[Aveo] - Luz zaworowy
Czy ktoś dysponuje PEWNĄ I SPRAWDZONĄ informacją o prawidłowej wartości luzu zaworowego w Aveo T255 1.2 16V (84KM) MR08?
Co jest potrzebne przy regulacji (pewnie nowa uszczelka pokrywy zaworów, a może coś więcej)?
> Czy ktoś dysponuje PEWNĄ I SPRAWDZONĄ informacją o prawidłowej wartości luzu zaworowego w Aveo T250
A tam nie ma hydrauliki?
Montowali do tego silnika LPG "fabrycznie", więc chyba nie ma ręcznej regulacji zaworów.
Instrukcja zaleca kontrolę luzu (po 100kkm), więc hydrauliki raczej nie ma...
Może być ręczna. Wtedy przy LPG trzeba często sprawdzać i ew. regulować luz.
Niestety. Z uzyskanych na razie informacji wynika, że zastosowano najgorszy z możliwych (z punktu widzenia użytkownika, fabryce pewnie to pasuje) sposób regulacji luzu - poprzez wymianę popychaczy (producent oferuje 40 rozmiarów).
To chyba skreśla ten motor z listy silników "idealnych do LPG"...
w instrukcji Aveo T255 16V 84KM - Luz zaworowy Sprawdzać i regulować co 90 000 km lub co 4 lata - czy tu tez nie ma hydrauliki ? jaki jest mniej wiecej koszt takiej uslugi ?
Specyfikacja zaworu dolotowego: 0,075~0,125 mm (temperatura płynu chłodzącego: 20°C)
Specyfikacja zaworu wylotowego: 0,245~0,305 mm (temperatura płynu chłodzącego: 20°C)
Jeżeli zmierzona wartość jest poza specyfikacją, wymienić popychacz zaworu.Dane z TIS Chevrolet
Dzięki! Pokrywa się to z informacjami, które uzyskałem z innego źródła. ok.gif
Zabawa w regulację zaworów wygląda zatem niezbyt ciekawie. W Potaku nigdy nie widzieli na oczy popychacza do tego silnika, w dwóch kolejnych ASO taki popychacz podobno ktoś kiedyś widział, ale w magazynie nie ma ani jednej sztuki. zlosnik.gif Dostępne tylko na zamówienie. Koszt ok. 80 pln/szt (przypominam: jest ich 16!!!).
Nawet głupią uszczelkę pod pokrywę zaworów trzeba zamawiać (ok. 70 pln).
Sama wymiana też raczej tania nie będzie (konieczność demontażu wałków rozrządu) - w ASO nawet nie pytałem o cenę.
> ale w magazynie nie ma ani jednej sztuki. Dostępne tylko na zamówienie. Koszt ok. 80 pln/szt
> pytałem o cenę.
> Chevrolet - tanie auto z tanim serwisem...
Ale tych popychaczy nie będziesz wymieniał na co dzień. Podejrzewam, że nie powinno być z nimi problemu grubo ponad 100kkm.
Co innego gdy na pokładzie jest LPG - zawory mogą wymagać regulacji co 30kkm ... w tym przypadku kosztownej wymiany. wpysk.gif
> kosztownej wymiany.
Tyle, że Chevrolet opisuje ten silnik jako "przystosowany do montażu LPG". Aż tak są pewni odporności swoich gniazd zaworowych na wypalanie? hmm.gif Fakt, że w ASO (pytałem w dwóch) nie mają ani jednej sztuki popychacza na stanie świadczyłby też o tym, że te regulacje wykonywane są raczej rzadko (a w końcu auta z tymi silnikami sprzedawane są już ponad 4 lata). Może więc zawory nie "podpierają się" tak często...
Swoją drogą skąd oni wzięli ten silnik? Wydaje się być z zupełnie innej bajki niż pozostałe motory Chevy'ego. Rozwiązania jakoś mi zalatują "japońszczyzną" (łańcuch rozrządu, regulacja szklankami). W Oplach też tego silnika nie montują... Ktoś coś wie?
Bylo wiele razy na kaciku. Poszukaj... to jest rozwiniecie konstrukcji poprzedniego 1.2.
  • 4 tygodnie później...
Mam w planach zakup Aveo, w związku z tym mam kilka pytań związanych z tematem. Ponieważ robię duże przebiegi potrzebuję samochodu generującego niskie koszty eksploatacyjne i łatwego w obsłudze.
Na stronie znalazłem takie informacje:
Aveo Classic silnik 84km, pojemność 1206
Aveo Nowe silnik 86km, pojemność 1226
Pytania:
1. Czy w Aveo były jeszcze montowane inne silniki 1.2 16V?
2. W którym dokładnie silniku regulacja luzu zaworowego odbywa się poprzez wymianę popychaczy, a w którym poprzez regulację ręczną?
3. Jak jest z faktycznym przystosowaniem do LPG tych silników (informacje na stronie chevy przystosowanie do instalacji LPG za dopłatą)?
4. Rozumiem, że obydwa silniki mają łańcuch rozrządu i zaleca się wymianę co 250kkm?
5. Czy w skrzyniach przy tych silnikach należy wymieniać olej co 30kkm?
Dodam może, że aktualnie jeżdżę Lanosem, który ma prawie 400kkm przebiegu i w skrzyni olej był wymieniony raz na moje życzenia, a dekiel zaworów nie był ściągany nigdy i zastanawiam się czy warto kupować samochód w którym potencjalnie trzeba będzie regulować luz zaworowy i wymieniać olej w skrzyni (w moim przypadku raz-dwa do roku).
> kosztownej wymiany.
Widzę, że ktoś odświeżył temat, to się nieco podepnę, bo nieco wystraszony postami powyżej, postanowiłem zasięgnąć języka u kolegi - mechanika.
Otóż podobno w miarę ewentualnego podpalania się gniazd zaworowych moze dojść do coraz głębszego "wpadania" grzybków zaworów w gniazda, skutkiem czego luz zaworowy MALEJE. Jeśli podczas sprawdzania wyjdzie coś takiego, to wówczas demontujemy i oddajemy popychacze do znajomego tokarza, który za flaszeczkę SKRÓCI je o kilka setek lub dyszkę, i jest po kłopocie. Zatem cały koszt, to demontaż popychaczy, znalezienie kolegi tokarza, no i flaszka (tu można nieco "zaoszczędzić", jeśli się ją razem rozpracuje z kolegą, ale zalecam wykonanie tego PO obróbce popychaczy).
Przyjąłem takie wyjaśnienie z pewną ulgą, ale nieco "na wiarę", ponieważ nie zrzucałem jeszcze u siebie dekla, więc nie wiem, jak to w reczywistości wygląda.
EDIT: Spieszę jeszcze kolegów poinformować, że u mnie po przebiegu ok. 55 kkm na LPG nie ma żadnych objawów nieprawidłowej pracy zaworów i nawet nie myślałem, żeby sprawdzać luz.
Poszukaj na formum wielokrotnie wklejalem opis silnikow. Lub wpisz na wikipedii jak znasz angielski.
