regulator ciśnienia paliwa i filtr paliwa
Witam jaki zastosować filtr paliwa do stilo jtd aby nie przepuszczał zanieczyszczeń na regulator wysokiego paliwa. Muszę czyścić go czesto bo moje stilo jest bardzo czułe na ciśnienie i potrafi na odcinku 20km zgasnąć 10 razy. Za każdym razem mam na regulatorze taki jak by ostry piasek. czy jest na to jakiś sposób może dodatkowy filterek.
A tak poważanie to przez te prawie 90kkm jak użytkuję stilo filtr paliwa był wymieniany zawsze z olejem i nie wiem o czym piszesz.
Albo masz filtry z D wyciągnięte, albo paliwo z czołgu spuszczone.
Pytanie czy ten ostry piasek to nie opiłki czegoś co się psuje/popsuło po drodze/w regulatorze- ale to totalne gdybanie.
normalny, dedykowany do Stilo: UFI, MAN, etc.
wymieniamy minimum co 20kkm
olej wymieniam co 10tys i filt też Stosuję filtry boscha ostatnio założyłem innej firmy i jest to samo. Nie wiem czy się coś psuje bo ten problem mam od ponad roku ze w czasie jazdy po zdjęciu pedału gazu mi gaśnie silnik. nie ma braku mocy ani nic jak wyczyszczę to jakiś czas jest ok aż problem się znowu zaczyna powtarzać.
Jesteś pierwszą osobą, która zgłasza taki problem.
Rozwal filtr paliwa na części pierwsze(brzeszczot Twoim przyjacielem) i zobacz czy znajdziesz tam takie same opiłki, obstawiam, że nie.
Nie przypominam sobie, żeby pomiędzy filtrem a pompą wysokiego ciśnienia był jakiś element poza wężem, więc pośpieszyłbym się z wymianą rzeczonej pompy zanim te opiłki popłyną do wtryskiwaczy.
Pozdrawiam BAS
no nic poza wężem nie ma a potwierdzam że sest bardzo czuły na cisnieniowe skoki paliwa. czyż by się pompa kończyła?
> się pompa kończyła?
Na pewno czekanie i zmienianie kolejnych filtrów paliwa co kolejne 10kkm nie jest dobrym rozwiązaniem. Pewnie pompa miała jakąś wadę(bo zwykle nie padają) i się rozsypuje. Kup na alledrogo nową/używaną, wymień, oczyść układ zasilania z opiłków a starą sobie dokładnie obejrzyj, porób zdjęcia i podziel się wiedzą.
Pozdrawiam BAS
a gdzie tankujesz? ja miałem taki problem kiedyś jak wlałem on spuszczone z pksowskiego jelcza. finał był taki ze przez miesiać prawie co tydzień wymiana filtra paliwa i rozcieńczając syf 40 l paliwa verva.
pozdrawiam Marcin
kolego odnośnie paliwa to ponad 3 lata na czerwonym śmigam to i jak by pompa padła od tego to i tak się opłaca
znany mi jest problem kiedy auto gaśnie jak puści się pedał gazu co prawda w innym samochodzie (citroen jumpy) ale z silnikiem 2.0 hdi też z common rail i z osprzętem boscha i problem tkwił właśnie w regulatorze ciśnienia, który siedzi w pompie wysokiego ciśnienia. Objaw dokładnie ten sam, podczas normalnej jazdy wystarczyło trochę puścić gaz i auto gasło. Po wyjęciu okazało się że regulator się rozleciał i jest w dwóch częściach, a po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy. Generalnie jeśli zauważyłeś jakieś drobiny przypominające drobne opiłki aluminium to koniecznie powinieneś sprawdzić pompę wysokiego ciśnienia bo te drobiny najprawdopodobniej wydobywają się właśnie z niej i możliwe też, że te drobiny uszkodziły regulator i powodują że się zacina w pewnym położeniu
> się opłaca
Pozostaje Ci z tych opałowych zysków troszkę ubrać i wymienić to i owo....
> się opłaca
pragne zauwazyc ze to co robisz jest niezgodne z prawem i moga cie spotkac rozne konsekwencje
> Dobra lektura na poczatek Dz.U.99.83.930 art 73
Przynajmniej wiemy, że na zupce można jeździć i jest to opłacalne. smile.gif
ZTCP była kiedyś dyskusja na ten temat a dzięki koledze wiemy, że można. smile.gif
Pozdrawiam BAS
ps. Jakiś czas temu Państwo Polskie przekroczyło próg zachłanności, zresztą jak pamiętasz, jestem zwolennikiem akcji "nie biorę paragonu".
> Reszta wypowiedzi mało parlamentarna by była więc ją pominę
Proponuję przenieść wątek na SSP, przynajmniej nie będzie widoczny dla niezalogowanych.
Pozdrawiam BAS
dziś bedę rozbierał pompę zobaczymy co w niej siedzi a na czerwonym można bez problemu śmigać bo od początku jak go mam jak lekko filtr mi sie przybrudził to gasł czyli był bardzo czuły na ciśnienie paliwa.
