golf mkIV klimatyzacja, wentylatry
mam takie pytanie
na panelu climatronic przelanczam z trybu econ na clime i wentylatory sie zalanczaja , kompresor nie
kompresor na krotko podpiety, sprzeglo dziala
vag-com - zero bledow
przy jakiej temp na zewnatrz klima bedzie dzialac ? (min temp)
czy po zalaczeniu klimy jesli nie startuje kompresor powinny zalanczac sie wentylatory?
czy powinny dzialac 2 czy tylko 1?
aha silnik gdy sie zagrzeje to na chlodnicy wlanczaja sie tez 2 wentylatory na raz
> mam takie pytanie
> nie
U mnie w cordobie wygląda tak, ze jak jest w miarę chłodno to wentylatory się nie uruchamiają mimo, ze klima chodzi. Jak jest gorąco to oba wiatraki startują od razu po odpaleniu silnika i włączeniu klimy. Generalnie to działa różnie grinser006.gif. Klima u mnie się włącza przy ok. 4-5*C, ale nawet przy niższej temperaturze jak włączę klimę (ECON OFF) to na obrotomierzu widzę wzrost obrotów. Kiedyś ktoś tu napisał, że w tych silnikach sprężarka pracuje cały czas.
Mam silnik benz 1.4 BBY
Golf V
jak jest zimno to nic sie nie wlacza,ani wentylaor ani kompresor
> mam takie pytanie
> nie
ponizej +5 stopni nie załaczy sie klima , jak załaczysz klime to po chwili powinny sie załaczyc dwa wentylatory
> mam takie pytanie
> nie
Skoro wentylatory sie włanczaja to teoretycznie spręzarka tez powinna ,pewnie poniżej 5 wentylatory też nie chodza cfaniaczek.gif sprawdż napięcie na sprężarke i czy nie sa wytopione bezpieczniki na aku waytogo.gif
> też nie chodza sprawdż napięcie na sprężarke i czy nie sa wytopione bezpieczniki na aku
niekoniecznie - w matizie był taki głupi system że wentylator wrzucał drugi bieg jak włączałeś guzik z klimy, niezależnie od sprężarki. W focusie tez z tego co pamiętam, to wentylator startował i ewentualnie po chwili się wyłączał jak klima nie ruszyła.
w vw jesli sprezarka nie ruszy to wentylatory tez nie
W moim Golfi IV z Climatronic'iem miałem fizycznie przerwane przewody od sprzęgiełka sprężarki (czyli chcąc nie chcąc nie mogła "wystartować"), a mimo to wentylatory "startowały" po włączeniu klimy wink.gif
U mnie w leonie klima włącza się jak jest powyżej +2*C.
