się koledzy chyba nie obrażą klima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 19 Października 2012 Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > się koledzy chyba nie obrażą klima Nie, ale nadal mi nie pasuja silniczki: A211.006.00 (46723703, nowy numer 46723329), 150 stopni, MES Silownik klatka/nogi?? A211.003.00 (numeru brak, naklejka), Bosch Nie wiadomo do czego A211.005.00 (46723704, nowy numer 77365916), Temperatura kierowca A211.001.00 (brak numeru), Bosch Temperatura pasazer - chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 19 Października 2012 Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > Nie, ale nadal mi nie pasuja silniczki: > A211.005.00 (46723704, nowy numer 77365916), > Temperatura kierowca kolego zobacz mój post z 24 września w tym wątku. Z czym masz wątpliwości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 19 Października 2012 Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Hej > kolego zobacz mój post z 24 września w tym wątku. Z czym masz wątpliwości? Podales w tym watku aktywator od strony kierowcy, ok. A211.005.00 (46723704, nowy numer 77365916), Temperatura kierowca Pozostaly: 001,003,006, 007 Ja pamietam ze u siebie od strony pasazera mialem 001.. Nigdzie nie ma rozpiski jakie aktywatory siedza (numery eper lub numery A211...) i gdzie sa zamontowane. W tym problem:) Nie bede rozbieral auta by to spisac.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kasyx Napisano 19 Października 2012 Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > Nie bede rozbieral auta by to spisac.. Jak dla mnie to pic na wode z tymi numerkami, mialem kiedys wszystkie 4 wyjete i pewnie pozamienialem i nic sie nie dzieje. Panel klimy przy autoadaptacji zapamieta wartosci krancowe wiec chyba za bardzo sie przejmujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 No i dupa, podmiana nie wiele dala.... Cale popoludnie w aucie, wyjecie schowka, wyjecie aktywatora, chile bylo ok, teraz znow zimno wieje.. Moze cholercia styki czy cos? Jakie macie patenty na styki? Zgniesc lekko te styki w kostce? Popsikac kontaktem? Nie chce mi sie drugi raz wyciagac... Multiscan przez chwile trzyma bez bledow, potem wywala bledy nastawnikow. Moze jakas opcja kalibracji, procz wcisniecia auto-mono? W multiscanie jest taka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 > Moze cholercia styki czy cos? > Jakie macie patenty na styki? Zgniesc lekko te styki w kostce? Popsikac kontaktem? Ja miałem latem jaja z napinaczem kierowcy - gubiło połączenie we wtyczce - przeczyszczenie styków malutkim pilniczkiem i późniejsze przemycie izopropanolem załatwiło sprawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 > Ja miałem latem jaja z napinaczem kierowcy - gubiło połączenie we wtyczce - przeczyszczenie styków > malutkim pilniczkiem i późniejsze przemycie izopropanolem załatwiło sprawe Tez tak myslalem, szkoda ze nei zrobilem od razu..lub przylutowac:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 > Tez tak myslalem, szkoda ze nei zrobilem od razu..lub przylutowac:) ja u siebie 3 razy się dostawałem do napinacza a w 3 drzwiówce zeby sie do niego dostać trzeba zdjąć cały tylny boczek z żeby zdjąć boczek trzeba odkręcić kanape nie pytaj czemu musialem robic to 3 razy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Odnawiam. Niestety po wymianach aktywatorow problem powraca.. Co staruje aktywatorami? Panel klimatronica? Moze gdzies tam zlaczka jakas pada... Zlaczki przy aktywatorze "zlane"" contact-em", po jakims czasie znow lapie blad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coverek Napisano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Potrzebuję porady jak w miarę szybko można wymienić silniczek 'vent floor'... W pozycji leżąc, też jest strasznie ciężko tam zdziałać cokolwiek... :/ A nogi marzną od podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Temat powrocil, pomimo wymiany silnika... Co za z tego.. Macie jakis inny pomysl, dlaczego znow nie ustawia? nadal lapie bledy nastawnika.silniczki wymienione, procedura wykonana, moze FES-e da sie porzadnie ustawic/skalibrowac..? Zimno wieje z jedej strony, szlag by