Kmicic89 Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Witam. Padlina po zagrzaniu sie nie ma wolnych obrotów, po wysprzęgleniu (puszczenie gazu) obroty spadają do zera i silnik gaśnie- pedał trzeba trzymać nogą żeby nie zgasł. Na zimnym silniku jest wszystko ok, trzyma sobie ssanie jak należy, dodam że dzieje się tak na benzynie i na gazie Do tej pory taka sytuacja zdarzała się ~raz na 2 miechy i był spokój. Dziś np raz mi zgasł a potem jakoś trzymał te obroty. Brat mówi że może czujnik temp.się posypał. Co wy na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pingwin Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > Witam. Padlina po zagrzaniu sie nie ma wolnych obrotów, po wysprzęgleniu (puszczenie gazu) obroty > spadają do zera i silnik gaśnie- pedał trzeba trzymać nogą żeby nie zgasł. Na zimnym silniku > jest wszystko ok, trzyma sobie ssanie jak należy, dodam że dzieje się tak na benzynie i na > gazie > Do tej pory taka sytuacja zdarzała się ~raz na 2 miechy i był spokój. > Dziś np raz mi zgasł a potem jakoś trzymał te obroty. Brat mówi że może czujnik temp.się posypał. > Co wy na to? Przeczyść krokowca, powinno pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek23126 Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > Witam. Padlina po zagrzaniu sie nie ma wolnych obrotów, po wysprzęgleniu (puszczenie gazu) obroty > spadają do zera i silnik gaśnie- pedał trzeba trzymać nogą żeby nie zgasł. Na zimnym silniku > jest wszystko ok, trzyma sobie ssanie jak należy, dodam że dzieje się tak na benzynie i na > gazie > Do tej pory taka sytuacja zdarzała się ~raz na 2 miechy i był spokój. > Dziś np raz mi zgasł a potem jakoś trzymał te obroty. Brat mówi że może czujnik temp.się posypał. > Co wy na to? A powiedz czy jak tak sie dzieje i poruszasz kostką od krokowca to sie normuje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kmicic89 Napisano 13 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > A powiedz czy jak tak sie dzieje i poruszasz kostką od krokowca to sie normuje?? Nic to nie daje. Ssanie chyba też utrzymuje krokowy i ono działa normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek23126 Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > Nic to nie daje. Ssanie chyba też utrzymuje krokowy i ono działa normalnie A podłącz sie fes-em i powiedz co za błąd wywala Ale prawdopodobnie zacina ci się krokowy czyli do przeczyszczenia albo do wymiany kosztuje chyba 30zł chyba ze masz inny niż przykręcany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > Przeczyść krokowca, powinno pomóc Raczej wymiana i nie polecam nowych chińskich z allegro za 35zł bo to nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek23126 Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > Raczej wymiana i nie polecam nowych chińskich z allegro za 35zł bo to nie działa. no tak racja za 30zł nie ma co kupować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kmicic89 Napisano 13 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > Raczej wymiana i nie polecam nowych chińskich z allegro za 35zł bo to nie działa. To oryginał tylko sie nadaje na wymianę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > To oryginał tylko sie nadaje na wymianę? Lepsza oryginalna używka niż nowy chinol. Przerabiałem ten problem długi czas i mam kupkę tych krokowców i żaden nie działa. W końcu kupiłem na szrocie używkę i hulało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek23126 Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > Lepsza oryginalna używka niż nowy chinol. Przerabiałem ten problem długi czas i mam kupkę tych > krokowców i żaden nie działa. W końcu kupiłem na szrocie używkę i hulało. A spróbuj zapytać ile w aso wołają bo ja kupiłem oryginalny za 200zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kmicic89 Napisano 13 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 A powiedzcie mi czy przy walniętym krokowym bedzie działało ssanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > Dziś np raz mi zgasł a potem jakoś trzymał te obroty. Brat mówi że może czujnik temp.się posypał. > Co wy na to? Koncepcja jak najbardziej słuszna. Miernik do ręki i zmierz jego rezystancję zgodnie z wykresem z manuala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > A powiedzcie mi czy przy walniętym krokowym bedzie działało ssanie? Jakie ssanie? To nie gaźnikowiec. Tu komputer steruje dawką na podstawie odczytu z czujników. Ja też miałem taki problem w bravie szwagierki i też wszystkie czujniki przemierzyłem, wymieniłem i dupa - KRO KO WIEC! I nie zdziw się, jak zadziała 5-ty który wymienisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > Lepsza oryginalna używka niż nowy chinol. Przerabiałem ten problem długi czas i mam kupkę tych > krokowców i żaden nie działa. W końcu kupiłem na szrocie używkę i hulało. A co się takiego działo? Obroty skakały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > A co się takiego działo? Obroty skakały? Było identycznie jak w tym wątku. Na zimno ok a po rozgrzaniu coraz niższe, niższe aż w końcu brak wolnych... Skaczące obroty miałem w 1.2 8v, tam krokowiec jest prawie identyczny (szczerze mówiąc nie wiem czym się różni poza innym kątem ustawienia wtyczki). