Zakup Suzuki Swift MK6
Ojciec szuka nowego samochodu i zainteresowało go suzuki swift mk6
Coś w tym rodzaju:
http://otomoto.pl/suzuki-swift-C23626806.html
O ile dobrze znalazłem informacje na szybko to silniki benzynowe 1.3 oraz 1.5 to silniki projektu suzuki z łańcuchem rozrządu(wymaga jakiejś okresowej wymiany czy raczej można o nim zapomnieć ?) a 1.3 diesel to konstrukcja fiata ?
Możecie się wypowiedzieć na temat tego modelu, ogólnej awaryjności, kosztów utrzymania, jakości wykonania, komfortu jazdy itp. ?
> suzuki
Istotna uwaga: silnik 1.3/92 nie ma zmiennych faz rozrządu, natomiast silnik 1.5/102 ma zmienne fazy rozrządu (VVT).
Dlatego silnik 1.3 ma bardzo nieelastyczną charakterystykę w porównaniu do 1.5.
> czy silnik 1.6 też jest na łańcuchu?
Tak, silnik 1.6/125 ma łańcuch rozrządu.
Ciekawostka: na początku produkcji MK6, ten silnik miał odcięcie paliwa przy 6900 rpm (moc maksymalną osiąga przy 6800), w późniejszych rocznikach przesunięto je na 7400 rpm (moc maksymalna dalej pozostała przy 6800).
bo aktualnie mocy ma troche wiecej ale nie wiem czy w tym samym miejscu zlosnik.gif
> Coś w tym rodzaju:
rozumiem ze to tez zalozony budzet ?
mialem okazje potestowac ( krotko ale jednak ) 1.3 92km
oraz mialem okazje potestowac troche bardziej SSSport
i o ile 1.3 szalu nie robi
to 1.6 tez nie frown.gif ( znaczy daje rade ale jednak czuc niedostatek mocy ) natomiast prowadzi sie to jak na FWD zaskakujaco dobrze ( prawie gokart) zlosnik.gif i ta wersje bym polecal
a co do samych autek
slaby lakier
byly akcje nawrotowe ( ztcp)
silniki noPb na lancuszkach DDiS to powertrain polska smile.gif czyli znany
> szukaj wersji z JP ! to troche inne auto niz madziar
po czym to rozpoznać?
najlatwiej po vin
a z zewnatrz to JP ma antene z tylu dachu ( madziar tylko z przodu)
Mam takiego cudaka, 1.3 92KM.
Silnik:
Jeśli potrzebujemy 100% mocy to trzeba go kręcić do odcinki.
Do 4000rpm przyspiesza dość żwawo, ale rozkręca się dopiero wyżej.
Spalanie od 5-8l.
Zawieszenie:
Prowadzi się jak gokart, nic nie stuka nic nie puka zlosnik.gif po 45kkm jazdy po dziurawych drogach.
Dość sztywnie zestrojone zawieszenie.
Brak awarii, silnik katowany od nowości, oleju nic! nie ubywa.
W środku bez większego polotu, ale poprawnie.
Ogólnie ciekawe auto, bo w wersji GLX i GS bardzo dobrze wyposażone
Ale jest inne ciekawsze niedoceniane auto w małych pieniądzach: Ignis Sport 270751858-jezyk.gif
> to 1.6 tez nie, znaczy daje rade ale jednak czuc niedostatek mocy
mam podobne zdanie - przy 125KM powinno lepiej to smigac i dzwiek silnika powinien prowokowac do krecenia do odcinki etc ... a jakos nie prowokuje confused.gif
> natomiast prowadzi
> sie to jak na FWD zaskakujaco dobrze ( prawie gokart) i ta wersje bym polecal
fakt, zawieszenie sztywne ale bez betonu, calkiem przyjemne.
> slaby lakier
niestety potwierdzam, mialem zluszczenia ktore byly usuwane na gwarancji.
nie do konca sie zgodze. Mialem japonca 1.3 i moje wnioski sa takie:
- sa niektore inne czesci np. filtr powietrza (do japonskiego duzo drozszy i brak zamiennikow)
- silnik ma przepustnice na linke, jest bardzo wrazliwy na jakosc paliwa i mega nieelastyczny. Do 2500rpm prawie nie jedzie, zeby normalnie jezdzic trzeba ciagnac do co najmniej 3500-4000rpm za kazdym razem.
Wegierski 1.3 ma przepustnice elektroniczna i mimo tej samej skrzyni biegow jest o wiele bardziej elastyczny. Przez 3 dni ruszalem z piskiem za kazdym razem zanim sie przyzwyczailem zlosnik.gif Pali przy tym niemal dokladnie tyle samo co jap.
chyba standardem w SS sa wyjace skrzynie biegow - we wszystkich 3 ktorymi jezdzilem to bylo (zarowno wegry jak japonce). Na 1ce dzwiek prawie jak w maluchu sick.gif
seryjne radio + glosniki brzmia koszmarnie ... wystarczy jednak wygluszyc drzwi zeby sie mocno zdziwic na plus.
nt. tego autka byl juz wątek na skosnookich
