Przyczepa. Mogę pociagnąć Astrą?
Astra ma w poz. dow. rejestrac. G = 1318 kg - masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
Przyczepka dwu-osiowa DMC poz. O1. - 1400 kg.
Przyczepa przekracza masę pojazdu. Można tak? Czy jednak przyczepka max 1318 kg?
Podstawą do określenia jaka przyczepę możesz holować jest wpis w DR. Dwie pozycje. DMC p-py bez hamulca (O 2) i z hamulcem (O 1).
Takowy wpis posiada DR samochodu który przeszedł stosowne badania pod kątem wyposażenia go w hak holowniczy.
> holowniczy.
Potwierdzam. W przypadku astry ostrzejszym przepisem od PoRD sa wymogi techniczne pojazdu, wiec obowiazuja masy z rubryk O1 lub O2 w zaleznosci czy przyczepa jest lub nie jest wyposazona w hamulec.
> nie zapomnij o viatoll czy jak to sie tam pisze...
Do 3,5T łącznie z przyczepą nie trzeba...
na B nie możesz, MW auta musi być większa od DMC przyczepy
Teraz dopiero doczytalem, ze nie pytasz o kategorie jaka chcesz to ciagnac. Jesli tylko B to tak jak wyzej napsialismy, jesli zas B+E to mozesz, ale musisz pamietac o viatollu, jesli masa zestawu >3,5t.
> zestawu >3,5t.
DMC (1400 kg) przyczepy przekracza o kilkadziesiąt kg, MW auta - ale jest w normie możliwej do ciągnięcia astrą (czyli max 1400 kg).
Mogę to pociągnąć z kat. B?
czy szukać przyczepki o DMC 1300 kg?
> Wydawałoby się proste a nie jest
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=276606846&page=0&vc=1
Jeszcze jest ważna homologacja haka. Sprawdź na tabliczce znamionowej. U siebie w Lacetti np. mam max. 1200kg.
Jedna rzecz to PoRD, z ktorych wynika, ze MW<DMC przyczepy mowiac ogolnie, druga to homologacja pojazdu, czyli rubryka O1 i O2 w DR. Z tych dwoch bierzesz warunki ostrzejsze i juz wiesz jaka przyczepe mozesz pociagnac.
ale co nie jest ?
już napisałem wyżej że nie możesz, kodeks jasno to precyzuje
Quote:
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
kategorii A - motocyklem;
kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
kategorii B:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego
, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
ile masz DMC tej astry ?
bo jest jeszcze warunek że 1.33*DMC > DMC przyczepy
ostatnio spotkałem się z ciekawym przypadkiem:
pojazd który ma MW=1150kg, a w polu O1 wpis MMC=800kg
i teraz mam przyczepkę która ma DMC=900kg, MW=700kg (przyczepa kempingowa)
czyli jadąc "na pusto", taka przyczepka będzie ważyć mniej niż przewidział producent pojazdu i holowanie jest bezpieczne,
ale czy zgodne z prawem ? czy policjant podczas kontroli nałoży mandat za jazdę takim zestawem ? na jakiej podstawie ?
Dodam że zapisy z PoRd są spełnione - MW auta jest większa od DMC przyczepy, a zestaw nie przekracza 3.5T
to tak do koszyczka że w DR jest MMC a nie DMC, a dlaczego MMC jest przyrównywane do DMC przyczepy grinser006.gifspineyes.gif
> chyba trzeba...
Przestań bzdurzyć. Wejdź sobie na http://www.viatoll.pl/pl i przeczytaj co jest napisane pod niebieskim samochodzikiem...
Niebieski kolor oznacza, że nie trzeba boxa, i jak byk jest tam "Samochód osobowy z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej samochodu i przyczepy poniżej 3,5 tony"
