Wahacze oryginalne
Tu zdjęcie wahacza Magneti Marelli do Seicento
Widać grawerowany napis. Chce kupić do uno oczywiście i mam zapłacić 75 zł za Magneti Marelli ale dziś np. dzwoniąc do innego sklepu powiedziano mi takie ceny innych producentów w tym kyb 102 zł delphi 104 zł. Jak oglądam zdjęcia wahaczy MM do uno to nie widze takiego graweru i czy biorąć ze sklepu jaką moge mieć pewność że są to z MM a nie inne zamienniki skoro cena jest niższa o 25 zł od tamtych kyb czy delphi ?
> Widać grawerowany napis. Chce kupić do uno Jak oglądam zdjęcia wahaczy MM do uno to nie widze takiego graweru
różnica pomiędzy wahaczami to materiał i sposób wykonania: do SC masz żeliwny/staliwny (sądzę po fakturze materiału), jest on odlewany lub kuty matrycowo i w procesie produkcji powstał napis, ale nie jest on grawerowany.
do uno masz wahacze stalowe spawane i zgrzewane. miałem moje fabryczne wahacze w rękach i nie rzuciły mi się w oczy jakieś oznaczenia/napisy... hmm.gif
na mój gust to oryginalne wahacze do uno ostatnimi czasy robiło TRW ale ja się nie znam 270751858-jezyk.gif, w zeszłym roku takie kupiłem na arwit.pl ale jak tam ich trwałość w stosunku do ricambi orginali nie powiem
GP
Wahacz to wahacz, z doświadczenia zauważyłem że nie marka a styl jazdy wyznaczają jego żywotność i nic więcej.
> nic więcej.
i sposób montażu zlosnik.gif z doświadczenia powiem, że dokręcenie wahacza z autem na podnośniku, a z kanału kiedy auto stoi na kołach to duża różnica w żywotności ok.gif
> i sposób montażu z doświadczenia powiem, że dokręcenie wahacza z autem na podnośniku, a z kanału
> to jaki sposób daje dłuższą żywotność?
kiedy auto stoi na podłożu, a nie wisi w powietrzu. a najwłaściwiej było by dokręcać w połowie skoku roboczego.
Czylo rozumiem ze zalozyc i chwycic na podnosniku, a potem opuscic i dokrecic, tak?
To znaczy? Jak to okreslic? Polowa skoku wypada pewnie gdzies w okolicach ugiecia zawieszenia nieobciazonym autem hmm.gif.
Tak. Nie dokręcając nakrętek, żeby śruby się mogły kręcić.
> nieobciazonym autem .
Stary sposób polegał na opuszczeniu pojazdu na koła, a następnie wybujaniu go rękoma, żeby się ustabilizował sam w "środkowej" pozycji i wtedy dociągnięcie śrub.
Dziekuje, zastosuje sie do tych porad waytogo.gif.
tak.
w mądrej książce nie ma wzmianki o tym; jest jedynie podane w przypadku montażu stabilizatora do wahaczy, aby końcówki stabilizatora dokręcać, kiedy auto stoi na podłożu obciążone 4 osobami + 40kg bagażu. hmm.gif
> To znaczy? Jak to okreslic? Polowa skoku wypada pewnie gdzies w okolicach ugiecia zawieszenia nieobciazonym autem .
hmmm... jest podany skok amortyzatora: 157mm. uwzględniając gumowy odbój na jego górze... można by się bawić w pomiary przy podniesionym aucie, kiedy wahacz masz max. w dolnym położeniu, do tego dodać jakieś 60~70mm i dokręcić.
ale w praktyce pewnie jest tak, jak piszesz (sam zresztą też tak dokręcałem): auto na podłożu.
P.S. ciekawe, jak i kiedy dokręcają takie połączenia w fabryce? kiedy auto "wisi" na taśmie produkcyjnej? niewiem.gif
Wszyscy jednak wiemy, że najsłabszym ogniwem wahaczy w Uno jest sworzeń. Trzeba sporego przebiegu żeby tuleje sie wyrobiły i miały wyczuwalny luz. Osobiście staram sie dokręcać nakrętki/śruby w elementach zawieszenia na opuszcoznym "wybujanym" samochodzie, ale sworzniom to zbyt wiele nie da. Jak coś jest z gównolitu to i tak padnie passed_out.gif
Dokładnie. Tuleje to można założyć z poliuretanu i są na wieki a sworzeń to sworzeń... musi paść.
Zgadza się, na wymienione kilka kompletów zawsze były padnięte sworznie, nigdy tuleje.
Miałem kiedyś taka sytuacje że na 100 % był wyluzowany sworzeń i jak ze stopu ruszałem to było słychać "puk" więc wymieniłem i wszystko było wpożądku. Teraz nie mam pewności na 100 % że to sworzeń więc pytam sie Was czy to napewno sworzeń otóż na małych dziurach słychać "puk", nie ma regularnego dźwięku "puk puk" na prostej drodze. W lato dziwięk jest mniej słyszalny tzn bardziej stłumiony a w zime totalnie głośny i twardy... to sworzeń ?
wybacz ale tutaj nikt nie ma daru przewidywania przez satelitę co Ci puka. podnieś samochód, poszarp kołem i zdiagnozuj albo podjedź na warsztat i zobaczą
