Jak używać tlenku ceru?
Kupiłem sobie spore wiaderko tlenku ceru w celu czyszczenia szyb, ale nie chciałbym czegoś zepsuć w związku z czym pytanie - jak tego używać? Zrobić pastę z wodą? Trzeć ręcznie czy czymś obrotowym?
> czymś obrotowym?
z wiadra na szybę, a później ścierą trzyj
Ręka to jest masa roboty, najlepiej pad na wiertarkę (lub profesjonalnie - jakaś polerka? ), i jedziesz po całej szybie, i nie dociskasz w jednym miejscu długo bo będziesz miał soczewkę.
Oczywiście uprzednio rozrabiając z wodą, (w trakcie też musisz trochę "chłodzić").
Był już taki temat na MK.
> czymś obrotowym?
ja uzywam w filtrze cząstek stałych DPF.
> Widzę że nie lubisz kolegi
Czy maszyna do woskowania się nada?
> czymś obrotowym?
na wyczyszczenie szyby z rysek wystarczy ci 15-20 gram z przedniej szyby- mówimy o czystym tlenku ceru ( białym) a nie o np różu poleskim który nie nadaje się do niczego,
robisz z tego wodnistą papkę, bierzesz maszynę polerską z padem filcowym i do dzieła w czasie pracy zwilżaj np lekko spryskiwaczem- aha pozaklejaj całe autko wokół bo chlapie
edit- było parę dni temu - klik
zlosnik.gif Marek mieszka w USA - tam chyba tak nie kantują ludzi na każdym kroku jak w PL?
A ja mysle że z tym zanieczyszczeniem szyby przez stwardniałe oleje to lekka ściema sprzedawców tlenku ceru, bo specjalnie oglądałem swoją i nic takiego nie było smile.gif
> czymś obrotowym?
Po pierwsze, to nie jest żadne czyszczenie szyb tylko regularna polerka.
Po drugie, dla mnie to czysta głupota i przesada, można przy nie umiejętnym stosowaniu popsuć sobie szybę. Takie rzeczy pozostawia się fachowcom!!!
Przede wszystkim to chce stoły w domu wypolerowac bo są porysowane. A przy okazji przejade tez lekko szyby. I już będę fachowcem...
nieprawda- jak rozrobisz sobie małe stężenie szybę tylko oczyszcza nie poleruje!!
Bujda na resorach- nie wiem co byś musiał z tą polerką wyprawiać aby uszkodzić szybę?!!
to nie jet lakier że go możesz np przepalić, przetrzeć czy przegrzać!!
Urban legend!!
> Urban legend!!
Mi chodzi głównie o wyczyszczenie szyby + wypolerowanie stołów w domu - na tych będę testował bardziej radykalne polerowanie, bo są trochę porysowane.
Kupiłem takie coś:
100% tlenek ceru, żadnych dodatków.
> Kupiłem takie coś:
to jest róż polerski z domieszką tlenku ceru a nie czysty tlenek - tlenek jest zupełnie biały jak mąka czy talk!
> tlenku ceru,
Z tymi olejami to nie do końca jest ściema. Dzisiejsze oleje syntetyczne tak czy inaczej wydostają się z silników. Czy to z błotem śnieżnym (tu chyba najintensywniej) czy z błotem za ciężarówką , lądują na szybach i tworzą cieniuuuuśki film, tak mocno przylegający, że zadnym płynem szyby porządnie nie umyjesz. Przekonałem się o tym jak kupiłem takie mleczko (emulsję) z Turtla. Niby ma polerować (cienko), ale szybę czyści rewelacyjnie z tych właśnie oleistych zanieczyszczeń. Po takiej operacji wystarczy 2-3 razy machnąć wycieraczkami i szyba czysta, nic się nie maże, smug nie zostawia. Kiedyś zwalałem na zużyte wycieraczki, teraz używam tego preparatu raz na 3-4 tygodnie (zimą zcęściej) i jest OK!
Dodam, że też świetnie czyści lustra szafy Stanley'a w domu!
