Hamulce???
Witam pacjent to astra f 1,4,i jak w temacie hamulce blokują koła dopiero po wciśnięciu w podłogę tongue.gif,boję się jeździć normalnie zlosnik.gif
I druga sprawa pedał sprzęgła jest znacznie wyżej od pedału hamulca normalne to bo niewiem.gif
Jak możecie to podpowiedzcie co wyregulować,naprawić czy tak ma być
a jak podpompujesz kilka razy to nie idzie pedał wyżej
klocki jeszcze są, płyn jest?
normalne, tak powinno być
Klocki są płyn jest,jak podpompuje nic się nie dzieje wpada cały czas w podłogę, koła blokuje dopiero jak jest w podłodze no i taki jakiś miękki jest confused.gif
Obstawiam u kolegi dyniek źle wyregulowaną linkę sprzęgła. W Etzoldzie jest opis regulacji, niestety jestem poza domem, nie zacytuję wink.gif
EDIT:
Ale jest szukajka zlosnik.gif Zacytuję Orochimaru:
Quote:
Mierzymy odległość między pedałem sprzęgła i dołem koła kierownicy przy wciśniętym i zwolnionym pedale. Różnica odległości powinna wynosić 126-132 mm.
> Ale jest szukajka
można nią znaleźć także to:
:-DDD
A jak sytuacja z hamulcem ręcznym? Podejrzewam, że ta sama sytuacja i rozwiązanie: KLIK
Zacisk/jarzmo (jak zwał tak zwał wink.gif ) hamulca chodzi suwliwie i nie jest zapieczony? Czyli inaczej - klocek wewnętrzny i zewnętrzny hamuje tą samą powierzchnią?
> Zacisk/jarzmo (jak zwał tak zwał ) hamulca chodzi suwliwie
Powinno być inaczej:
Zacisk hamulca chodzi w jarzmie/suwliwie (jak zwał tak zwał)
Chociaż tego drugiego to nawet takiego słowa nie znałem.
PZDR VEN
> PZDR VEN
grinser006.gif chodzi suwliwie - czyli łatwo się przesuwa. Sądzę, że o to chodziło, aczkolwiek nie ma w języku polskim słowa "suwliwie".
> Jest: strona 2 pierwsze zdanie
Not Found
The requested URL /publicationserver/Temp/95ng64f8da4742q3umm2vofkn3/PL131881B1.pdf was not found on this server. 270751858-jezyk.gif
> Jest też "połączenie suwliwe" : KLIK
> Pozdroofka
blush.gif No dobra. Jak może być "ministra" to i może być "suwliwie". 893goodvibes.gif
Ja mam tak samo, wogóle ostatnio tu na forum to jakiś wysyp tych problemów z hamulcami.
Ale jeżdzę nie robię już nic - bo próbowałem odpowietrzać to chyba z 3 litry płynu przepompowałem i nic. Teraz to już wiem co niby powinienien jeszcze sprawdzić (samoregulatory) ale jakoś mi się nie chce, jeszcze ostatnio jak zobaczyłem jak pracuję klocki na tarczach (połowa tarczy zardzewiała bo coś krzywo łapie) to się wk....łem i powiedziałem że nie ruszam gó...na dopóki nie kupię nowych:
tarcz, klocków, szczęk, bębnów, samoregulatorów, cylinderków, przewodów i uszczelek na przednie zaciski.
A że trochę kaski to będzie kosztować to narazie zbieram na Corsę dla żony i jak już ona będzie to wtedy zajmę się Asterką.
tfu tfu, oby nie było za późno.
Bezpieczeństwo ponad wszystko.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Popieram hamulce to nie to samo co np klamka od schowka czy jakas inna pierdolka, na bezpieczenstwie sie nie oszczedza.
> chodzi suwliwie
No i u mnie chodzi suwliwie a sprawa dotyczy tylnych , tarczowych z zaciskami Boscha facepalm%5B1%5D.gif
Już mi się kończą koncepty na te hamulce. Jak goofniane były tak są.
Wyczyściłem i nasmarowałem elementy suwliwe zlosnik.gif,zdjąłem tarcze i oczyściłem z rdzy ( od strony wewnętrznej wyglądałem makabrycznie) ,
oczyściłem i nasmarowałem gniazda klocków.
Na tak przygotowane części dałem nowe klocki, wymieniłem płyn (odpowietrzyłem oczywiście układ) i doopa.
Poprawa była odczuwalna może ze 3 miesiące.
Tak jak Lelek napisał ustawiłem ręczny tak że łapał sztywno już na 3 ząbku.
Teraz ledwo na 5 trzyma.
Wiem że to wina tylnych hamulców bo czuję różnice podczas hamowania gdy hamuję tylko nożnym.
Wtedy to pedał wpada mi do połowy zanim coś się zaczyna dziać a wystarczy że zaciągnę ręczny na 2-3 ząbek
tuż przed naciśnięciem pedała (pedału ?) i czuję znaczną poprawę z sile hamowania.
Ma ktoś jakiś pomysł jak poprawić sprawność tych cholernych Boschów ? ? ?
Wygląda mi na to że klocki są zbyt daleko od tarcz.
Już tak kombinuję aby zmienić to dziadostwo na jakieś Lukasy ze szrotu bo nowe ponad 600 zł kosztują sick.gif
> Wyczyściłem i nasmarowałem elementy suwliwe ,zdjąłem tarcze i oczyściłem z rdzy ( od strony
Czyżby tak wyglądały?
No przyczyną mogą być zapieczone cylinderki. http://www.astra.auto.pl/content/view/358/40/
Cylinderki "chodzą".
Z tego manuala przetrenowałem wszystko za wyjątkiem wyjmowania cylinderków i wymiany uszczelek.