to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilomaniac Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 hej potrzebuje pomocy nie dziła mi nawiew na nogi na klate)) podłączyłem fes i oto wynik http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e29cbaffe299a690.html i teraz pytanie sygnał krytyczny czyli uwalone 2 aktywatory tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pp505 Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Jak tak czyta wasze problemy to mi aż Was zal, ale pomogę i napisz, że najnowszy MES, a raczej od wersji 1,2 można kontrolować prac każdego silniczka (aktywatora) na kompie. Ja już 4 kilimatoroniki w życiu ogarnąłem i użytkownicy zadowoleni do dziś a dodam, że robiłem to zanim nie było tego udogodnienia w MESie. U mnie już 2 lata bez kłopotu wszystko działa. Więc w razie problemów zapraszam do mnie, bo niestety przez neta nie umiem tak pomóc jak osobiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pp505 Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 > hej potrzebuje pomocy nie dziła mi nawiew na nogi na klate)) > podłączyłem fes i oto wynik > http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e29cbaffe299a690.html > i teraz pytanie sygnał krytyczny czyli uwalone 2 aktywatory tak?? niekoniecznie uwalone, jeżeli słyszysz cały czas prace aktywatorów to pewnie do zakupu takie białe łączniki (nie pamiętam jak to się fachowo nazywa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 W ktorym miejscu MES to siedzi? Mozesz wrzucic jakiegos screen-a? Musze sprawdzic u siebie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 > niekoniecznie uwalone, jeżeli słyszysz cały czas prace aktywatorów to pewnie do zakupu takie białe > łączniki (nie pamiętam jak to się fachowo nazywa). wg. fiata to się nazywa "dźwignia" (nr 46723463) o to chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 > wg. fiata to się nazywa "dźwignia" (nr 46723463) > o to chodzi? Screena z MES:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pp505 Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 > W ktorym miejscu MES to siedzi? Klimatronik > Mozesz wrzucic jakiegos screen-a? Laptopa zostawiłem na garażu. > Musze sprawdzic u siebie. Jak masz najnowszego MES-a to na pewno to masz. > Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 > Klimatronik > Laptopa zostawiłem na garażu. > Jak masz najnowszego MES-a to na pewno to masz. > > Pozdrawiam Gdzie to siedzi? W body i dalej? Nie widzialem opcji sterowania silniczkami.. Jedynie kasowanie bledow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilomaniac Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 > Gdzie to siedzi? > W body i dalej? > Nie widzialem opcji sterowania silniczkami.. > Jedynie kasowanie bledow UŻYWAŁEM FESA 5.3 jest tam zakładka klima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilomaniac Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 > UŻYWAŁEM FESA 5.3 jest tam zakładka klima pomyłka 3.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 2 Marca 2013 Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 > pomyłka 3.5 I w tej zakladce masz sterowanie silniczkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pp505 Napisano 2 Marca 2013 Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 > I w tej zakladce masz sterowanie silniczkami? Kolego napisałem Ci przecież,że w MES są takie opcje, a nie w FES. Dokładnie w MES 1.1 dodano taką opcje (pełna obsługa). Zresztą sam poczytaj: MES A jeżeli chodzi o to gdzie to się znajduje to wybierasz zakładkę Klimatyzacja (A/C) - > Marelli climate control -> Parametry (F4) Oczywiście, że mowa tutaj o pełnej wersji MES. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 3 Marca 2013 Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Po kalibracji w MES, jak kolega podal, wyglada na ok. Nastawiniki dzialaja, nie ma bledow, widocznie operacja auto+mono nic nie daje. Dopiero po ustawieniu w MES zaczelo dzialac poprawnie. Smieszne jest to, ze dzialaja naprzeciw, mieszalnik lewy i prawy. Jak max to prawy ma 100%, lewy 0%. Zmylilo mnie to troche. Mam nadzieje ze teraz bedzie ok, Dzieki, zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
