Runda WTCC na Hungaroring.
Ktokolwiek wie, kiedy pojawiaja sie bilety i jakich mozna sie spodziewac cen?
Na stronie WTCC nic sie nie dowiedzialem, poza tym, ze sa niedostepne.
Runda ma miejsce 5-6.05.2012. Bede wtedy w okolicy, wiec chce wykorzystac okazje.
Ktos ogladal WTCC na zywo? Jak wrazenia?
Na żywo w TV zlosnik.gif, ale z uwagi na to, że są to jedne z najbardziej dynamicznych i kontaktowych wyścigów samochodowych to na pewno warto ok.gif. Jak masz okazję to się nawet nie zastanawiaj.
> Na żywo w TV , ale z uwagi na to, że są to jedne z najbardziej dynamicznych i kontaktowych
> wyścigów samochodowych to na pewno warto . Jak masz okazję to się nawet nie zastanawiaj.
Minusem oglądania na żywo na torze jest to, że widzimy tylko fragment toru i telebim z oddali - warto mieć lornetkę. Ale aby poczuć klimat imprezy, zapewne warto. Potem oglądając w TV potrafimy odnieść się do rzeczywistości ok.gif
na węgierskim torze można od biedy wziąć wejściówkę bez miejsca siedzącego, bo ze wzgórza na początku prostej startowej jest ładny widok - tylko trzeba mieć sokoli wzrok zlosnik.gif
Jeśli już miejscówka, to jednak warto gdzieś przy prostej startowej.
Wszystko zalezy od cen biletow i ich dostepnosci.
Z tym ostatnim moze byc ciezko bo Michelisz przyciaga tlumy Wegrow.
Widze, ze byles tam. Na F1 czy innej serii?
F1.
Trzeba też pamiętać, że dojazd na tor i wyjście z toru też może zająć duuużooo czasu smile.gif
Ale jest dokładnie tak jak piszesz ,inaczej ogląda sie potem w tv a w szczególności gdy nie miało sie na torze stoperów a siedziało na zakręcie przed prosta zlosnik.gif
gwarantuję Ci, że w EUROSPORcie niewiele więcej zobaczysz
kamerzyści nie nadążają za akcją
realizator gubi się w przełączaniu kamer
