Woda zalewa skrzynkę bezpieczników
U rodziców w Uniaku 899 zaczęła wariować elektryka. Włączał się alarm, światła i inne cuda. Okazało się że do skrzynki z bezpiecznikami dostaje sie woda. Czy macie pomysł którędy może lecieć i gdzie zacząć poszukiwanie przecieku?
uszczelnienie lewego przedniego słupka
coś więcej możesz napisać? Może jakaś fotka?
Pewnie nie masz nic tutaj:
I trzeba będzie zrobić tak:
Rozwiązanie prowizoryczne to narzucenie płachty folii na skrzynkę, żeby po niej ściekało wokół skrzynki.
Ale jeżeli już głupiały światła, to jest ryzyko, że mimo wysuszenia skrzynki trzeba ją będzie wymienić.
http://fiatuno.pl/fiatuno,1,112.html
i jednocześnie podłącze się pod temat, mianowicie Uno mi cieknie a woda leci mi po dźwigni od otwierania maski, moje pytanie jest takie czy ktoś posiada może zdjęcie okolic tej dźwigni bez tych czarnych wygłuszeń?
I czy może mi ktoś powiedzieć czy to jest linka od otwierania maski?
http://fiatuno.pl/magazyn/obraz/ettore-6linka.JPG
Z góry dzięki wszystkim za pomoc
Prawdopodobnie leci Ci z tego samego miejsca, co koledze - dziury w narożniku podszybia po stronie kierowcy.
> kierowcy.
mógłbyś mi pokazać na jakimś zdjęciu o które miejsce dokładnie ci chodzi?
bo jak chodzi ci o miejsce gdzieś koło uszczelki szyby przedniej to odpada bo było sprawdzone przy wymianie szyby
> wymianie szyby
Jest niżej w tym wątku. Oprócz tego potrafi lecieć z podszybia pod czarnym plastikiem.
Mi zrobiły się dziury w tych miejscach naprzykład i woda leciała bo blasze za pedałem sprzęgła
a te dziury było widać od środka też?
> skrzynki.
> wymienić.
dziekuję w weekend będzie trzeba spojrzeć
Od środka kabiny nie udało mi się zobaczyĆ, musiałem ściągnąĆ nadkole i łataĆ od strony koła
tu jedna mniejsza dziurka zaklejona już rok temu i zrobiła sie druga
Mata szklana
