Wałek 866 w sc 1.1 mpi
Zakładał ktos wałek 866 do seja 1.1 mpi ktory miał seryjny katalizator łapał błedy moze ??
Ja mam 866 w mpi już z półtora roku i nie miałem żadnego problemu
masz seryjny katalizator jakies dodatkowe mody jeszcze?? jakie wrazenia w stosunku do serii??
wszystko jest seria w tym motorze
Beast tak mial, ale kat wywalony byl i kolektor z spi. z tego co pamietam druga sonda dyndala sobie luzno.
Raz na 100 może Ci wyświetlić checka na liczniku, a na kompie będzie błąd czujnika położenia wałka rozrządu.
Szczególnie jak luzy zaworowe będą seryjne i z reguły na wysokich obrotach.
Mialem tak jakis czas i zero problemow.
Mam jeszcze dolot od Górnego, różnica jest taka ze może troche lepiej idzie tak po wyżej 3 tysięcy
> ogolnie watro ? czy nie ma sensu sie w takie cos bawic ?
Sam walek to prawie zadna roznica, szkoda zabawy. Cala gore zalozyc od 1.2 to juz ma sens, bo roznica jest odczuwalna.
miałem 866 w mpi plus góra 1,2 dodatkowo seria kat i nic nie wywalało tylko czasami mrugał check ale nie wiem czego to był powód, bo błędu żadnego nie było w kompie
wiadomo sam wałek nic nie da trzeba mu wydech i dolot zrobic
> wsadz mu caly ssacy z 1.2 8V 73KM
nie ma sensu cool.gif, lepiej fucktycznie zasadzić całą górkiem od 1.2 z wydechem, dolotem, odelżonym kołem i z innymi mapami na centralce, z seryjną górą tylko ze zmienionym wałkiem nie będzie jakoś mega odczuwalnej różnicy, dobrze jeszcze podobno założyć podwójne sprężyny zaworowe i wyważyć korbę waytogo.gif
> nie ma sensu , lepiej fucktycznie zasadzić całą górkiem od 1.2 z wydechem, dolotem, odelżonym
> wyważyć korbę
wlasnie w 1.1 zalozenie ssacego z 1.2 na najlepszy stosunek cena/KM
potem walek i kolektor wyd
a dlubanie w silniku nie ma sensu przy 1.1...tak jak i przy 1.2
a co myślice o głowica z 1.2, sący z 1.2, kolektor wydechowy 4-2-1 , dolot Yankowy na seryjnym kompie z 1.1 mpi ?
