kontrolka CHECK - co to jest?
Witam. Czy kontrola CHECK, która wyskoczyła po dokładnie 6 latach od daty prod. może oznaczać przypomnienie o wymianie paska rozrządu? (ASO co 6 lat zaleca) niewiem.gif
Być może może smile.gif Chyba najlepiej po prostu jechać na diagnostykę, niekoniecznie do ASO... (wiem, Ameryki nie odkryłem).
Zapomniałem napisać 270751858-jezyk.gif Na diagnostykę auto jedzie w pon., podłączenie pod kompa mam nadzieję, że pokaże smile.gif Tylko teraz przez weekend jest zaduma, co to może być hmm.gif
check na pewno nie przypomina o wymianach smile.gif auto sygnalizuje, że cos go boli ale gdzie to trzeba odczytać kod błędu w ASO lub samemu.
Fajnie by było jakbyś napisał o jakim autku rozmawiamy to łatwiej by było coś powiedzieć.
Pozdrawiam BAS
No tak, mój błąd.
Hyundai Getz 2006; silnik 1,1; przebieg 64kkm.
> check na pewno nie przypomina o wymianach auto sygnalizuje, że cos go boli
No tak myślałem, ale nie byłem pewien. Auto jest mojego ojca i on podsunął ten pomysł, jak widać błędny.
Generalnie, po wyskoczeniu CHECK, auto jeździ tak samo jak poprzednio sick.gif Czyli bardzo dobrze, żadnych objawów, że coś jest nie tak confused.gif
Sterownik złapał jakiś błąd i stąd kontrolka.Podepnij pod kompa i będziesz wiedział skąd kontrolka wink.gif
> Zapomniałem napisać Na diagnostykę auto jedzie w pon., podłączenie pod kompa mam nadzieję, że
> pokaże Tylko teraz przez weekend jest zaduma, co to może być
To może być wszystko ...
> Trafne spostrzeżenie
Sama nazwa "CHECK" mówi, że jest to lampka która ma zagonić do serwisu, żeby sprawdzić co się pozajączkowało.
> Toost trafił w meritum
> pozajączkowało.
Tyle to też wiem wpysk.gif Chodziło mi generalnie o jakieś podpowiedzi. Dopiero w pon. auto idzie pod kompa smile.gif Weekend długi to myślałem, ze może się uda coś pogrzebać/coś zobaczyć...
Myślałem, czy czasem się katalizator nie zatkał/zabrudził? Może zbyt uboga mieszanka paliwa? niewiem.gif
P.S. Za Kolejne odpowiedzi typu: "Podepnij pod kompa" dziękuję biglaugh.gifok.gif
> Tyle to też wiem Chodziło mi generalnie o jakieś podpowiedzi. >Dopiero w pon. auto idzie pod kompa
STARY JAKIE PODPOWIEDZI ??? Komp wywalil blad do tego auto jezdzi jak jezdzilo... Kup sobie kabelek za 30pln albo blututu za 50pln i odczytaj blad waytogo.gif chyba ,ze wolisz porady wrozbity Macieja albo jasnowidza z czluchowa pad.giffacepalm%5B1%5D.gif
p.s. Generalnie najlepsza odpowiedzia na twoje pytanie jest zacytowanie starego kawału " Ja wiem co sie popsulo , samochod sie popsul"...
> " Ja wiem co
Sprawa wyjaśniona. Odpadł kołpak i komp błąd wyświetlił spineyes.giffacepalm%5B1%5D.gif
No wlasnie nie... bo kontrolka check napewno w getzie wyswietla sie w przypadku bledu sterownika silnika waytogo.gif koplaki i inne bzdety nie maja z nia nic wspolnego waytogo.gif
Wiem, wiem smile.gif To Ironia była. Nie jestem głupi i wiem, ze to błąd silnika. Wszystko wyjdzie w poniedziałek. Myślałem, że może ktoś już miał taki przypadek i coś będziemy wiedzieć więcej.
Odłączenia akku, żeby zresetować kompa nic nie dało - czekamy do poniedziałku.
> Wiem, wiem To Ironia była. Nie jestem głupi i wiem, ze to błąd silnika. Wszystko wyjdzie w
> Dzięki za sugestie
Jak błąd jest stały to odłączenie nic nie da, bo po uruchomieniu wywali go znowu.
Kolego, tam jest tyle duperel, ze najlepszy wróżbita nie poradzi.
Sonda lambda, czujnik spalana stukowego, czujnik temperatury do kompa, czujnik położenia wału, sterownik silnika ...
To, że komuś się zapaliło może oznaczać całkowicie co innego
W takim razie należy zamknąć ten wątek, bo równie dobrze możemy podumać czy w Wigilię będzie padał śnieg.
> Dzięki za sugestie
Jeżeli nie ma żadnych "złych"objawów pracy silnika to spokojnie jeździj.Z taką"świecącą"ikonką jeżdżę po parę m-cy i nic złego się nie dzieje.
Jak nie masz możliwości sprawdzenia błędów we własnym zakresie to wizyta w ASO wskazana.
Spokojnie któregoś dnia będziesz miał kłopoty, bo ta kontrolka oznajmia ,że coś jest nie tak zlosnik.gif
HanYs
> HanYs
Co się może stać?Korbowód bokiem wyjdzie?
Czytaj uważnie co jest napisane -"wskazana wizyta w ASO".
icon_eek.gif staniesz "na środku" drogi ? Czy to nie jest wystarczający kłopot ?
Ty za to doradzasz koledze żeby jeździł z usterką, bo nic się nie dzieje. blush.gif
HanYs
może to oznaczać uszkodzoną lambdę ,skutkiem czego może być nieodpowiednia mieszanka paliwa a to może spowodować uszkodzenie głowicy. Mało?
ps
mówię o długotrwałym zignorowaniu check'a
> ps
W stanie awaryjnym silnik pracuje w uśrednionych parametrach. Oznacza to zwiększone zużycie paliwa, mniejszą moc i momentu w niektórych zakresach obrotów i niespełnianie normy spalin. Głowicy to niczym nie grozi.
Groziło by gdyby siadł czujnik spalania stukowego a klient uporczywie jeździł dzwoniąc zaworami jak w kościele.
