odcina prąd-paliwo
założyłem walki, po odpaleniu i przejechaniu ok auto zapitala do odcinki bez problemu, był tylko problem z wolnymi obrotami ale to pomijam
niedawno był wyjęty silnik, po włożeniu i jak wziąłem auto do domu dzieje się tak
jadę obojętnie na jakim biegu różnica jest wtedy tylko w wysokości obrotów ale wszystko dzieje się w zakresie ok 7tyś
czym wyższe obroty spada ciśnienie na wskaźniku aż do zera po czym odcina... i właśnie co prąd czy paliwo nie dzieje się tak jak jest to na odcince typowe :udududu" tylko auto przestaje jechać
znalazłem nie podpięty przewód "-" od alternatora, po podpięciu dzieje się to samo
przed wyjęciem silnika wszystko było ok
czy poprostu program nie daje rady czy gdzieś indziej szukać przyczyny
zimny silnik czy ciepły?
Jak zimny to nie wiem, jak ciepły to na jakieś 95% czujnik połozenia wału.
ciepły na zimnym nigdy nie pałuję
qfa nie mam żadnego na podmianę
jaką wartość powinien mieć sprawny, bo chyba można go sprawdzić
a dodam jeszcze że zaczął jechać jak na seryjnych wałkach
> w zakresie ok 7tyś
altek ma minus poprzez przykrecenie do silnika, tam idą bodaj 2 plusy jedno wzbudzenie i jedno zasilanie
makers też tak miał tylko auto jechało do 4 tysi i łapało odcinke
ponoć daremne paliwo/kaprys
> zasilanie
paliwo też mi przeszło przez myśl, tylko czy wyjeździć do końca i nalać nowego czy przy okazji wywalić bak
we wtorek pomierzę ile bar-ów pompa daje i sprawdzę czujnik
jakie walki zapodales?
Jak bedziesz robil soft to popros o podniesienie jalowych o 100rpm i bedzie stabilniej pracowal ok.gif
świątek 259
> wywalić bak
może być problem z ładowaniem, akumulatorem lub z masą silnika, już nie raz były problemy z odcinką i były właśnie problemy z zasilaniem
wszystkie masy wyczyszczone i poskręcane na nowo
- objaw taki sam jak był
wyjęta z baku pompa paliwa, ogólnie trochę syfu było, wyczyszczone i złożone
zmierzona pompa paliwa, i tak
- podpięte urządzenie na włączonym zapłonie 3 bary
- odpalone auto (obroty falują) pomiędzy 2,4 a 2,6 bara
- auto na odcince 3 bary
- po wypięciu powrotu z listwy i zatkaniu go na zegarze 6,5bara
na chwilę obecną mam wyjętą listwę, sporo syfu w niej było, dodatkowo ta siatka, membrana czy jakoś tak pęknięta ( może się uszkodziła podczas wyjmowania)
wszystko wyczyszczone łącznie z wtryskami i leży i czeka na list z gratami od Lampara 20.GIF
jak ktoś ma jakieś spostrzeżenia to pisać
co dopiero wróciłem z garażu
pomijam fakt że chcieli mnie udupić a zakłucanie spokoju
wyczyszczona pompa paliwa, wyczyszczona listwa objaw taki sam jak był
wymieniłem czujnik poł. wału
auto jedzie do odcinki, jedzie słabo tak jak by nie miało wałków, dokręci się do odcinki ale słabo
czym wyższe obroty tym bardziej spada ciśnienie oleju, aż spadnie do zera
co może być gdzie szukać przyczyny, czy to znów czujni poł. wału bo nie jest nowy?
temperatura wody przy tem obecnej na dworze jakieś 80stopni
Na czujnik jestem 100% pewien.
Stawiam, że coś z elektryką.
nikt nic więcej nie podpowie?
lampar może wpadniesz na browarka po poligonie i pomożesz w poszukiwaniu
przepiąłem masę od aku pod stopę klatki
wyczyściłem końcówki od czujnika ciśnienia oleju
na chwilę obecną mam odpiętą sondę lambda
na postoju trzyma ciśnienie ok 3,5
podczas jazdy w granicach 6
nie spadło dziś ani razu do zera nawet przy pałowaniu
i teraz albo masa była lipna od aku
albo sonda się uszkodziła
muszę w wolnej chwili podpiąć i zobaczyć
po co ci ta sonda...rób soft i niech ci chłopaki ja wyłączą i obroty jalowe na 900-1000rpm
Przy but.gif to raczej sonda nie ma znaczenia.
kiedyś będzie trzeba napisać
tylko nie wiem kiedy :D
> Przy to raczej sonda nie ma znaczenia.
dla ciekawości podepnę i obaczę czy jest walnięta
czy wina słabej masy była
ale przez nią potrafi spierdzielić autoadaptacja i auto przestaje jechać...
Coś mi sie zdaje, że już ma wyłączoną.
> Jeśli nie to, dostał 2 epromy do testów.
mam odłączoną
ale kiedy kolejne testy na epromach nie wiem pewnie w niedzielę dopiero
