Obudowa filtra powietrza
Dzisiaj wymieniałem filtr powietrza w laczku i pękła jedna ze śrub do przykręcania pokrywy mad.gif Co ciekawe pękła z powodu korozji yikes.gif i jej część została w nakrętce (czyli odpadł sam łeb śruby). Można takie śruby gdzieś kupić? Czy szukać całej obudowy która na allegro kosztuje koło 100 PLN plus przesyłka? A może rozwiercić i wstawić inną śrubę? Generalnie na trzech śrubach nie powinien brać lewego powietrza ale będzie to teraz budzić mój niepokój... wink.gif Co myślicie? hmm.gif
> Dzisiaj wymieniałem filtr powietrza w laczku i pękła jedna ze śrub do przykręcania pokrywy Co
> ciekawe pękła z powodu korozji i jej część została w nakrętce (czyli odpadł sam łeb śruby).
> powinien brać lewego powietrza ale będzie to teraz budzić mój niepokój... Co myślicie?
Miałem to samo. Mechanik nie zauważył, a może nie chciał, że śruba zerwała się.
Nie rozwiercisz, bo nakrętka wcześniej rozgrzeje się i wypadnie z plastiku.
Ale to może i dobra metoda, bo powstaje dziura.
W tę dziurę dałem nową śrubę z nakrętką od góry.
> Co myślicie?
u mnie stalo sie to z 2 srubami po przekatnej wiec wycialem diaksem i wybilem
obudowe skrecilem na trytytki i smiga dalej, a pozostale 2 sruby zabezpieczylem smarem miedziowym
Ja w swoim laczku mialem problem z 3 sztukami. Udalo mi tak wykrecic i wybic stare ze nowe sie wkrecily w ich miejsce.
> Załóż gumkę od weka i będzie
U mnie zapiekła się jedna śruba to rozwierciłem od razu wszystkie i zrobiłem na śruba + nakrętka. Wada jest taka, że muszę wyciągnąć całą obudowę przy zmianie filtra, ale to tylko kilka minut więcej. A $ na obudowie zaoszczędzona.
Heh, wygląda na to że odkryliśmy kolejną typową usterkę laczka z cyklu TTTM wink.gif Coś mi się wydaje że wszyscy mieli lub będą mieli ten problem. Jest całkiem możliwe że wielu z nas o tym nie wie, bo dzisiaj obejrzałem sobie jeszcze raz tą śrubę i cały przełom jest zardzewiały, co oznacza że urwali ją w ASO przy ostatniej wymianie... sick.gifangryfire.gif
Ja bym rozwiercił i założył z nakrętką, tylko wykręć te nie pogniłe jeszcze śruby i smaru na nie nałóż.