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > Było identycznie jak w tym wątku. Na zimno ok a po rozgrzaniu coraz niższe, niższe aż w końcu brak > wolnych... > Skaczące obroty miałem w 1.2 8v, tam krokowiec jest prawie identyczny (szczerze mówiąc nie wiem > czym się różni poza innym kątem ustawienia wtyczki). Mam nadzieję, że wzrokowo porównałeś końcówki głowic i upewniłeś się, że są identyczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > Mam nadzieję, że wzrokowo porównałeś końcówki głowic i upewniłeś się, że są identyczne? Jeśli o to chodzi to nie napisałem tu, że zamieniałem te krokowce. Po prostu używałem dwóch silników w których krokowiec jest podobny i stwarza podobne problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kmicic89 Napisano 15 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Wiem,że to nie gaźnik ale komp daje sobie "ssanie" i wtedy jest tak około 1,5tys obrotów. Można przepłukać krokowy preparatem do czyszczenie gaźników/przepustnic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 15 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 > Wiem,że to nie gaźnik ale komp daje sobie "ssanie" i wtedy jest tak około 1,5tys obrotów. > Można przepłukać krokowy preparatem do czyszczenie gaźników/przepustnic? Pewnie tak ale ja nigdy po czyszczeniu nie uzyskiwałem poprawy... tylko wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek23126 Napisano 15 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 > Pewnie tak ale ja nigdy po czyszczeniu nie uzyskiwałem poprawy... tylko wymiana. Tak jak kolega wyżej mówi czyszczenie nic nie daje sam tak miałem musisz wymienić krokowca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kmicic89 Napisano 15 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 > A spróbuj zapytać ile w aso wołają bo ja kupiłem oryginalny za 200zł Hehe za "oryginał" krzyknął mi 800zł a za MagnetiMarelli (myślałem ze to właśnie jest oryginał) 240zł, za jakiś chiński 80zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 15 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 > Hehe za "oryginał" krzyknął mi 800zł a za MagnetiMarelli (myślałem ze to właśnie jest oryginał) > 240zł, za jakiś chiński 80zł Oryginał to był też airpax. Możesz też wstawić sonceboz. To też dobra firma. Wymienisz ze starego głowicę i będzie jak nówka z serwisu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andre1992 Napisano 16 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Z tego co pamiętam to niestety ale nic innego niż oryginał nie daje rezultatu, nawet bym nie próbował bo strata pieniąążków. Poszukaj oryginału będziesz zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 16 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 > Z tego co pamiętam to niestety ale nic innego niż oryginał nie daje rezultatu, nawet bym nie > próbował bo strata pieniąążków. Poszukaj oryginału będziesz zadowolony. Dokładnie. Tak jak pisałem wcześniej - stosik krokowców mam w garażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 16 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 > Dokładnie. Tak jak pisałem wcześniej - stosik krokowców mam w garażu Macie pecha, albo kilka lat wstecz produkowali i sprzedawali lepsze. Kupiłem na allegro za 36zł, okazał się produktem MM i pracuje niezawodnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 16 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 > Macie pecha, albo kilka lat wstecz produkowali i sprzedawali lepsze. Kupiłem na allegro za 36zł, > okazał się produktem MM i pracuje niezawodnie. MM za 36? Nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kmicic89 Napisano 16 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 > Z tego co pamiętam to niestety ale nic innego niż oryginał nie daje rezultatu, nawet bym nie > próbował bo strata pieniąążków. Poszukaj oryginału będziesz zadowolony. Czyli ten MM za 240 byłby git? Z uwagi na pogodę nie zaglądam narazie pod mache nawet i nie wiem jak tam ten krokowy wygląda po wyjęciu , pobawię się jak trochę zima odpuści (brak garażu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 16 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 > Czyli ten MM za 240 byłby git? > Z uwagi na pogodę nie zaglądam narazie pod mache nawet i nie wiem jak tam ten krokowy wygląda po > wyjęciu , pobawię się jak trochę zima odpuści (brak garażu) Bez przesady, jest tak na wierzchu, że można sobie o niego ręce poobijać. 2 śrubki i 1 wtyczka. 2 minuty i wyjęty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kmicic89 Napisano 16 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 > Bez przesady, jest tak na wierzchu, że można sobie o niego ręce poobijać. 2 śrubki i 1 wtyczka. 2 > minuty i wyjęty. Hehe wiem gdzie jest i juz go parę razy wykręcałem ale pogoda nie sklania mnie do "napraw" na powietrzu. W pracy dość wymarzne na dworze teraz po rannej zmianie nie chce mi się nic robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kmicic89 Napisano 20 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Wsadziłem innego krokowca którego kupiłem kiedyś do starego silnika za 30zl i chodzi ale nie jeździłem nim specjalnie, jak zrobię troche kilometrów (także w mrozie) to dam znać czy jest zmiana. Nie chcę tworzyć nowego tematu więc zapytam tu. Takie coś wystarczy zeby podpiąć auto pod kompa? http://moto.allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-fiat-scan-2-6-1996-2007-i2151206527.html Jestem w tym zielony więc trzeba mi mówić wszystko po kolei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
