Co to za dzwięk przy uruchamianiu zimnego auta?
Wklejam filmik auta kolegi. Co może być przyczyną/żródłem tego zgrzytu, szurania przy rozruchu zimnego auta?
Auto to BMW 120d z 2.0 turbodieselem. Na 99% nie jest to rozrusznik bo był w pełni zregenerowany i jak problem był tak dalej jest. Jakie urządzenie może generowac taki dzwięk? Alternator? Jakaś pompa? Po kilkudziesiędziu sekundach dzwięk mija albo jak auto pochodzi kilka min to przy następnych rozruchach już tego nie ma.
jakieś pomysły?
EDIT:
dodam, że w moim aucie bywa czasem podobnie, choć ten dzwięk trwa znacznie znacznie krócej. U mnie też był w pełni regenerowany rozrusznik, poprawy brak
> Bardzo podobny dzwiek jest w SX4 mojej
> Ja stawiam na rolke napinacza ale
czego? rozrząd na łańcuchu
Altka itp w suzi ,tez lancuch.
> zimnego auta?
> jakieś pomysły?
> EDIT:
u mnie w E32 też jest ten dźwiek (jak na 2 filmiku) tylko przy mrozach >-15 stopni i mechanik twierdzi że to przez nie cofający się bendiks - potrafi to być nawet w nowym aucie i ponoć można to olać zlosnik.gif
pompa wspomagania.
Sprawdzić poziom i jakość płynu.
ok.gif tez tak mam u Siebie...
Do kolegi, czy nie jest to polaczone z ciezko chodzacym wspomaganiem ??
> pompa wspomagania.
Jak sprawdzić jakość? Jak czarny to beeee? Nastepne pytanie, czy samemu można wymienić płyn? Jak to zrobić?
u mnie podobnie kwiczy bendiks, tyle ze slychac ten dzwiek przez ok sekunde
Jak Ci się chce, to zrzuć pasek i bez paska odpal. Powinno być cicho.
