Za wysoka temperatura wody
Auto doładowana benzyna, w trasie przy 90km/h temperatura osiąga 100 stopni, czyli za dużo.
Wentylatory się włączają, chłodnica robiona na zamówienie też powinna być ok, co się sypnęło?
Czyżby termostat?
Jak to sprawdzić?
> Czyżby termostat?
> Jak to sprawdzić?
> Doradźcie coś, kończą mi się pomysły
Układ chłodzenia nie wyrabia. Układ pompuje się ciśnieniem???
> Łopatologicznie poproszę
grzanie się to może być objaw padającej uszczelki w silniku.
Dobra, jakieś inne objawy padniętej/padającej UPG?
Masła pod korkiem nie ma, nie dymi na biało, w zbiorniczku płynu też ok, co może być jeszcze?
Zrób test na zawartość spalin w układzie chłodzenia. Stawiam flachę że wyjdzie pozytywnie grinser006.gif
Chyba ze jeździsz na mocno ubogiej mieszance i silnik się wręcz gotuje.
A układ nie jest zapowietrzony ?
Dokładnie, tu może być problem.
ewentualnie ta chłodnica jednak nie daje rady, skoro wentylatory nie wyrabiają z chłodzeniem.
Jeśli była by to uszczelka, to temperatura rosła by dalej i ciśnienie wyrzuciło by płyn z układu.
Zamkniete uklady chlodzenia zawsze pracuja przy nadcisnieniu rzedu 1.0 bar do nawet 1.4 bar. Ma to na cely aby w razie nieszczelnosci powstal wyciek na zewnatrz a nie zapowietrzanie.
A to nie jest normalna temperatura pracy tego silnika ?
O ile dobrze pamiętam ten silnik ma na środku skali przy liczniku temp. właśnie 100* hmm.gif
Nie, środek ma przy 90, ale instrukcja obsługi pojazdu zawiera fragment mówiący o tym, że jak podczas jazdy wskazówka wbije na czerwone pole, to żeby się zatrzymać, zgasić silnik, odpalić i pojechać spokojnie dalej zlosnik.gif
Chyba moim problemem jest termostat, zobaczymy co będzie po wymianie wink.gif
Sprawdzić należy czy dolna część chłodnicy też ma tak wysoką temperaturę i wtedy można stwierdzić czy układ wyrabia czy nie.
Druga sprawa-gdzie znajduje się czujnik załączający wentylatory, bo może być na chłodnicy (wtedy cały płyn w chłodnicy musi być gorący dla włączenia wentylatora) lub w ECU albo zegarach (wówczas załączenie wentylatorów może nastąpić przy zimnej chłodnicy ale wysokiej temp. silnika, przyczyny-termostat, uszczelka głowicy, sama głowica)
> Czyżby termostat?
> Jak to sprawdzić?
Wirnik pompy wody może się ślizgać po osi - niestety to coraz częstsze uszkodzenia pomp wody.
No dobra ale to nic nie wnosi do tematu. Bo jak zacznie pompować ciśnieniem z cylindrów to nie będzie 1,5 bara w układzie chłodzenia.
W BMKach jak się pompuje to wywala wszystkie krućce z głowicy w powietrze.
Też obstawiałbym pompę wody jeśli czujnik wentylatora jest w chłodnicy. Druga opcja uszczelka pod głowicą. Ręki nie daję grinser006.gif
EDIT:
Sprawdziłem wszystko od początku: chłodnica oraz górny wąż nagrzewają się od razu, powiedzmy tak samo jak woda w układzie (ztcw chłodnica do czasu załączenia się termostatu powinna być zimna, a tu zdecydowanie nie jest). Dolny wąż jest chłodny, potem ciepły (temp. na zegarze 90-100), ale i tak jest duuużo chłodniejszy od górnego.
Pytanie: co jest nie tak?
Aaa wiatraki załączają się przy 94, potem 99, potem 100 stopniach, jakby to miało pomóc zlosnik.gif
> EDIT:
1) termostat
2) zakamieniona chlodnica
mniej prawdopodobna pompa wody
> 1) termostat
Chłodnica nowa cała alu - co pewnie nie wyklucza zakamienienia, termostat bardzo prawdopodobny chyba ok.gif
> Czyżby termostat?
> Jak to sprawdzić?
Jak dasz ogrzewanie na maksa to spada temp?
> Egzakli, dość szybko spada
Skoro masz nową chłodnicę to stawiam na termostat.
> Też na to stawiam
Ale dodam, że kiedyś też wszystko wymieniałem bez skutku i wymieniając ostatni możliwy jakiś czujnik w chłodnicy, uszkodziłem ją.
Musiałem kupić nową chłodnicę i okazało się, że nawet stojąc długo w korku temp. nie chciała za bardzo iść do góry.
> Skoro chłodnica nowa, to termostat
Miałem niedawno podobne objawy w Maździe. Pomimo, iż kilka osób przekonywało mnie iż nie ma mowy żeby termostat uszkodził się w pozycji zamkniętej i nie otwierał się - tak właśnie było.
Wyciągnąłem go, wrzuciłem do gotującej wody i miałem jasność - po wymianie było ok
> Też na to stawiam
nie wiem jaki masz silnik ale w taim wypadku wyciągnij termostat i złóż układ bez niego (jeśli się da).
Moim zdanie to nie jest wina termostatu. Nawet jeśli jest zepsuty to w tę stronę, że otwiera duży obieg cały czas (masz jakby nie patrzeć gorącą chłodnicę).
Zbyt mało wydajny układ:
-coś się przytkało
-zapowietrzone
-pompa
Albo UPG.
Odpowietrz solidnie na początek.
> Czyżby termostat?
> Jak to sprawdzić?
Może ta chłodnica robiona na zamówienie ? Jest więsza / mniejsza? Nie przesłaniasz czymś. Zalej nowy płyn. Pompa wody zmieniana przy rozrządzie?
