ciśnienie w oponach
Witam jakie najbardziej optymalne jest ciśnienie do opon 225/45R17 wczoraj na wulkanizacji gazem mi nabijali 2.2 z tyłu wydaje się ok, ale przód lekko sflaczały. Pozdrawiam i z góry dziękuję za info. ( W zeszłym roku przejeździłem na 2,5 nabite powietrzem nie wiem czy to jakieś znaczenie ma czym jest nabijane ale od za dużego ciśnienia opony po środku nie równo się zjechały tak twierdzili w ASO przy wymianie.
ja 205/55R16 pompuję zazwyczaj 2.4-2.5. W 17" chyba powinno być więcej hmm.gif
Wg instrukcji powinno być 2,3 bara z przodu i z tyłu przy średnim obciążeniu, lub 2,6 bara z przodu i z tyłu przy pełnym obciążeniu lub jeździe z prędkością > 160 km/h.
Ja pompuję 2,4 do wszystkich kół, chyba że jade w trase w pełni załadowany - wtedy 2,6.
Ja przy 17 przód 2,5 , a tył 2,2 , autko dobrze się prowadzi i oponki równo się zdzierają cool.gif !
  • 1 miesiąc później...
U mnie przy wymianie kapci (16) oponiarz napompował 2,5 we wszystkich kołach i powiedział, że tak jest najlepiej
> jest najlepiej
Ciśnienie takie jak producent podaje a nie jak Pan, który wie najlepiej facepalm%5B1%5D.gif
CIÂNIENIE POMPOWANIA W ZIMNYCH OPONACH (bar)
OPONY Z WYPOSA˚ENIA
Wymiar Obcià˝enie Êrednie Obcià˝enie peΠne
Przód TyΠ Przód TyΠ
195/65 R15 91H 2,3 2,3 2,6 2,6
205/55 R16 91H 2,3 2,3 2,6 2,6
225/45 R17 91V 2,3 2,3 2,6 2,6
225/40 R18 92V REINFORCED 2,6 2,6 2,9 2,9
195/65 R15 91V 2,3 2,3 2,6 2,6
205/55 R16 91V 2,3 2,3 2,6 2,6
> to wyjasnij czemu delta ma juz inne wartosci np dla przodu
to samo się tyczy Stilo, który ma podane mniejsze wartości ciśnienia od NB.
Inny rozstaw osi, rozstaw kół ,waga, inne nastawy zawieszenia? Who knows? Who cares? zlosnik.gif
Ciśnienie w oponach to nie jest tak rygorystyczny parametr jak np. moment dokręcenia śrub kół. Np. w Oplu Insignia przy oponach 225/55R17 producent zaleca standardowe ciśnienie przód/tył 2.2/2.0 bara, ale dopuszcza opcję "eco" 2.8/2.8 - trzeba przyznać że dość duzy rozrzut zlosnik.gif
Grunt żeby auto się dobrze prowadziło i żeby bieżnik się równomiernie zużywał ok.gif
> no wlasnie ze nie
No właśnie. Takie Stilo 3D np. 1,9 JTD tak bardzo zbliżone wagowo i gabarytowo do Bravo MJTD ma już zdecydowanie inne wartości ciśnienia dla tych samych rozmiarów felg i opon 195/65 R15 niewiem.gif Sądzę, że dla stilo wg instrukcji max 2,1 przód i tył to wartości być powinny najniższe, a nie najwyższe. Sprawdzone w praktyce i wnioskuję, że dla przodu być powinno przynajmniej 2,3, a dla tyłu w zależności od obciążenia nie mniej niż 2,1 icon_rolleyes.gif
> zdecydowanie inne wartości ciśnienia dla tych samych rozmiarów felg i opon 195/65 R15 Sądzę,
Ostatnie 4 lata jeździłem bravo na kołach 225x45x17 z cisnieniem 2,2 przód i 2,2 tył. Spalanie średnio 5,4 opony zimowe (koła zimowe to 15 195x65x15) i 5,8 opony letnie. W chwili pompowania było 1,9 przód i 1,9 tył. Po przeczytaniu postu Optiego napompowałem przód na 2,5 tył 2,3. Po zmianie ciśnienia w oponach spalanie z ostatnich 700 km jazda taka sama (mieszana 75% trasa, 25 miasto) spalanie 5,2-5,3.
