Gdzie jeszcze moze byc zwarcie
Po tych wszystkich mrozach wszystko puscilio i jak to w Stilo cos mi zawilgło. Po pracy wsiadam do auta przekrecam kluczyk, czekam az sie skonczy cala 'procedura testowa' (patrz zgasnie airbag pasazera) nastepnie przekrecam na rozruch i .... nic sie nie dzieje z silnikiem, wszystko gasnie tak jakby w momencie ktos odcial mi akumulator.
Ladowalem go 2 dni temu wiec jetem pewien ze to nie on i mam jakies zwarcie. Po kilkunastu probach, wyjmowaniu przekaznikow w panelu w srodku auta jakos cudem odpalil.
Teraz stoi w garazu. Wyjalem skrzynke z bezpiecznikami i przkaznikami znajdujaca sie nad akumulatorem. Rozpolowilem i obie czesci sie susza nad piecem.
Moje pytanie gdzie jeszcze mam szukac i co sprawdzic zeby pozbyc sie problemu? hmm.gif
> Witam,
Objaw który opisujesz bardziej pasuje mi na rozrusznik.
Sprawdź jeszcze czy masz masę między silnikiem a budą.
A przy rozruszniku jest cos co moglo dostac wilgoci i czy latwo go wyjac zeby sprawdzic? Ewentualnie czy jest dobry dostep?
Zostaw rozrusznik w spokoju .
Odkręć klemy od akumulatora (najpierw "-" później "+",przeczyść np.papierem ściernym klemy wewnątrz i bieguny akumulatora Załóż najpierw "+" a następnie "-" dobrze poskręcaj i próbuj zapalić . Możesz bieguny posmarować np.wazeliną techniczną. Sprawdzić też możesz przykręcenie tego czarnego "-" do karoserii.
Klemy mam upackane smarem miedzianym a dokrecalem pare dni temu po ladowaniu. Mozliwe ze faktycznie minusowa jest troche luzniejsza, sprawdze to jeszcze dokladnie jutro
> Gdzie znajde punkty zaczepne? Zebym nie szukal po omacku
Masa idzie od aku do podłużnicy, później dalej do skrzyni biegów.
(weź przewód 2,5mm i podepnij silnik pod minus aku i spróbuj odpalić)
Rozrusznik zostawimy na sam koniec choć duże prawdopodobieństwo, że to on a dokładnie uwalone uzwojenie na stojanie - przepalone połączenie (takie wróżenie z fusów - zobaczymy jak znajdziesz przyczynę)
do wyciągnięcia przydatny kanał, podnośnik lub giętkie ciało i wysokie kobyłki.
To nie stare Civic gdzie rozrusznik wyciąga się od góry dwom płaskimi kluczami - 10 i 13 biglaugh.gif
cosik nie styka- stawiam na masę lub klemy - pamiętaj druciakiem nie papierem czyścimy
Powinieneś rozćwiartkować na 4 części, a nie tylko dwie.
Na klemy stosuje się wazelinę techniczną nie smar.
Oprócz klem przejedź i sprawdź każde połączenie od aku do rozrusznika bo nie ma przejścia prądu gdzieś stąd masz te szopki.
Rozumiem ze winne moze byc polaczenie i po przekreceniu nie zaskoczyl razrusznik ale czy przy okazji gaslo by wszystko? Lampki w srodku zegary, podswietlenia itd?
Gdzieś brak styku i pod obciążeniem "przysiada" wszystko.... temat masy tyle razy się przewinął, że jak klemy masz ok to szukaj styku/połączeń masy.
Albo masa, albo połączenie z rozrusznikiem.
Sam rozrusznik ( czy za dużo nie bierze na rozruch ) sprawdzisz u sprzedawców aku.
