Skrzynia 'dwysprzeglowa' a wymiana sprzegla
Hejka,
dzisiaj podczas 'przerwy na kawke' rozmawialismy sobie o autkach i kiedy jeden z kolegow rozwodzil sie nad wspanialoscia DSG w jego Octavii padlo pytanie:
- znaczy rozumiem ze sprzegla wymieniasz 2 na raz? - czyli ze nie dosc ze skrzynia droga to jeszcze przy twoim stylu jazdy to sprzegla beda lecialy co 15kkm... smile.gif
konsterna na twarzy kolegi byla przepiekna...
ale pojawilo sie oczywiscie pytanie - czy w DSG sa klasyczne sprzegla ktore sie wymienia? czy wymienia sie je parami? a moze jak padnie sprzeglo to cala skrzynia idzie do smieci?
Zazwyczaj są to mokre sprzęgła wielopłytkowe a ich wymiana jest znacznie trudniejsza niż klasycznego, ale przy normalnej jeździe starczają na znacznie dłużej niż zwykłe sprzęgło.
> Hejka,
wymienia się "moduł" sprzęgieł - jeśli dobrze pamiętam cenę, to trochę ponad 1500zł.
w DSG raczej tak, ale alfowy wynalazek - TCT ma na przyklad suche sprzegla wink.gif
za calosc z robocizna? czy za sam element? smile.gif - w kazdym razie tragedii nie ma wink.gif
> w DSG raczej tak
w DSG (czyli VW) są skrzynie dwusprzęgłowe "suche" i "mokre"
> za calosc z robocizna? czy za sam element? - w kazdym razie tragedii nie ma
sam element.
wow... a to sobie mozna wybrac? :D
> sam element.
> tak, można.
ale ze jak? chce sucha to biore touarega a jak mokra to octavie? bo w katalogu octy to tylko z albo bez DSG mozna wink.gif
> bez DSG mozna
akurat w octavii DSG6 jest "mokre" a DSG7 "suche"
> sam element.
Dodajmy jednakowoż, że (ZTCP) to wymienia się to razem z DKZ, a cena jaką podałeś to cena za jakiś zamiennik.
> zamiennik.
Cenę sprawdziłem - nowy, z dwuletnią gwarancją i fakturą, zestaw sprzęgieł do DSG7 LUKa kosztuje na allegro 1740zł. Dwumas w tej skrzyni jest najzwyklejszym dwumasem, bez żadnych cudów.
> allegro 1740zł.
No tak jak mówiłem - zamiennik.
i kosztuje... ?
dla dopełnienia dodam ceny serwisowe:sprzęgło 2600,dwumasa 3400
A robocizna ile?
> i kosztuje... ?
nie wiem, nie sprawdzałem, bo z tego co wiem, można wymienić sprzęgła bez DKZ.
> Hejka,
Tak z ciekawości, bo sam ujeżdżam skrzynię MCP/EGS Citroena - na czym polega styl jazdy, ktory doprowadza do zarzynania sprzęgła w takiej skrzyni?
> a sprzęgła jakiej firmy są montowane na pierwszy montaż? LUKa?
Jarek, a gdzie ja napisałem, że "to źle" (bądź "to dobrze"), że zamiennik?
Nie spinaj się tak, bo Ci jeszcze strzeli żyła :-)
Kolega wyżej podał cenę części oryginalnej + usługi serwisowej.
Każde sprzęgło można wymienić z/bez DKZ, per analogiam każde DKZ można wymieniać bez sprzęgła itd.
Pewne rzeczy jednak robi się jednocześnie - czasem z uwagi na to, że "szkoda nie wykorzystać okazji" (np wymiana simeringu wału korbowego), a pewne bo tak przewiduje technologia.
