tomecki Napisano 6 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Yo, moje wycieraczki polegly, trza zakupic nowe W sobote po raz pierwszy spojrzalem na mocowanie w e39... domyslam sie, ze trzeba tego dynksa przesunac... Ale, w ktora strone? Byly pod sniegiem, zmarzniete, proba ruszenia plastikiem nieudana, wiec wole wiedziec, w ktora strone sie mocowac Przy okazji- musza byc dedykowane czy kazde uniwersalne mozna zalozyc? (pomijajac kwestie jakosci) Pozdrawiam w poniedzialek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gustuff Napisano 6 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 > Yo, > moje wycieraczki polegly, trza zakupic nowe > W sobote po raz pierwszy spojrzalem na mocowanie w e39... domyslam sie, ze trzeba tego dynksa > przesunac... Ale, w ktora strone? Byly pod sniegiem, zmarzniete, proba ruszenia plastikiem > nieudana, wiec wole wiedziec, w ktora strone sie mocowac > Przy okazji- musza byc dedykowane czy kazde uniwersalne mozna zalozyc? (pomijajac kwestie jakosci) > Pozdrawiam w poniedzialek Haha, zachcialo sie 5er Reihe to teraz trzeba bulić, "nie ma letko" :D Generalnie w grę wchodzą tylko oryginalne. Bosch też produkuje, ale są gorsze. Możesz zobaczyć na Allegro, bo wycieraczki BMW są produkowane w Polsce i można za 80-100PLN je tam kupić (może wyniesione z fabryki?). Podobno można też same pióra podmienić, ale patrząc na budowę oryginalnych to będzie ciężko coś dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 6 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 > Haha, zachcialo sie 5er Reihe to teraz trzeba bulić, "nie ma letko" :D > Generalnie w grę wchodzą tylko oryginalne. Bosch też produkuje, ale są gorsze. Możesz zobaczyć na > Allegro, bo wycieraczki BMW są produkowane w Polsce i można za 80-100PLN je tam kupić (może > wyniesione z fabryki?). > Podobno można też same pióra podmienić, ale patrząc na budowę oryginalnych to będzie ciężko coś > dobrać. z piorami sie nie bede bawil wycieraczki kupie takie jak beda, pytam glownie o mocowanie i w ktora strone co przesunac, zeby sie na mrozie nie silowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 6 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 ok, dzisiaj bez sniegu sobie obejrzalem i zobaczylem na jakiej zasadzie to dziala zauwazylem jednak, ze z tylu nie mam takiego klipsu jak z przodu pytanie czy powinien byc czy tylko wciska sie wycieraczke i to wszystko? znalazlem klips na allegro, ale chyba tylko na przod.... jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gustuff Napisano 6 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 > jak to jest? Z tyłu jest bez klipsa. A z przodu jest chyba na klipsie strzałka (ale mogę się mylić). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 6 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 > Z tyłu jest bez klipsa. thx > A z przodu jest chyba na klipsie strzałka (ale mogę się mylić). jest, jak nie bylo sniegu i lodu to nawet widoczna ps: kupilem Bosche na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gustuff Napisano 6 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 > ps: kupilem Bosche na allegro widocznie każdy musi przez to przejść - podobnie jak z tarczami hamulcowymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 6 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 > widocznie każdy musi przez to przejść - podobnie jak z tarczami hamulcowymi w e36 dawaly rade, bez porownania do Valeo obadamy, zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 8 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 ja w UK zakupilem jednego sezonu boscha a kolejnego valeo.. i bosch byl o niebo lepszy od valeo odwrotnie do tego co w PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 8 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Zacznij od tego, ze do e39 pasują tylko wycieraczki Bosch Twin - do innych musisz przerobic mocowanie, czyli po wieśniacku przewiercic i dać na śrubke i nakrętke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 10 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 > Zacznij od tego, ze do e39 pasują tylko wycieraczki Bosch Twin i takie tez przyszly wczoraj zalozone tylna 42,5cm, stara byla dluzsza (nie mierzylem ile miala), ale wszystkie pasuja jeszcze musze porzadek ze spryskami zrobic. Odlaczylem intensywne, bo mam jakies nieoryginalne wezyki i mi cofalo do zbiornika . A w lewym sprysku tylko z jednej strony leci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszcz Napisano 10 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 > Zacznij od tego, ze do e39 pasują tylko wycieraczki Bosch Twin i Valeo i IMO sa lepsze od Bosha pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 10 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 > i takie tez przyszly wczoraj > zalozone > tylna 42,5cm, stara byla dluzsza (nie mierzylem ile miala), ale wszystkie pasuja > jeszcze musze porzadek ze spryskami zrobic. Odlaczylem