Stuki / wibracje przy przyspieszaniu / dodawaniu gazu - HELP
/ wazelina mode on
Witam wszystkich pomocnych cfaniaczek.gif Forumowiczów
/ wazelina mode off
Od pewnego czasu dręczy mnie (coraz bardziej) zjawisko wpadania w wibracje podobne do jazdy po kostce brukowej lub startującego A320. Drgania rozchodzą się po kierownicy, pedale gazu itp. Zjawisko nasila się przy wyższej prędkości (od 80-90 km/h), ale nie jest powodowane tylko prędkością (puszczenie gazu powoduje ustanie wibracji i stuków niezależnie od prędkości). Z drugiej strony - nawet bardziej agresywna jazda miejska (gwałtowniejsze przyspieszanie ale przy mniejszych prędkościach) nie daje takich oznak. Czasami, po mocniejszym wdepnięciu gazu samochód zdaje się wpadać w rezonans. Zawieszenie i układ kierowniczy raczej wykluczam, przy jeździe miejskiej usterka praktycznie niezauważalna, za to bardzo dotkliwa na długiej prostej, autostradowej (nawierzchnia idealna). Dwumas i sprzęgło wymienione jakieś 15 kkm wstecz, jeszcze mniej ma koło pasowe. Auto wydaje się być słabsze, wcześniej widzi wzniesienia. Miał ktoś kiedyś coś takiego? swieca.gif
Update: Bez obciążenia (na luzie / sprzęgle) nawet przy ostrym gazowaniu nie powoduje takich efektów, słabsze są również przy przyspieszaniu w jeździe z górki.
Update 2: Na różnych kompletach felg i opon bez zmian, to samo zjawisko występuje.
Mnie sie to kojarzy ze zużytymi przegubami hmmm.... wewnętrznymi.
Wibracje powinny być najbardziej odczuwalne przy dużych przeciążeniach: przyśpieszanie na wysokim biegu, hamowanie silnikiem.
Czekamy na innych...
1, wyważ koła
2 wejdz pod auto i sprawdź luzy na przegubach
Koła wyważone, i w ogóle wymienione (felgi+opony). Luzy na przegubach można wyczuć manualnie?
coś takiego miałem gdy wykrzywiły mi się tarcze hamulcowe z przodu, przetoczenie pomogło.
ja tak miałem w stilo i była winna tzw półośka krótka i przegub wewnętrzny tzw kielich...chyba nic nie pomyliłem. w tym samym przedziale prędkości przy dodawaniu gazu telepało całą budą... pół roku się z tym bujałem bo w jednym ASO twierdzili, że półośki są OK (wzrokowo) a okazały się wyeksploatowane...
Problem z przeniesieniem dużego momentu... odczuwa sie bardziej przy wysokich biegach - jest większe zapotrzebowanie niz przy niskich biegach i jeździe dynamicznej ....
Co może być przyczyną....
Oj wiele elementów /
- Przeguby wewnętrzne.... dość częsta przypadłość
- Podpora pod półosią prawą -
- Przeguby zewnętrzne ( ale tu powinno czuć się terkotanie przy skręconych kołach i przyspieszaniu )
- koło 2-masow
- układ podpory skrzyni biegów i poduszki silnika / oberwane
Co dolega tobie tego ja nie wiem.... ale bez podniesienia auta i sprawdzenia luzów na przegubach lub dynamicznego, zawieszenia skrzyni i sinika raczej nie wiele się da wymyślić ..
Dobry diagnosta lub warsztat który specjalizuje się w zawieszeniu i napędzie smile.gif
Dzięki wszystkim za pomoc, mam już diagnozę - rozpadła się prawa półoś. Koszt nowej części ~1,8k panic.gif Polecicie jakieś tańsze sklepy (używki nie zaryzykuję) sick.gif
Tu koledzy coś próbowali. Może napiszą czy im się udało.
Zapodaj nr półosi albo vin i czy lewa/prawa to się popatrzy
mnie prawa na alledrogo używka (po tym jak nieudała sie wymiana samego krzyżaka - rozleciał sie po 10kpln) wyniosła 240pln z przesyłka z jakiegoś angola czy cuś - 40kkm zrobione i lata dalej - ale obadana organoleptycznie i luzu nie było
  • 1 miesiąc później...
Dziś jestem po naprawie przegubu. Uszkodzeniu uległ krzyżak tzw. tripod. O ile nie da się go nabyć w ASO jako osobnej części i rodzimym sklepie z częściami też go nie mieli, zanabyłem na allegro. Wymiana 1,5h. Jako, że guma była OK to tylko :smar, krzyżak i opaska od strony kielicha. Miałem wibracje budy na czwórce przy 2k obrotów i stukało lekko na nierównościach. Dzwoniłem do ASO 812PLN półoś jak oddaję starą.Tu zamknąłem się w 150PLN. Generalnie robota prosta tylko poodkręcać niektóre śruby facepalm%5B1%5D.gif
