Focus MK II FL - pojemność zbiornika paliwa
Hej
Pomykam sobie taraz foczką 1,8 tdci i mam następujący problem:
W instrukcji jest napisane, że pojemność zbiornika to 55l. Ja na baku robię ok 650 km i na dwie kreseczki przed stanem zero pokazuje mi zasięg ok 70 km. Jak tankuje do odbicia wchodzi tylko 45-46l W związku z tym mam pytanie jak to u was wygląda? Czy ford tak dziwnie policzył rezerwę że świeci się jak w baku jest grubo ponad 10l paliwa?
> Hej
Miałem to samo w focusie po lifcie z tym silnikiem. Taki jego urok.
Jako ciekawostkę dodam, że kolega wracał z Niemiec autostradą na rezerwie i jak na złość nie było stacji paliw. Od momentu, kiedy komputer pokazał mu zasięg...0 -> przejechał jeszcze 35 km i dopiero zatankował. Weszło 53 litry
> Czyli reerwą mam sie nie przejmować
Bo tak naprawdę, fizycznie, zbiornik ma 55 litrów. To trochę, czyli 55 - 52,7 = 2,3 l to przestrzeń, w której podczas tankowania wygaszana jest piana która powstaje podczas tankowania.
Gdyby kolebać autem podczas tankowania, to wejdzie nieco więcej niżowe 53 l.
Sprawa druga, to wskazania pokładowego komputera są często nieprawidłowe. W MK1 można je łatwo poprawić wnosząc poprawkę na plus bądź minus, na podstawie wyliczeń z faktycznie wlanego paliwa i przejechanych kilometrów.
> Hej
a po drugie u mnie, jesli wyjezdze paliwo do "0", to tez jestem w stanie zatankowac maksymalnie 50l, wiec jak widac tak juz musi byc zlosnik.gif
> po pierwsze to 53, a nie 55
Instrukcja oraz inne materiały forda mówią o 55l
Maksymalnie udało mi się wlać jakoś 51 chyba. I na kompie miałem już może 5 km dystansu jeszcze.
53l to w focusach 1.6 i 2.0 z DPF - 2 litry zabiera zbiornik płynu eolys wink.gif
Fordy diesle mają z większym zapasem policzoną rezerwę - benzyny mniejsze ADHD mają i jak pisze zasięg 0 to rzeczywiście jedziesz na oparach.
> w mojej że 53
u mnie też 53l.
> Tak sobie czytam te wszystkie "niusy" na temat 1.8TDCi i już kocham to auto
> Można skorygować te błędy kompa w FII podobnie jak w FI?
Z rozbieżności ca. 1 litr zmieniło się do 0 - 0.4
mam 2.0, nie mam DPF, a mam teoretycznie 53l,
teoretycznie, bo nigdy mi sie nie udalo zatankowac wiecej niz 50l zlosnik.gif
a jakie masz przekłamanie?
Można skorygować, ale tylko w ASO mogą Ci adaptację zrobić.
Ja miałem przekłamanie rzędu 0.1-0.2l więc IMO git.
> Hej
W Focusie 1.8 TDCi wg instrukcji obsługi zbiornik ma 53 l pojemności.
U mnie rezerwa zapala się kiedy komputer pokazuje dystans do przejechania ok. 120-130 km. Z reguły staram się wówczas (zwłaszcza teraz zimą) jak najszybciej zatankować. Wchodzi wtedy ok. 40 litrów, czasem nieco więcej, czasem nieco mniej. Wynikałoby z tego, że rezerwa zapala się gdy w zbiorniku jest 12-14 litrów paliwa
> Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Dopiero w piątek odbieram
> niby nie
> Ale pomaga chip
Ja mam rozjazd 0,7 litra.
A tak pozatym ostatnio po 740 km zatankowałem - weszło 49,6.
