Pedał sprzęgła w podłodze. Czy to na pewno linka sprzęgła?
(proszę o nie przenoszenie na kącik Volkswagena, bo problem może dotyczyć wszystkich aut z tym rodzajem linki)
Wczoraj pedał sprzęgła wpadł mi w podłogę i zakończyła się jazda.
Próbowałem go odbić czubkiem buta, co się udawało, ale po ponownym wciśnięciu znowu zostawał w podłodze...
Do domu (miałem do przejechania około 3km) dojechałem na rozruszniku, bez użycia pedału sprzęgła. wink.gif
Dziś zabrałem się za demontaż linki bo myślałem, że po prostu pękła.
Po wyjęciu jej okazało się, że linka jest cała...
Linka jest oryginalna z samo-regulatorem.
Sprzęgło raczej działa, bo jak wcześniej napisałem - dojechałem do domu ruszając z jedynki na rozruszniku i nawet udawało mnie się wrzucić dwójkę. wink.gif
Linka po wyjęciu z auta pracuje luźno (przesuwając ją ręcznie w pancerzu).
Co się mogło stać? Samo-regulator padł? Jest taka możliwość?
Jest, bardzo prawdopodobne.
Linka do wymiany.
Rozwalił się docisk i nie wysprzęgla, linka zapewne jest dobra.
> rodzajem linki)
Zobacz tą linkę jeszcze raz. Przyjrzyj się elementowi za pomocą którego jest ona przymocowana do pedału.
Widziałem tam dwa rozwiązania:
- stożek z jakiegoś metalu, który pękał i objawy jak opisane przez Ciebie,
- linka zakończona walcem przymocowanym prostopadle do linki - ten egzemplarz w przypadku Cordoby teścia nie pękł.
Pedał (tfu, tfu zlosnik.gif) był przystosowany do obu rozwiązań.
Gdyby to był docisk, to raczej na rozruszniku bym nie ruszył?
> teścia nie pękł.
> Pedał (tfu, tfu ) był przystosowany do obu rozwiązań.
Dodam jeszcze (o czym zapomniałem), że przed zdemontowaniem linki kolega naciskał na pedał sprzęgła (cofał go butem wink.gif ) a ja patrzyłem się czy linka pracuje.
Pracowała ale nie potrafiła podnieść łapy od skrzyni biegów.
Raptem na długość 1cm to robiła.
> Na "dwójce" auto normalnie jechało.
Dlaczego nie ? Jeśli wytarło się "słoneczko" pekła sprążyna w docisku, nie działa wysprzęglanie i ruszac na rozruszniku jak najbardziej możesz.
Nawet jak to coś z samoregulatorem to nie ominie Cię kupno nowej linki a wtedy porównasz wazniak.gif
Jest jakaś "garażowa" możliwość sprawdzenia tej teorii?
> Jutro montaż nowej linki.
Oby pojutrze nie było demontażu skrzyni :-) daj znać czy pomogło
A jak wygląda pozycja dźwigni sprzęgła w skrzyni? Da sie ja ruszyć ręką?
Krawiec
> Krawiec
Jest w prawidłowej pozycji (na dole), bardzo ładnie pracuje góra-dół, a jak podniosę dźwignię, to od razu szybko opada. ok.gif
Wysprzęgla?
Krawiec
> Wysprzęgla?
> Krawiec
Mam odpalić auto, podnieść dźwignię i próbować wrzucić jedynkę?
Jak ręką ruszasz ją w całym zakresie pracy to bankowo nie wysprzęgla i jest to wina docisku, no chyba że jesteś baaardzo silny.
No w jedną osobe nie da rady... w dwie jak by weszła przez przypadek a nie wysprzęgliło do końca to może też być wesoło... zlosnik.gif
Raczej zapiąć 1 spróbować wysprzęglić i przepchnąć auto.
Krawiec
> Krawiec
Podnieść dźwigienkę, wrzucić jedynkę i sprawdzić (pchając auto na zgaszonym silniku) czy bieg jest zapięty? smile.gif
> Dźwignia przy skrzyni lekko chodzi...
To nie wydawaj kasy na linkę, kupuj sprzęgło, wymiana nie powinna być droga z tego co pamiętam w cordobie jest dużo miejsca i wyjęcie skrzyni jest łatwe
> Jeszcze raz od początku poproszę.
> zapięty?
1. wrzuć pierwszy bieg
2. trzymaj pociągniętą dźwigienkę
3. druga osoba niech pcha auto
4. silnik ma byc zgaszony
Jeśli da radę przepachać auto to znaczy że sprzęgło działa, jeśli nie, znaczy że docisk uszkodzony.
Jedynka zapięta, dźwignia w górze a auto dalej zachowuje się jakby było na biegu. crazy.gif
BTW - wymienione było na nowe 2 lata temu, przejechało 25kkm, marki LUK. sick.gif
> No i wg tego opisu to sprzęgło trzasło...
Z LUKiem takich przygód nie miałem, z noname sprzegłami jak najbardziej po takim przebiegu zdarzało się wysypać.
> się wysypać.
LUK był zakupiony i przekazany mechanikowi, a co on wsadził to cholerka wie... crazy.gif
Ja zakładam że wsadził to co dałeś, co by mu dało zakładanie jakiegoś innego.
Tak więc sprzęgło okazało się być sprawne, a powodem wpadnięcia pedału w podłogę okazało się pęknięcie pokazane na pierwszym foto...
Ps. jak ta część się nazywa (drugie foto)? Muszę jej teraz poszukać po szrotach. crazy.gif
Niech zgadne: masz w zwyczaju na swiatlach stac z wrzuconym biegiem i wcisnietym sprzeglem?
EDIT: skoro sprzeglo ok to cofam pytanie grinser006.gif
A pospawać tego nie szło?
To co chcesz kupić (2 fotka) to chyba kawałek skrzyni biegów i nie wiem czy sprzedadzą to na szrocie (bo woleli by całą skrzynię).
Mechanik stwierdził, że się tego nie podejmie bo za kilka dni/tygodni przyjadę do niego z taką samą awarią.
Bo to jest część skrzyni biegów, tylko nie wiem jak się fachowo nazywa. wink.gif
I zdaję sobie sprawę, że mogę mieć problem z jej dostaniem.
Tak jak napisałeś - nie wiem czy szrot będzie chętny na sprzedaż skrzyni po kawałku...
Moze poszukaj w jakims zakladzie gdzie regeneruja skrzynie, jak nie maja to moze pospawaja ta twoja czesc.
> czesc.
Okazało się, że jest to część demontowalna i jak najbardziej dostępna w sprzedaży. ok.gif
A tak to wygląda:
Auto naprawione. Ogólny koszt 650zł. sciana.gif (kompletne sprzęgło, dźwigienka, robocizna, bilety na tramwaj i autobus wink.gif )
Plusy są takie, że w końcu 5. bieg wchodzi mi leciutko (poprzedni felczer coś schrzanił przy wymianie sprzęgła 2 lata temu i piątka ciężko wchodziła), sprzęgło nówka sztuka pewnie przeżyje resztę auta oraz autko znacznie żwawiej rusza. smile.gif