OFC można być mądrzejszym od kury jajkiem i wymienić np samo sprzęgło, ale trzeba liczyć się z sytuacją, że coś dupnie i skutkiem tej oszczędności będzie konieczność wymiany DKZ oraz ponowna wymiana sprzęgła, oczywiście z koniecznością poniesienia ponownego kosztu robocizny.
nie mamy pojecia, ale w poprzednim aucie kolegi (octa z manualem) sprzegla zyly po 50kkm wink.gif - oczywiscie tzw 'badziewne zamienniki' wymieniane w ASO ktore sie nie zna smile.gif
wlasciciel tego DSG chyba sobie zdaje sprawe ze moze to jego styl jazdy konczyl sprzegla w takim tempie, wiec jak zobaczyl (w myslach) cene starego sprzegla x2 to sie troche zmartwil wink.gif
> nie mamy pojecia, ale w poprzednim aucie kolegi (octa z manualem) sprzegla zyly po 50kkm -
Ja bym raczej pomyślał, że skoro nie potrafi operować zwykłym sprzęgłem, to skrzynia DSG jest właśnie dla niego.
Dodawanie gazu w momencie gdy skrzynia zmienia biegi, rozpedzanie się z gazem do dechy, hamowanie silnikiem przez ręczna zmianę biegów na niższe.
Jeśli sprzęgło które mogę kupić za połowę ceny z ASO, jest tym samym sprzęgłem co w ASO, to nie obchodzi mnie co Ty nazywasz "oryginalnym"
Jeśli dobrze zapamiętałem, to DKZ jest zamontowane na "zewnątrz" skrzyni DSG, na wale silnika.
Jeśli się mylę, to mnie popraw, jeśli się nie mylę, to wyjaśnij mi, po co miałbym wymieniać DKZ razem z modułem sprzęgieł. ok.gif
Dwa pierwsze ok, ale hamowanie silnikiem dlaczego?
Za każdym razem jak wymuszasz zmianę biegu na niższy próbując hamować silnikiem, sprzęgła muszą zsynchronizować prędkość obrotów silnika i wału. Samo hamowanie nic złego nie robi, za to rozpoczęcie tego procesu tak.
Sorry za pytanie ignoranta, ale jestem trochę nietechniczny. Czy wobec tego, jeśli sam nie przerzucam biegu na niższy, a robi to komputer - oznacza to, że komputer wybiera moment na redukcję w momencie kiedy obroty wału i silnika są podobne?
Mam dziwne wrażenie, że nie masz pojęcia o tym jak wygląda moduł sprzęgieł do DSG, i że pod względem "współpracy" z kołem zamachowym ma on niewiele wspólnego z "każdym sprzęgłem".
Zależy od modelu i algorytmu, ale najczęściej jeżeli zmieniasz bieg na niższy z puszczonym gazem to komputer myśli że chcesz hamować silnikiem = używa sprzęgieł jako tymczasowego hamulca (aż się wyrównają obroty). Podobnie jak byś to zrobił z ręczną skrzynią - zmieniając na niższy bieg po to by hamować silnikiem nie dodawałbyś gazu, ale użył sprzęgła puszczając je wolno.
P.S. Trochę inna skrzynia, ale tak w ramach poinformowania że są inne rozwiązania - u mnie IS-F w trybie manualnym dodaje gazu przed zmianą biegu na niższy co daje efekt skoków królika.
A w życiu, daję gaz i puszczam sprzęgło na wyrównanych/spadających obrotach.
To bez sensu, czy aż tak trudno napisać algorytm redukcji?
Taki który nie powodowałby królikowania - tak.
Przyjacielu,
DKZ w klasycznym układzie zwykle (podkreślam, aczkolwiek znam 2 przypadki - praktycznie można powiedzieć, że zaniedbywalna ilość, gdzie nie było potrzeby) wymienia się wraz ze sprzęgłem i na odwrót.
Powodem wymiany DKZ niezmiernie rzadko jest jego zużycie w sensie zużycia powierzchni współpracującej ze sprzęgłem, bądź uszkodzenie w sensie przegrzania wynikającego z przypalenia sprzęgła.
Zwykle jest to zużycie mechanizmu wachliwego - duże luzy.
DKZ w takim przypadku nie spełnia swojej roli - przenosi (za) duże wibracje na nowe sprzęgło, skutkiem czego doprowadza do jego szybkiego zniszczenia.
Ponieważ w cud-skrzyni DKZ spełnia tą samą rolę co w klasycznym układzie RÓWNIEŻ należy się liczyć z zależnością "wymiana sprzęgła = wymiana wraz z DKZ".
