Problem wspomaganie + p. zespolony + końcówki stabilizatora
1. Wspomaganie
Od jakiegoś tygodnia panda zaczęła hałasować i drżeć.
Przy wyprostowanych kołach na postoju nagle zaczyna drżeć kierownica i wydobywać się dziwny hałas. Wystarczy jednak delikatnie obrócić kierownicę w lewo czy prawo a hałas i drżenie ustępują. Podczas jazdy nie słyszę, żeby tak się działo.
Wspomaganie City fabryczne.
2. przełącznik zespolony
Zdarza się, że przy powrocie ze skrętu (wyłączaniu kierunków) przygasają światła mijania. Przełącznik do wywalenia czy da się go jakoś reanimować ?
3. Pytanie dodatkowe:
jakiej firmy końcówki stabilizatora polecacie ?
pozdro
a.
> Czeka mnie kupno wspomagania za 700pln ?
Ad1 Zależy co poszło , czasami czujnik skrętu wału kierownicy i są magicy którzy to potrafią naprawić.
Ad. Jest to raczej wina wspomagania a nie PZ . Nawet przy sprawnym wspomaganiu jak przekręcisz na skrajnie to światła lekko przygasaja.
> naprawić.
można to jakoś w miarę łatwo zdjagnozować ?
Nie chodzi o maksymalne skręcenie kiery. Tylko jak po skręcie wykonuję powrót do wyprostowanych kół. Chodzi o moment odbijania kierunku. Słychać przekaźnik a nocą także widać, że światła na chwilę gasną
BTW temat przekaźnika jest sporo starszy od problemu ze wspomaganiem więc nie łączę spraw - może błędnie
> Witam,
> aby nie śmiecić będzie jeden wątek
> 1. Wspomaganie
czujnik skrętu- szukaj na allegro
j.w.
TRW lub MM
> tak- trzeba rozebrać wyczyścić nasmarować- manual na stronie ww jest
thx
> TRW lub MM
thx
  • 1 miesiąc później...
> czyli 500 poleci
po co ? Kup komplet z anglika za 200zł, jak bedzie dobry to pojezdzisz znow kilka lat, jak bedzie zły to ci drugie wyslą, jak bedzie sredni to kupisz drugie za rok, dwa. I tak bedzie taniej niż kupno nowego.
Przy okazji jak sie okaże że to jednak nie czujnik tylko silnik to masz rezerwe smile.gif
Czujnik skrętu przy odrobinie chęci sam wymienisz.
Z anglika pasuje, ceny od 100zł.
Do tego potrzebujesz FESa żeby skalibrować ten czujnik.
A ja Wam jeszcze raz powiem, że jak mi gościu wymieniał to nic nie kalibrował. Po założeniu nowego sprawdził czy kiera się ustawia do jazdy na wprost. Trochę była nie bardzo, więc rozebrał, przestawił czujnik i jest gitara.
  • 3 tygodnie później...
> Drażki stabilizatora (bieletty) to tylko oryginal...raz na dlugi czas:)
znaczy sie.. łączniki stabilizatora czy drążek stabilizatora?
w drazku to wymienasz tylko gumy 20mm lub 21mm lub 22 mm sport 100HP w zaleznosci jaki masz drazek< standard 20mm>
Laczniki wymien na oryginal <L+P> spokoj na pare lat:))))))))
> standard 20mm
> Laczniki wymien na oryginal spokoj na pare lat:))))))))
co gdzie jest to wiem tylko sie zastanawialem co miales na mysli - bo raczej tylko na domysl szlo ze mowisz o lacznikach a nie o drazku wink.gif
a skoro przy gumach... na ile moze byc odczuwalna w pandzie wymiana gum stabilizatora na poliuretany?
