mniejsze spalanie lpg
Tu w aukcji pisze że podgrzewacz zmniejsza spalanie LPG, czy to pmożliwe?
Jak reduktor jest za słaby do auta (albo ma cienką termikę) to się go wymienia a nie kupuje jakieś "badziewia " typu magnetyzer (bo co może dać podgrzewanie podgrzanego gazu?) ...
Podgrzać go po prostu bardziej. Idea jest pewnie taka, że dajesz szybkie przełączenie na gaz zimnego silnika, a co za tym idzie reduktora i LPG na wylocie, i potem dogrzewasz gaz tym ustrojstwem.
Druga kwestia to, jak sam zauważyłeś, słaba termika reduktora, czyli temperatura gazu spada istotnie przy ciągłej jeździe z dużym obciązeniem przez dłuższy czas.
Tak na moje oko, to jednak na zmieniejszenie zużycia LPG w ten sposób nie ma co liczyć.
> ustrojstwem.
tzn na początku pewnie jest zimny, ale zimne paliwo jest lepsze ? - coś jak intercooler ?
IMO bardziej chodzi o właśnie przypadek niewydalania reduktora, zalewania ciekłym gazem, wtedy ten ciekły odparuje hmm.gif
ale to jak ktoś pisał, lepiej wydajniejszy/drugi reduktor dołozyć
gdzieś czytałem że w V8 ciężko jest zrobić żeby śmigało na jednym reduktorze, a dołożenie drugiego zmniejszyło spalanie spineyes.gif
ale po co podgrzewać gaz ? u mnie filtr fazy lotnej jest gorący
Gaz podgrzewa się tak bardzo po to, żeby mieć pewność, że jest w stanie gazowym. Poza tym parownik nie ma regulacji przepływu cieczy, więc siłą rzeczy przy małym zapotrzebowaniu gaz będzie gorący. Sterownik LPG ma zapisaną w pamięci charakterystykę gęstości gazu w stos. do temp, więc teoretycznie temp. gazu nie ma znaczenia. Ale im gaz zimniejszy tym mniej ogrzewa powietrze i tym lepsze napełnianie cylindrów. Zwłaszcza w gen. I i II, gdzie gaz jest podawany daleko od głowicy.
Można sobie zamontować zawór termostatyczny z kapilarą na wejściu reduktora. Będzie on utrzymywał w miarę równą temp. gazu niezależnie od obciążenia. Przydatne zwłaszcza w korkach latem.
> Podgrzać go po prostu bardziej. Idea jest pewnie taka, że dajesz szybkie przełączenie na gaz zimnego silnika, a co za tym idzie reduktora i LPG na wylocie, i potem dogrzewasz gaz tym ustrojstwem...
Albo w aucie tak jak ja mam - reduktor zaraz za chłodnicą - trochę z boku i powyżej górnej krawędzi chłodnicy.
Jak jest -20°C na zewnątrz, to przy stałej jeździe - chłodzeniu reduktora przez zimne powietrze - jego temperatura jest stała i wynosi ok. 40°C frown.gif
> chłodnicy.
ale to lepiej jakoś osłonić reduktor a nie dokładać kolejne dziwne urządzenia ?
Na razie osłoniłem przewody układu chłodzenia, ale czeka mnie uszczelnienie termostatu i wtedy też przy okazji zrobię izolację termiczną dla reduktora smile.gif
> Oczywiście że tak
zrobilem to co ty chcessz, czyli izolacje termiczna reduktora bo tez mam przy chlodnicy
polecam
Ja też tak mam i też planuję go ocieplić, ale to już na przyszłą zimę. Auto jeździ w porządalu, ale trzeba długo czekać na przełączenie - 25 deg na reduktorze potrafi być dopiero, gdy na wylocie płynu z silnika do nagrzewnicy i reduktora, jest już ponad 40 deg. frown.gif
