Szybkie pytanie
Czy dolne kółko rozrządu (to małe) w 1.2 16v musi być przykręcone jakąś specjalną śrubą i specjalnym momentem? Kupiłem śrubę ale nie jest to oryginał i nie wiem czy dokręcać tą czy kupować oryginał i zmieniać ok.gif
Momentem i najlepiej z blokada zeby nie zerwalo klina, a sruba jak jest twarda to powinno dac rade
śruba jest chyba 8.8 czyli zwykła ok.gif a jak to zblokować żeby dobrze dokręcić?
> śruba jest chyba 8.8 czyli zwykła a jak to zblokować żeby dobrze dokręcić?
Najlepiej stare kolo pasowe, dospawac blache w ksztalcie Lki i zaprzec o blok
to kupuj oryginallna srube
Panowie, a jaki moment dokręcania przewiduje się dla tej śruby żeby nie przedobrzyć? hmm.gif
Koło zębate wału korbowego: 20Nm + obrót o 90*
o to to chodzi?
> o to to chodzi?
co znaczy obrót o 90*?
dokręcasz śrubę z w/w momentem i dodatkowo dokręcasz kluczem o 90 stopni ok.gif
Panowie jakie dobre pierścienie do silnika 1.2 polecacie bo padły i jest kaszana?
moze szlif cylindrów by sie przydał
cylindry są w dobrym stanie nie ma progów,nie wiem jak z owalizacją ale stało się tak gdy założyłem głowice na mpi po remoncie i planowaniu.uszczelniłem górę duł nie wytrzymał,gdy daje mu po dupie sadzi niebieskim dymem za autem.
