Sprzęgło (elektromagnes) sprężarki klimatyzacji-zregeneruje?
witam wszystkich. po zimie postanowiłem przygotować się do sezonu i pojechałem sobie na wymiane oleju, filterków i przy okazji sprawdze i nabije sobie klime. Wszystko robiłem u kolegi więc gruntownie posprawdzał mi cały układ, który jest szczelny (było420 czynnika - dobił do 700). ale co się okazuje- klima nie załącza się czacha.gifno i najgorszy scenariusz przed oczyma-padła sprężarka sciana.gifale na szczęście kolega pogrzebał pogrzebał i okazuje się że padło sprzęgło klimy które odpowiada za włączanie się klimy.
i tu moje pytanie-czy ktoś z was miał już do czynienia z taką dolegliwością? jak to naprawiliście-czy kupuliście samo sprzęgiełko czy może jakiś inny sposób?podzielćie się w tym temacie wszelakimi wiadomościami.pozdrawiam
a czy ktoś może mi podac nr części takiego sprzęgła (elektromagnesu)?
Nie że się czepiam ale jeśli było 420g czynnika to układ nie jest szczelny tylko do diagnozy i naprawy.
> naprawy.
maszyna do klimy nic nie wykazała żadnej nieszczelności a po za tym jak by była nieszczelna to wydaje mi się że powinno byc o wiele mniej gazu niż 420g,auto mam 5 miesięcy i odkąd mam nigdy nie używałem klimy, to przez 5 miesięcy napewno by wszystkki uleciało przy jakiejś nieszczelności
no nie wiem takie są moje przemyślenia, poprawcie mnie jak się myle
maszyna nie zawsze pokaze nieszczelnosc.
polecam probe azotem
> 6552631
a skąd wziąłeś taki nr?czy aby napewno to jest do mojego?
bo ja znalazłem taki i ma zupełnie inny numer 1854235
Na zdjęciu jest sprzęgło, a ty raczej potrzebujesz cewkę elektromagnesu, której nr podano ci wyżej.
Sprzęgło i elektromagnes (jak w tytule) to dwie różne bajki, ustal dokładnie, co masz uszkodzone, bo popadniesz niepotrzebnie w koszty.
Ponieważ napisałeś wyżej, że 5 miesięcy klimy nie używałeś (czego nie wolno robić!), to może zatartą masz sprężarkę?
Pozdr.
> Pozdr.
i wszystko jasne, wasnie wróciłem od mechanika, popsuta była cewka, nie bawiłem sie w naprawe starej tylko zakupiłem nową i jak ręką odjął. stara rzeczywiście nadaje się się jeszcze do użytku po wlutowaniu opornika (w miejscie opornika przyłążyłem drucik,zamknąłem obieg i tez działa). także dziękuje wszystkim za odpowiedzi i klima działa biglaugh.gifjak by ktoś chciał nabyc cewke elektromagnesu do naprawy to zapraszam na prv.
> działa). także dziękuje wszystkim za odpowiedzi i klima działa jak by ktoś chciał nabyc cewke
yikes.gif Jakiego opornika? Tam nie ma żadnych oporników. Czy ci chodzi o bezpiecznik termiczny?
