klakson
Cześć.
niedawno zorientowałem się, że klakson mi nie działa. dziś sprawdziłem bezpiecznik i był przepalony więc go podmieniłem na nowy będąc pewny, ze zadziała.
a Tu niespodzianka: nie działa nadal. dlaczego tak jest i jak to naprawić:D?
> Cześć.
sprawdź czy przewody od klaksonu się nie stykają/ nie wypadły z wsuwek...
ewentualnie mogło zalać klakson (niestety usytuowany jest w złym miejscu),
> Cześć.
A przekaźnik funguje?
W normalnym Uno przekaźnik nie występuje, jest zamiast niego zworka smile.gif
W takiej sytuacji również bezpiecznik od klaksonu nie jest bezpiecznikiem od klaksonu grinser006.gif bodajże jest to wszystko na bezp. od ogrzewania tylnej szyby
> I jak dobrze pamiętam w takiej sytuacji również bezpiecznik od klaksonu nie jest bezpiecznikiem od
> klaksonu
Miałem dwa niunki i miały one przekaźniki ale ja sie nie znam.
dokladnie jest tak jak mowisz, pod bezpiecznik od wentylatora chlodnicy jest podpiety oink.gifzlosnik.gif
A no właśnie, heheh. Na schemacie widzę tylko że bezp. nr. 9
nie w "normalnych" a w "bieda wersjach"
pozdr
> pozdr
Bieda wersja jest normalna, a normalna rzadka, więc... kwestia interpretacji wink.gif
Poza tym które wersje w takim razie miały które nie?
1.4 S miały: rok 95 i 96 waytogo.gif
Ja tam równie często widzę jedne i drugie wersje.
np w moim mk1 z początku produkcji był przekaźnik wraz z dwutonowym titkiem.
pozdr
zobaczyłem dziś na szybko, ale było ciemno i niewiele dostrzegłem. wygląda na to, że jeden kabelek się oderwał od tego całego klaksonu, być może dlatego nie działa. czyli chyba do wymiany.
> pozdr
Moje dawne włoskie Uno 60S 1.1 '93 (S to nie była "bieda") nie miało przekaźnika do klaksonu.
Na dodatek miałem pomysł na podłączenie dwóch klaksonów, ale okazało się, że fabryczne przewody są za mało wydajne i dźwięk był gorszy, niż przy jednym.
Paść mół klakson, ale czasem włącznik. Sprawdź:
1. Styki i masę na klaksonie
2. czy klakson jest zły - zamiast niego podepnij inny albo żarówkę-kontrolkę i przyciskaj włącznik - jeśli włącznik i instalacja dobra, to kontrolka się zaświeca - znaczy klakson do wymiany na nowy; ewentualnie dla entuzjastów - do demontażu, rozbiórki i grzebania wewnątrz niego (zwykle jeśli cewka nie spalona, to styki oczyścić, podregulować, zabezpieczyc przed korozją i pobrzęczy dalsze parę lat).
Kiera łączy klakson do masy, a to oznacza, że na jednym z dwóch pinów w klaksonie musi być cały czas +12V. Żarówka, albo miernik uniwersalny i sprawdzić, czy jest 12V między którymkolwiek pinem, a karoserią.
Jeżeli tak, to drugi pin sprawdzamy na omomierzu, czy łączy do masy. Wpinasz miernik (ustawiony na oporność (ohmy)) i naciskasz guzik w kierownicy.
Jak odczyt idzie na 0 ohm, to jest ok i winny jest klakson.
W każdym innym razie albo bezpiecznik, albo kabelki.
