urządzenie do wymiany płynu hamulcowego
Może ktoś miał do czynienia i może polecić, odradzić:
- SEALEY SEA VS020 lub JONNESWAY:
- PROFITOOL 0XAT2075:
> Ps. linki nie dzialaja.
Działają - to są fotki
> ATE i TRW to moge ci polecić na powietrze są ponoć kiepskie
Do użytku własne za drogo wink.gif Ale te, które podałem są chyba i tak lepszym rozwiązaniem niż wymiana płynu przez pompowanie pedałem hamulca ?
> to gdzie te fotki?
Dałem inne, choć tamte się u mnie wyświetlały...
  • 1 miesiąc później...
Nabyłem go i śmiało polecam majsterkowiczom. Działa miód.
> Do użytku własne za drogo Ale te, które podałem są chyba i tak lepszym rozwiązaniem niż wymiana
Myślę że to jednak zbędny wydatek, przecież płynu nie wymieniasz co chwilę a jak już wymieniasz to "zatrudnij" kogoś do pomocy przy pompowaniu, zrób na tzw. przelew i już ok.gif
dokładnie ...
to już bardziej użyteczne jest do odpowietrzania ... a nie do wymiany
Po za tym i tak większość starego płynu i syfu zostaje w zacisku.
Właśnie o tym ostatnio dyskutowaliśmy na kąciku Cromy - zwróciłem uwagę na to, że przy wymianie płynu bez demontażu tłoczków, sporo starego płynu i syfu zostaje w zacisku, czyli dokładnie tam, gdzie płyn powinien być nowy. Osobiście przed wymianą płynu wyjmuję tłoczki i przedmuchuję układ od góry. Można też przed wymianą płynu wcisnąć tłoczki do oporu - spowoduje to zdecydowanie lepszą wymianę płynu w zacisku. Są też chyba auta, w których przy wymianie trzeba użyć komputera do otwarcia zaworów w pompach ABS.
Ja zawsze , także przy wymianie klocków przy wciskaniu tłoka odkręcam odpowietrznik. Więc cały stary płyn wydostaje się z zacisku i nie cofa w stronę pompy. Do tego po założeniu nowych klocków pozwalam się grawitacyjnie przelać płynowi przez odpowietrznik.
W ten sposób wymieniony płyn i dwa razy mniej roboty przy wciskaniu tłoków. Potrzeba znacznie mniej siły przyłożyć na tłoki, aby je wcisnąć.
