naprawa ...
panowie wiem ze lepiej wymienic na nowy itp ale chwilowo brak $$ a autio musi jezdzic macie jakis patent na wyciagniecie pasa przedniego po nieszczesnym uderzeniu w tyl VW vento pas poszedl w strone silnika i w dol pas pogniecionyy czort z klepaniem go ale musze go wyciagnac do przodu i do gory macie jakies patenty?? dzieki z gory z apomoc
Prymitywny sposób ale jak się nie ma gdzie tego zrobić to linka porządna żeby nie była taka elastyczna , dobre drzewo/słup , zaczepiasz pas gdzie walnięty , mocujesz dobrze linkę na drzewie i szarpiesz/pchasz autko i się wyciąga powoli
Najlepiej robic to z kims zeby patrzył czy dobrze sie naciaga samemu troche kiepsko
No i lepiej powoli stopniowo niz odrazu za mocno zeby czegos nie wyrwac Robiłem tak kiedys ale pozniej wiadomo całosc do wymiany
> Dokładnie
tak tak calosc wczesniej czy pozniej i tak pojdzie do wymiany, najlepsze jest to ze probowalem numeru z drzewem i nie chce wyjsc moze dlatego ze mam linke szmaciana a nie stalowa i amortyzuje to wszystko
szmaciana też moze byc ale taka jakby to powiedziec sztywna nie taka rozciagliwa co kupujesz np w markecie jako holownicza . Najlepiej delikatnie szarpac i stopniowo coraz mocniej ale z czuciem zeby czegos nie urwac musi pójsc .
Dokładnie , nie ma rzeczy niemożliwych smile.gif Powoli aż wyciągniesz ile trzeba
> Dokładnie , nie ma rzeczy niemożliwych Powoli aż wyciągniesz ile trzeba
a jak myslicie o takim pomysle wlozylem rure w przedni pas wzdluz i na dwoch koncach linka i szarpnac?
Wzdłuż czy poprzek ? Normalnie załóż linkę tak jak Ci pisaliśmy i nie wyciągaj powoli lekko i coraz mocniej aż do skutku...
robiłem raz cienkeigo 700 po dzwonku, przytulił się do żuka
pas przedni wypychałem zwykłym lewarkiem trapezowym
ok.gif ta metoda bardzo dobra jeżeli nie mamy drzewa, linki
no tak ale powiedzcie mi bo moja wyobraznia nie dziala az tak a za co zapieraliscie ten trapezowy bo rozumiem ze macie na mysli wypychanie zapierac lewarek o silnik i o pas i korba krecic? bo nie moge ogarnac biglaugh.gifbiglaugh.gif
p.s. ze wzgledu ze tne koszta lampy nowy zamiennik czy uzywka orginal? nie mam pojecia jakiej jakosci sa zamienniki ale wnioskujac po zamiennikach do tesciowej tico to zwatpilem w dobre zamienniki
zamienniki mają to do siebie że dają fale zamiast prostej linii miałem tak w puncie jeździło sie ale to nie to używka co jak co ale jest lepsza
> nie moge ogarnac
> zamienniki
dobrym pomyslem na wykonanie tego jest zakup lub pozyczenie pasa transportowego do zabezpieczania ladunku np. taki
pas transportowy alledrogo
zapinasz hak z jednej strony o slup, drzewo, drugi koniec o pas przedni - grzechotka naciagasz, jak bedezie cieszko to kawalek rury w grzechotke by wieksza dzwignie zrobic i naciagasz sobie sam ile chcesz. Metoda sprawdzona juz na samochodach ciezarowych zlosnik.gif i wydaje sie pewniejsza od linki i szarpania Powodzenia
> zamienniki
Za zamiennik zapłaciłem 60 zł. Świeci bardzo dobrze.
a jak z montarzem nie trzeba bylo rzezbic nic tylko p&p??
Ja wypychałem o co popadło, zapierałem lewarek przez kawałek drewna o silnik i elementy zawieszenia generalnie o elementy na tyle solidne aby się nie uginały, w moim przypadku cienki dostał narożnikiem prawym i cały pas się cofnął i poszedł w dół.
Rozwiązanie z pasami transportowymi tez dobre polecam
mnie nie stać na ori lampy z fiata i jeżdżę na depo... dupy nie urywają... śwaiatło jest ale nie daje tyle szu co ori... przedmówca któryś napisał że trochę rozmywają tą linię i załamanie... potwierdzam....
> chyba w dzień
> potwierdzam....
czyi ogolem kupic nowe zamienniki i rozszabrowac zdemolowane ori lampy i wymienic szkla?? grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
a tak powaznie to moze faktycznie kupie uzywgi ori z jakiegos mlodego rocznika
> chyba w dzień
> potwierdzam....
Jak ori to tylko z młodego rocznika ja miałem od nowosci czyli 12 lat to swieciły jak w maluchu po zmianie na DEPO róznica kolosalna mimo ze to niby tandeta ale wyszewwdłem z załorzenia ze nawet niech 5 lat wytrzymaja to bedzie OK Co do zamontowania to zero problemu wszystko pasowało