intensywne, bo mam jakies nieoryginalne > wezyki i mi cofalo do zbiornika . A w lewym sprysku tylko z jednej strony leci To nie wężyki tylko zaworki w spryskiwaczach Ci się skończyły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 11 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 > To nie wężyki tylko zaworki w spryskiwaczach Ci się skończyły. juz ktos mi o tym wspominal przerabiales ten temat? jak to wyglada? cale spryski trzeba wymieniac? (mam podgrzewane ofc) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 12 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 > juz ktos mi o tym wspominal > przerabiales ten temat? jak to wyglada? cale spryski trzeba wymieniac? (mam podgrzewane ofc) Nie próbowałem naprawiać, zamówiłem i wymieniłem na nowe. Róznica w wytrysku kolosalna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 9 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 Ooodkopuje A wiec Bosche wytrzymaly 9 miesiecy Pewnie jeszcze by troche pojezdzily, ale jesien, zima, trzeba bylo zmienic Znajomy akurat zamawial z allegro wynalazek pod nazwa Good Rain Przekopalem aukcje goscia i znalazlem do e39 => http://allegro.pl/show_item.php?item=2756343579 Ryzyk, fizyk, wzialem Zalozylem we poniedzialek i powiem Wam, ze sa masakrycznie ciche! Zostawilem wlaczone wycieraczki i jak zaczal padac deszcz... zero halasu, aksamitnie po szybie lataja Mocowanie- jak oryginal, zero kombinacji Ciekawe ile wytrzymaja, ile beda dobrze zbieraly i kiedy zaczne je slyszec. W kazdym za te pieniadze- nie spodziewalbym sie Moge polecic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Codename47 Napisano 9 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 > Ooodkopuje > A wiec Bosche wytrzymaly 9 miesiecy Pewnie jeszcze by troche pojezdzily, ale jesien, zima, trzeba > bylo zmienic > Znajomy akurat zamawial z allegro wynalazek pod nazwa Good Rain Przekopalem aukcje goscia i > znalazlem do e39 = > Ryzyk, fizyk, wzialem > Zalozylem we poniedzialek i powiem Wam, ze sa masakrycznie ciche! Zostawilem wlaczone wycieraczki i > jak zaczal padac deszcz... zero halasu, aksamitnie po szybie lataja > Mocowanie- jak oryginal, zero kombinacji > Ciekawe ile wytrzymaja, ile beda dobrze zbieraly i kiedy zaczne je slyszec. W kazdym za te > pieniadze- nie spodziewalbym sie Moge polecic ja ostatnio kupilem do e38 z valeo i lipa bo powyrzej 130 nie zbieraja dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 9 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 > ja ostatnio kupilem do e38 z valeo i lipa bo powyrzej 130 nie zbieraja dobrze a tez sie spotkalem z taka opinia ja z tymi na razie po miescie jezdzilem, jutro moze gdzies dalej wyskocze, zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Codename47 Napisano 10 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2012 > a tez sie spotkalem z taka opinia > ja z tymi na razie po miescie jezdzilem, jutro moze gdzies dalej wyskocze, zobaczymy daj znac czy przy wyzszych predkosciach sa ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 12 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 > daj znac czy przy wyzszych predkosciach sa ok. wczoraj w deszczu jechalem, ale tak wlasnie 120-130 max i w dalszym ciagu bylo gites Szybciej nie mialem jak wczoraj przycisnac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 > wczoraj w deszczu jechalem, ale tak wlasnie 120-130 max i w dalszym ciagu bylo gites Szybciej nie > mialem jak wczoraj przycisnac a nie chciales sobie zalozyc wycieraczek aero - flat czy jak je tam zwa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 > ja ostatnio kupilem do e38 z valeo i lipa bo powyrzej 130 nie zbieraja dobrze Valeo do e38 nie pasują, przynajmniej u mnie. To znaczy pasują, ale uderzają o maskę przez inne mocowanie - masakra... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Codename47 Napisano 13 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 > Valeo do e38 nie pasują, przynajmniej u mnie. > To znaczy pasują, ale uderzają o maskę przez inne mocowanie - masakra... u mnie pasuja ale sa na takim dziwnym odstajacym patencie i nie zabardzo mi sie to podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 13 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 > u mnie pasuja ale sa na takim dziwnym odstajacym patencie i nie zabardzo mi sie to podoba Właśnie o tym patencie mówię. Jak lewa wycieraczka chowa się pod maskę to uderza w oś prawej właśnie przez ten patent... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Codename47 Napisano 13 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 > Właśnie o tym patencie mówię. Jak lewa wycieraczka chowa się pod maskę to uderza w oś prawej > właśnie przez ten patent... Hmmm nie zauwazylem. jutro sie temu przyjze i najwyzej fotke cykne czy o tym samym piszemy. co i tak nie zmienia faktu ze powyzej 140+ przestaja zbierac w drodze na dol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
